Meine Lösungen
Alles zum Thema Anhänger, Autos, Boote, usw, die unterwegs mitgenommen werden
Meine Lösungen
#1 Beitrag von bfb » 18. Okt 2016, 16:21
So, jetzt mal meine selbst gebauten Anhänger und Trailer.
Diesen Anhänger habe ich als Plattformanhänger gebaut und per Einzelabnahme vom TÜV abnehmen lassen. Zulässiges Gesamtgewicht: 1350 Kg.
Am Heck sind Klappstützen montiert, um auch im abgekuppelten Zustand den Smart auf- und abladen zu können.
Das einzige was jetzt noch fehlt, ist eine Anhängerkupplung am Smart, um den Anhänger mal rangieren zu können. Folgt in Kürze.
Der nächste ist ein Motorradanhänger, den ich aus einem vorhandenen Bootstrailer umgebaut und per Änderungsgutachten zugelassen habe.
Darauf habe ich Platz fürs Motorrad und zwei Fahrräder.
Zulässiges Gesamtgewicht ist 750 Kg und durch ein Leergewicht von 120 Kg. passen auch zwei Mopeds drauf.
Nr.:3 ist ein Eigenbau eines Bootstrailers. Diese Unterfangen war sehr aufwändig, da ich eine verschiebbare Achse auf dem Grundrahmen haben wollte und einen ausziehbaren Innenrahmen im Heck des Trailers, da ich außer dem Boot solo, auch das Motorrad mitnehmen können möchte.
Nach einem Gespräch mit dem zuständigen TÜV Sachverständigen entstand dann dieses Gefährt.
Hier jetzt das Foto mit um 80 cm nach hinten geschobenen Achse und Verlängerung des Rahmeninnenteils um 80 cm.
Dabei wird in das Bremsgestänge eine Verlängerung von 80 cm eingesetzt um die Auflaufbremse wieder funktionsfähig zu machen.
Achse und Innenrahmen werden dann verbolzt und mit Sicherungsmuttern und Sicherungssplinten festgehalten.
Das Ganze war notwendig, um bei mitgeführtem Motorrad die notwendige Stützlast beizubehalten.
Grundsätzlich ist der Eigenbau kein Problem, wenn man sich an die entsprechenden Vorschriften hält.
Leider ist es seit EG-Norm recht aufwändig (auch im Bezug der Zulassungskosten) geworden, da der TÜV nicht nur die Statik und Rechtsvorschriften prüfen muss, sondern mittlerweile Fotos etc. mit einreichen muss.
Ich könnte zwar jetzt aufgrund dieser Tatsache Anhänger in gleicher Bauweise in Serie herstellen und hätte dafür eine Zulassung, aber wer braucht das schon drxu9
#2 Beitrag von FrankiaFan » 19. Okt 2016, 12:05
Super Anhänger :daumen
Vor allen Dingen kann man so die Anhänger genau auf seine eigenen Bedürfnisse anfertigen und stabiler als die meisten Serienanhänger sind sie auch.
#3 Beitrag von freetec598 » 19. Okt 2016, 19:34
Dem Inschenschör ist nix zu schwer.
:daumen Respekt und Hut ab.
Wir suchen langfristig einen kleinen, einfachen und preiswerten Anhänger,
auf dem wir einen 500er FIAT und unsere beiden
E-Bikes problemlos transportieren können.
Ein Mover würde die ganze Sache
im Handling sicherlich drastisch erleichtern. :)
#4 Beitrag von bfb » 19. Okt 2016, 21:26
freetec598 hat geschrieben: Wir suchen langfristig einen kleinen, einfachen und preiswerten Anhänger,
E-Bikes problemlos transportieren können. :)
Das könntest du mit dem Anhänger machen. Ich habe ihn extra 50 cm länger gebaut, um auch noch Fahrräder drauf montieren zu können.
Aber Vorsicht beim 500er.
So klein wie er auch ist, so schwer ist er. Die Kiste wiegt, je nach Ausstattung, bis zu 1100 Kg. Noch zwei E-Bikes dazu mit ca. 60 Kg, das muss gezogen werden.
Da ist der Smart erheblich leichter und reicht für 2 Personen reichlich aus.
#5 Beitrag von freetec598 » 20. Okt 2016, 05:53
"ein bißchen Spaß muß sein" ;), deshalb kommt ein Smart
nicht in Frage.
Es eilt ja nicht, es wird erst in 3 Jahren so weit sein,
wenn meine GG auch in Rente geht.
Bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau runter. :)
Mal schauen, was bis dahin auf dem Markt ist.
Aber Du hast natürlich Recht, das zu ziehende Gewicht
ist natürlich ein limitierender Faktor.
http://www.mobile.de/modellverzeichnis/ ... daten.html
rainerausrhedeems
#6 Beitrag von rainerausrhedeems » 20. Okt 2016, 16:30
Moin
Bernd tolle Arbeit.das muß schön sein,wenn man sich seine Wünsche+Vorstellungen in die Tat umsetzen kann,darum beneide ich die begnadeten Bastler,von denen ich sehr weit entfernt bin!
Mein Anhängertraum:
Absenker für einen Golf+1 Motorrad bis 150KG,das ganze sollte noch von einem Mover angetrieben werden+natürlich bezahlbar sein.
Gruß,Rainer
#7 Beitrag von bfb » 22. Okt 2016, 07:46
rainerausrhedeems hat geschrieben: Mein Anhängertraum:
Gruß,Rainer
Vorsicht bei den Absenkern!
Ein Freund von mir hat sich auch so ein Teil für seinen Smart gekauft.
Er muss immer zu zweit sein um das Teil zu nutzen, da bei abgesenkter Plattform sich die Tür des Autos durch den hochstehenden Radlauf nicht mehr öffnen lässt.
Wir haben dann eine elektrische Hydraulikpumpe und eine einkanal Funksteuerung eingebaut, damit er, nachdem das Auto draufgefahren war, mittels Funk den Anhänger anheben kann und somit wieder aus dem Auto kommt. :think :daumen
Hat man diese Steuerung nicht, muss die zweite Person ( in der Regel die Dame des Hauses) mittels Handpumpe die Plattform wieder hochpumpen.
Das kann je nach Anhänger und Fahrzeug doch recht beschwerlich sein und die körperlichen Kraftverhältnisse der Damen leicht bis schwer überfordern
rainerausrhedeems
#8 Beitrag von rainerausrhedeems » 22. Okt 2016, 17:52
Danke für den Tip,darauf hatte ich noch nie geachtet,schön wenn man dann trotzdem noch eine angenehme Lösung findet!!
Gruß,Rainer
Scania144v8
#9 Beitrag von Scania144v8 » 23. Okt 2016, 09:48
rainerausrhedeems hat geschrieben:Moin
Mein Anhängertraum:
Gruß,Rainer
Das wird wohl ein Traum bleiben Reiner :D
Scania144v8
#10 Beitrag von Scania144v8 » 23. Okt 2016, 10:00
Meiner sieht so aus ob da eine Golf drauf passt könnte sein.
Ich weiß nicht wie breit der in der Spur ist.
Der Anhänger hat innen 1.78 m und kann 1500 kg tragen.
Bei mir sind zwei Motorräder drauf,Ist aber auch für ein Kleinwagen gedacht Später :D
rainerausrhedeems
#11 Beitrag von rainerausrhedeems » 23. Okt 2016, 11:56
@Das wird wohl ein Traum bleiben Reiner
Tja,ich weiß nicht,wenn ich mir so Bernds Ideenreichtum+Umsetzungskraft hier so ansehe,fehlt mir nur der finazielle Mut,das bei ihm in Auftag zugeben,
das er das umsetzen würde,daran hätte ich keine Zweifel!!
Gruß,Rainer
#12 Beitrag von bfb » 23. Okt 2016, 19:50
@Rainer,
ich würde dann keinen Absenker, sondern einen Kipper nehmen. Der Bauaufwand ist wesentlich geringer, daher auch nicht so kostenintensiv.
Wenn er richtig ausbalanciert ist, kann man den mit Hand bedienen.
Um ein Motorrad mitnehmen zu können, musst du mit Moped den Golf rückwärts auffahren und ohne Moped vorwärts. Dann müsste das mit der Stützlast auch passen.
rainerausrhedeems
#13 Beitrag von rainerausrhedeems » 24. Okt 2016, 20:55
Moin Bernd
Ich will das hier nicht überstrapazieren,ich habe ja auch einen Algema Kipper,
aber wenn man älter ist,fährt man nicht mehr so gerne berghoch ohne Sicht,
ich denke da auch an meine Frau,der würde ich es,wenn ich mal nicht mehr kann,gerne etwas einfacher machen,auch habe ich schon mit vielen Älteren Womofahrern gesprochen,die nach ein-zwei Versuchen ihre Anhänger wieder verkauft haben,1stens wegen dem auffahren+2tens wegen dem beschwerlichen Abstieg vom beladenen Anhänger!Das ist alles mit einem Anhänger der auf dem Boden steht hinfällig!Das Problem bei den luftgefederten Absenkern+nur an die habe ich gedacht,eben der Antrieb.wenn man mal den Anhänger einfach mal beladen in eine Ecke rangieren möchte!
Gruß,Rainer
#14 Beitrag von bfb » 25. Okt 2016, 07:12
Gebe ich dir vollkommen Recht!
CyberNils
Re: Meine Lösungen
#15 Beitrag von CyberNils » 8. Jun 2017, 22:39
Moin Moin,
hat von Euch schon jemand mit diesen Anhängern Erfahrung gemacht?
http://www.aluhaenger.de/inhalt/anhaenger.php
Gruß Nils
Hymer E610
