Druckwasserpumpe zu laut !
Rowie
#1 Beitrag von Rowie » 7. Nov 2016, 22:00
Hallo in die Runde!
Bei der geballten Kompetenz bzw. der ernormen Erfahrung hier in der Runde möchte ich jetzt doch einmal mein z. Zt. nervigstes Problem schildern:
Die Druckwasserpumpe! :wallb:
Eingebaut in meinem CI International Cipro 55 Garage macht die meinem Empfinden nach einen Höllenlärm. Auch schaltet sie bei fast jeglicher Wasserentnahme ein, obwohl Ausgleichsbehälter vorgeschaltet.
Sie scheint auch noch am original vorgesehenen Einbauort, nämlich an der Außenwand unterm Tisch der Halbdinette, eingebaut bzw. angeschraubt zu sein.
Bloß bei sämtlichen vorherigen Womos war die nicht halb so laut.
Hatte hier vielleicht auch schon jemand dieses Problem und eine Lösung dafür?
Thomas
Re: Druckwasserpumpe zu laut !
#2 Beitrag von bfb » 8. Nov 2016, 06:32
Hallo Thomas,
ich habe das Prblem bei einem Kunden dadurch gelöst, dass ich die PVC Rohrleitung getrennt habe und ein kurzes Stück Schlauchleitung dazwischen gesetzt habe.
Wenn bei dir auch Rohre verbaut sind, könnte das helfen.
Kontrolliere mal, wieviel Wasser in dem Ausgleichsbehälter ist und ob Ein- und Ausgang nach unten stehen.
#3 Beitrag von Nixus » 8. Nov 2016, 18:43
Dakota hat geschrieben:......trotz Ausgleichsbehälter schaltet sich die Pumpe bei jeder, auch minimalster Wasserentnehme ein?
Dann ist der Ausgleichsbehälter komplett mit Wasser gefüllt und muss wieder geleert werden.
Der Behälter darf nur mit Luft gefüllt sein, Wasser hat darin nichts zu suchen.
Rowie
#4 Beitrag von Rowie » 8. Nov 2016, 20:53
Dann erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Werde dann zum WE das Womo aus der Scheune holen und mal sehen was geht.
Bericht folgt.
Danke Thomas
wfo
#5 Beitrag von wfo » 9. Nov 2016, 10:03
Nixus hat geschrieben:
Das ist richtig :!:
Der Druck im Expansionsgefäss ( Druckbehälter ) sollte zwischen 0.9 und 1.0 bar betragen.
Gruss aus CH
Rowie
#6 Beitrag von Rowie » 9. Nov 2016, 20:59
Ja,
ich habe letztes Jahr den Ausgleichsbehälter gewechselt, da der alte undicht war, und bin der Meinung den Druck eingestellt zu haben,...
Werde ich aber jetzt die Tage überprüfen.
Übermorgen gehts erstmal zum Ölwechsel, da ich Ende Januar für ein paar Wochen mit dem Gespann nach Spanien will.
Und Anfang Dezember übers lange WE nach Berlin zum Weihnachtsmarkt.
Vielleicht kriege ich das mit dem Krach der Pumpe vorher noch geregelt!?
Thomas
Rowie
#7 Beitrag von Rowie » 9. Mär 2017, 20:33
Zwischenstand:
Klappe auf, an Pumpe gerüttelt, da dann auf einmal keine Zeit mehr, Klappe wieder zu.
Und siehe da, eine Woche später beim nächsten Kurztripp, war die Pumpe schon viel leiser,...
Weitere Überprüfung, insbesonders auch des Ausgleichsbehälters, folgt bei Gelegenheit.
Werde dann eure Tipps hoffentlich nacheinander abarbeiten können.
Thomas
