Zusätzliches Rückfahrlicht
#1 Beitrag von Langertriumph » 2. Feb 2016, 18:59
Moin Fories
Ich habe mal diesen lauen Wintertag genutzt. Ich war vor einigen Wochen in Wildeshausen auf dem Stellplatz, ich kam bei Nieselregen im Dunkeln dort an. Meine Rückfahrkamera war dreckig und über die Spiegel konnte ich kaum was sehen ,weil der Serienmässige Rückfahrscheinwerfer seinen Namen nicht verdient. Hätte fast ne Stromsäule hingerichtet.
Also reifte in mir der Gedanke zusätzliche Lampen anzubringen.
Also bei E-Bay gestöbert und Wasserdichte IP 67 Arbeitsleuchten mit LED bestellt a 47 Watt , Glück gehabt beide für unter 20 Euro.
Ein Platz war schnell gefunden, ich hatte Kurbelstützen abgebaut die ich nicht mehr benötige, und an diese vorhandenen Löcher konnte ich die Scheinwerfer spritzgeschützt unmittelbar hinter einer Traverse anbringen.
Hier noch ein paar Bilder.
Serienfunzel
Hinter der Quertraverse
Es werde Licht
:glasses7:
Nachtfahrer
#2 Beitrag von Nachtfahrer » 2. Feb 2016, 19:17
habe mir auch 2 Nebelscheinwerfer hinten an die Traverse angebaut,da
die Orginal wie bei Dir auch nicht gerade hell sind
Die Idee, sie unten Anzubauen ist aber auch nicht schlecht,sieht auf dem Foto
gut aus
Gruß Günter
#3 Beitrag von Womotraum » 2. Feb 2016, 19:54
Gut gemacht Thommes 👍🏻
Wir haben auch noch was zu brasseln bevor es wieder los geht. Wenn Du viel Langeweile hast...........Karl kann bestimmt Hilfe brauchen 😄😄😄
#4 Beitrag von Langertriumph » 2. Feb 2016, 20:13
(at ) Harti ,habe ich nich nicht ausprobiert,aber glaube ich nicht.
(at ) Petra, kurz melden ,kein Ding habe ja Tagesfreizeit :cool:
#5 Beitrag von Langertriumph » 2. Feb 2016, 21:11
Hab grade noch ein Foto gemacht ,blendet nichts. Was auf dem Foto blendet im unteren Bereich ist die Kennzeichenbeleuchtung.
Scania144v8
#6 Beitrag von Scania144v8 » 3. Feb 2016, 10:30
Das ist mal eine gute Idee die unterhalb anzubringen Thomas
wegen deiner Heckklappe aber auch keine andere Möglichkeit
Sehr gute Lösung :daumen
owner
#7 Beitrag von owner » 3. Feb 2016, 16:37
Super, gute Idee. :daumen
Muss ich umsetzen. Danke.
Bis die Tage
Arno L.
Rusty
Re: Zusätzliches Rückfahrlicht
#8 Beitrag von Rusty » 4. Jan 2017, 12:38
hallo,
erst einmal ein "Frohes neues Jahr", die Idee ist Klasse mit den Nebelscheinwerfer,
das Problem bei mir ist, wo und wie schließe ich die Zusatzscheinwerfer an ??
Mit dem Stromanschluß habe ich so meine Probleme der sonstige techn. Einbau ist kein Problem.
Ich fahre einen Weinsberg 700 MEH Baujahr 2015.
Vielleicht kann mir ja jemand eine Hilfestellung geben.
viele Grüße
Rolf
Jubel
#9 Beitrag von Jubel » 4. Jan 2017, 15:13
Sehr gute Idee, danke für den Tipp.
#10 Beitrag von bfb » 4. Jan 2017, 19:24
Rusty hat geschrieben:
viele Grüße
Rolf
Gerne :wink:
Du kannst direkt an den Rückfahrscheinwerfer des Womos gehen, vorausgesetzt du benutzt LED Lampen, ansonsten könnte dein CAN-Bus Probleme machen. Selbst dann kann das noch passieren.
Musst du probieren.
Die andere Lösung ist, den Strom über ein Relais zu schalten. Dann wird für die Spule des Relais nur ein paar Milliampere benötigt und das sollte dem Canbus keine Probleme bereiten.
Wenn du einen Schaltplan brauchst, schick mir eine PN, dann kann ich dir eine Verkabelungsskizze zusenden.
joschr
#11 Beitrag von joschr » 6. Jan 2017, 15:16
Hallo!
Hatte auch das Problem, habe mir bei Pol..n.de einen Infrarotscheinwerfer gekauft. Keine Blendung anderer und sehr gute Ausleuchtung, Kamera muss aber infrarottauglich sein !
ein schönes Jahr 2017, vor Allem unfallfrei wünscht Euch Allen joschr
#12 Beitrag von bfb » 6. Jan 2017, 21:51
:daumen
Mserra
#13 Beitrag von Mserra » 11. Jan 2017, 18:05
und was sagt der TÜV dazu ???
#14 Beitrag von bfb » 12. Jan 2017, 10:35
Nichts, sofern richtig angeschlossen und nur über Rückwärtsgang schaltbar.
#15 Beitrag von FrankiaFan » 12. Jan 2017, 13:10
bfb hat geschrieben:Nichts, sofern richtig angeschlossen und nur über Rückwärtsgang schaltbar.
Das stimmt leider nur bedingt :cry:
Rückfahrscheinwerfer (Fundstelle: ECE-R48; StVZO § 52a)
Vorhandensein: vorgeschrieben; nach StVZO ab EZ 1.1.87
Anzahl: ein bis vier
in der Breite: keine besondere Vorschrift
in der Höhe: 250...1200 mm
elektr. Schaltung: Funktion nur bei eingelegtem Rückwärtsgang
Sonstiges:
Zusätzlich zu den (1 oder 2) nach ECE-R 23
genehmigten Rückfahrscheinwerfern (AR) dürfen an Kfz der Klassen N2, N3, M2, M3 ein oder
zwei nach ECE-R 19 genehmigte Nebelscheinwerfer (B) für weißes Licht als
zusätzliche Rückfahrscheinwerfer angebaut sein.
Da das Wohnmobil in der Regel ein Fahrzeug der Klasse M1 ist unterliegt es nicht dieser Regelung.
Das heißt:
1. Anzahl 2
2. Nur Scheinwerfer die eine Genehmigung als Rückfahrscheinwerfer haben (AR) dürfen verbaut werden.
Das ist nicht auf meinem "Mist" gewachsen :shock: :?
