Ausgleichen bei unebenem Stellplatz...
HeikeD
#1 Beitrag von HeikeD » 16. Nov 2015, 13:33
bei unseren Ausfahrten hatten wir 2 oder 3 mal das Problem, dass die Auffahrkeile nicht ausreichten um das Fahrzeug auszubalancieren. Wir standen günstig, so dass wir nur ein leichtes Gefälle von hinten nach vorn hatten - sind während der Nacht nicht raus - sondern in den Alkoven rein gerollt :D
Mein Mann meinte, wir bräuchten "höhere" Auffahrkeile oder Hubstützen.
Die Hubstützen (manuelle Stützen - hydraulisch ist toll - aber indiskutabel wegen des Preises) finden wir gut - tun sie denn auch ihren Dienst so wie gewünscht? Nivellieren und stützen, dass nix mehr wackelt und die Sachen nicht vom Tisch rollen?
Wie handhabt ihr das auf dem Platz wenn es uneben ist? Höhere Keile, Hubstützen oder ist es egal... ?
Wir haben auch eine Goldschmitt Luftfederung eingebaut.... aber zum Ausgleichen noch nie benutzt.... kann man die überhaupt dafür verwenden?
Leider ist die Rechnung zum Einbau der Luftfederung und eine kurze Bedienungsanleitung das einzige was uns beim Kauf des Womos an Unterlagen gegeben wurde. Der Verkäufer hat selbst keine Ahnung von Wohnmobilen, da eigentlich Autoverkäufer, und konnte uns außer dem Mindestdruck den wir vor der Fahrt erreichen und halten müssen, nichts sagen. Höchstdruck z.B. völlig unklar... nicht das die Dinger uns um die Ohren fliegen...
Vielleicht habt ihr ein paar Tipps?
Heike
Re: Ausgleichen bei unebenem Stellplatz...
#2 Beitrag von Breckman » 16. Nov 2015, 14:09
HeikeD hat geschrieben:Mein Mann meinte, wir bräuchten "höhere" Auffahrkeile oder Hubstützen.
Ehrlich gesagt, wenn es mal vorkommt, dass die Keile nicht ausreichen, dann setzte ich das Womo um und suche eine andere Stelle.
Wenn es keinen anderen Platz gibt und es ist schon spät am Tag oder ich habe einfach keine Lust, weiter zu suchen, dann bleibt es eben wie es ist. Für eine Nacht kein Problem. Wir achten nur darauf, dass im Bett der Kopf höher liegt als die Füße.
HeikeD hat geschrieben:Wir haben auch eine Goldschmitt Luftfederung eingebaut.... aber zum Ausgleichen noch nie benutzt.... kann man die überhaupt dafür verwenden?
Yep, grundsätzlich kannst Du.
Bei unserem Vorgänger - Womo hatte ich an der Hinterachse auch eine Zweikreis Luftfederung nachgerüstet. Damit hatte ich ganze 10 cm Spielraum gewonnen, wenn ich die Luft abgelassen hatte; in der Gegenrichtung ging es auch noch etwas, sofern ich den Luftdruck erhöht hatte. Klappt aber nur, wenn auch ein Kompressor eingebaut ist.
Damit hatte ich wirklich nur noch selten die Keile benötigt.
B&T CAMPER
#3 Beitrag von B&T CAMPER » 16. Nov 2015, 15:14
Schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/Ausgleichskeile- ... xy0NtTBb~e
die haben wir, und mit denen habe ich eigendlich immer ausgleichen können.
Allerdings nehmen die viel Platz im Kofferraum in anspruch vieleicht aufs Dach schnallen. einige Camper auf dem Plätzen haben uns um diese Keile beneidet.
wir hatten mit unserem Hymer damals das problem das er hinten immer höher stand als vorne und da hat uns die Luftfederung hinten nicht viel gebracht.
wir mussten immer vorne auf Keile fahren.
Gruss B&T
Picture file
Gruss aus dem Allgäu
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
Fliegenpups
#4 Beitrag von Fliegenpups » 16. Nov 2015, 16:37
Hallo Heike,
ich kann leider nicht sehen welche Keile sich hinter dem ebay-link von B&T verbergen.
Wir haben die Milenco Quattro Level und sind sehr zufrieden. Die Auffahrhöhe beträgt bis zu 16cm und das ist, finde ich schon ganz anständig. Die Teile sind enorm stabil und schön breit. Sie nehmen allerdings auch mehr Platz in Anspruch.
z.B. hier:
http://www.campingplus.de/caravaning-te ... wwodoxgHMg
#5 Beitrag von Breckman » 16. Nov 2015, 16:46
Hallo Henning,
die Keile haben aber "nur" 1,2 t Tragkraft. Reicht das?
B&T CAMPER
#6 Beitrag von B&T CAMPER » 16. Nov 2015, 16:47
Hallo Henning
sind ähnlich wie die die du eingstellt hast und 18 cm hoch, 3t. pro Rad
gruss Tommy
PS. also wenn ich den Link von mir anklicke geht der auf.
Birgit & Tommy
Fliegenpups
#7 Beitrag von Fliegenpups » 16. Nov 2015, 17:19
Danke für die Info. Ja, der link würde bei mir auch aufgehen, aber ich sitz grad am Firmenrechner :wink:
#8 Beitrag von Breckman » 16. Nov 2015, 17:58
B&T CAMPER hat geschrieben: sind ähnlich wie die die du eingstellt hast und 18 cm hoch, 3t. pro Rad
Laut Beschreibung nicht. :wink:
Ausstattung und Funktionen:
Tragkraft (max.) 1200 kg 8)
Darum meine Nachfrage, ob das wirklich reicht.
Mir wäre das nämlich zuwenig.
B&T CAMPER
#9 Beitrag von B&T CAMPER » 16. Nov 2015, 18:24
Hallo Lars
hier nochmal der Link den ich eingestellt habe und die Orginalbeschreibung
der Keile
1 Paar hohe Stufenkeile Maxi Level T3 Preis entspricht 32,98 Euro pro Stück, inkl. MwSt.
Lieferumfang: 1 Paar Keile in SCHWARZ von MGI.
Neue breite und verstärkte Version.
Aus stabilem Polyäthylen HD, UV-beständig. Rutschfest. Gewicht nur ca 3,7 kg.
Maximale Tragkraft pro Achse bis 6t, entspricht max 3 t pro Keil.
Gesamthöhe ca 22,3 cm, Länge ca 85 cm. Breite ca 25,5 cm.
Höhe der 3 gerundeten Standflächen ca: 6,3 - 12,3 - 18,3 cm. 08358m
Gruss Tommy
Birgit & Tommy
HeikeD
#10 Beitrag von HeikeD » 16. Nov 2015, 18:56
Danke für die Links!
Das mit den Keilen ist ja auch schon mal ein Ansatz, wir haben bisher diese gelben benutzt. Damit kann man leider nicht ganz so viel ausgleichen. Waren dabei als wir das Fahrzeug kauften.
Die zeige ich dem Gatten!
Heike
#11 Beitrag von freetec598 » 16. Nov 2015, 22:09
Ehrlich gesagt,
wir haben noch nie die Keile benutzt.
Die hat uns vor 10 Jahren ein Händler aufs Auge gedrückt
und gemeint, die bräuchten wir ganz dringend.
Sie liegen orginal verpackt in der Garage.
Es stört uns nicht, wenn das WOMO etwas schräg steht.
Ansonsten drehen wir es so, das es paßt
und legen notfalls ein Kissen mehr unter den Kopf. :D
schaschel
#12 Beitrag von schaschel » 17. Nov 2015, 09:13
Allein schon, weil wir auch gern im Womo kochen, versuche ich bei einem Aufenthalt, der über eine Nacht hinausgeht einen geraden Platz zu finden oder mit den Keilen auszugleichen. Wir haben die gelben geradlinigen ohne Stufen, die sind nicht wirklich hoch. Aber selbst mit höheren Keilen ist es so, daß eine Schräge seitwärts besser auszugleichen ist als längs, weil die Spurweite geringer ist als der Radstand. Auch danach suche ich eine Stellfläche aus.
ein Gruß vom Alfred
Fliegenpups
#13 Beitrag von Fliegenpups » 17. Nov 2015, 11:10
Moin Lars,
1200 kg reichen locker. Das ist ja pro Rad. Mein WoMo hat zulässiges GG 4,0 to und ich hab da noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
Was miran diesen Keilen gefällt ist die Breite und eben die Höhe. Und die Unterseite ist geschlossen, so dass sie sich nicht "eingraben" oder versacken.
derAndy
#14 Beitrag von derAndy » 18. Nov 2015, 09:43
wir haben vorne und hinten Kurbelhubstützen. Unter jede kommt beim runterlassen ein Holzklotz. Das verhindert das einsinken, erhöht den Hub und ich muss weniger kurbeln.
Das dauert bei 4 Stützen zusammen nicht mal 5 Minuten, dann steht das WoMo gerade und es wackelt nichts.
Soviel Zeit muss sein :D
Andy
#15 Beitrag von Breckman » 18. Nov 2015, 11:00
Hey Andi,
machst Du mal bitte, wenn zeitlich möglich, ein Foto von Deinen Kurbelhubstützen?
Das wäre sehr nett.
