Versorgungsbatterie während der Winterpause abschalten
bastler123
#1 Beitrag von bastler123 » 28. Okt 2015, 18:14
Guten Abend,
ich habe heute mein Wohnmobil zur Überwinterung in die Scheune gefahren. Die Startbatterie wurde abgeklemmt. Der "Natoknochen" der Versorgungsbatterie wurde am Elektroblock abgezogen. Trotzdem funktioniert weiterhin die gesamte Innenbeleuchtuing im Wohnmobil. Ich dachte, mit dem Entfernen des "Natoknochens" wird die 12-Volt-Versorgung komplett unterbrochen. Zum Abklemmen der Versorgungsbatterie müsste ich den Fahrersitz ausbauen. Wie kann ich die 12-Volt-Versorgung sicher und schnell abschalten?
Gruss
Horst
#2 Beitrag von Breckman » 28. Okt 2015, 18:49
1. Was ist denn ein Natoknochen? Kenne ich nur vom Fahrrad.
2. Wenn alles abgeklemmt ist, wie willst Du zwischendurch die Batterien nachladen (Erhaltungsladung)? Jedesmal wieder alles zusammenbasteln?
Ich mache es ganz anders, daher frage ich nach. :wink:
bt1309
#3 Beitrag von bt1309 » 28. Okt 2015, 19:59
Hai Lars,
Als Natoknochen bezeichnete man früher bei der
Bundeswehr den Batteriehauptschalter
Liebe Grüße,Bernd
#4 Beitrag von Womotraum » 28. Okt 2015, 20:06
Hallo Horst,
Wir haben so einen Knochen für die Starterbatterie und für die Aufbaubatterie.
Mit einfach nur abziehen ist es aber nicht getan, Du musst ihn umdrehen wie einen Schlüssel. Du spürst dann aber auch den Widerstand.
Ich hoffe daß es daran liegt, wenn nicht, kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
owner
#5 Beitrag von owner » 28. Okt 2015, 20:10
Moin Lars,
Natoknochen = Batterietrennschalter ! Nicht gedient..., wa??? :lol:
Hat nichts mit deinem Fahrraduniversalschlüssel zu tun. :shock: selbst bei E-Bikes nicht vorhanden.
@Horst
Was hast du für ein Fahrzeug? Alter? E-Block?
Ist sicher eine private nachträgliche Installation, der Knochen.
Warum alle Batterien abschalten/ausbauen? Am Besten an Landstrom anschließen. Ausbau, haben wir füher (vor 50 Jahren) beim Bulldog gemacht. :oops: Meinst du, alle Auto-/Womohändler bauen über Winter die Batterien ihrer Fahrzeuge aus?
Aber, so wie jeder möchte.
Bis die Tage
Arno L.
#6 Beitrag von Womotraum » 28. Okt 2015, 21:12
Leider hat nicht jeder die Möglichkeit sein Fahrzeug über Winter an den Strom anzuschließen (so wie wir 😩).
Da geht man dann kein Risiko ein, irgendwo durch Kriechstrom die Batterie leer gesaugt zu kriegen. Da wir ein Saisonkennzeichen haben steht das Fahrzeug dann 4 Monate bewegungslos rum.
#7 Beitrag von Breckman » 28. Okt 2015, 21:33
bt1309 hat geschrieben:Hai Lars,
Liebe Grüße,Bernd
Danke für Die Info. Wieder was gelernt. :D
#8 Beitrag von Breckman » 28. Okt 2015, 21:34
owner hat geschrieben:Moin Lars,
Doch, habe ich. Aber der Knochen ist mir trotzdem nicht unter gekommen. :wink:
Scania144v8
Natoknochen
#9 Beitrag von Scania144v8 » 28. Okt 2015, 21:53
Hallo Ich kenne Natoknochen nur vom LKW den gedient habe ich nicht :)
#10 Beitrag von Edgar » 28. Okt 2015, 22:24
Breckman hat geschrieben:
Aber Lars ... warst bei der Marine oder bei den Fallschirmen ???? :lol:
bastler123
#11 Beitrag von bastler123 » 29. Okt 2015, 13:08
Danke an alle Ratgeber.
Petra: Natürlich habe ich den "Natoknochen" durch eine Drehung in eine Stellung gebracht, in der ich ihn abziehen konnte. Anders ist das Entfernen auch nicht möglich.
owner: Mein Fahrzeug wurde neu vor 2 Jahren gekauft. Alles ist original. Ich möchte nicht die Batterien ausbauen, sondern lediglich vom Strom trennen.
Lars: Nach einfachem Einstecken des "Natoknochens" und Anschluss des Minuspols (Dauer 10 Sekunden) kann die Erhaltungsladung erfolgen.
Gruss
Horst
#12 Beitrag von bfb » 30. Okt 2015, 06:58
Moin Horst,
manche Hersteller schließen einen Teil der Beleuchtung direkt über den 12Volt Schalter an der Anzeigeeinheit an, um beim Abschalten der Unterspannung wenigstens noch eine Notbeleuchtung zu haben. Wenn du deinen 12 Volt Schalter ausschaltest, ist die Stromversorgung komplett aus und es wird nichts verbraucht.
CyberNils
#13 Beitrag von CyberNils » 31. Okt 2015, 13:30
Moin Moin,
ich habe auch so einen roten Knochen im Handschuhfach, mit dem schalte ich die Fahrzeugbatterie vom Bordnetz.
Meine Versorgungs-Elektrik habe ich ja vor 2 Jahren neu gemacht.
Der Schaudt Elektroblock 105 und die dazu gehörende Anzeige über der Tür habe ich ausgebaut. Für das Laden der 80 Ah AGM Boardbatterie dient ein Ctek MXS 10, sobald 230 Volt anliegen, wird die Batterie vom Bordnetz getrennt und durch das Ctek störungsfrei geladen. Ein 20 Ah Netzteil versorgt dann das Bordnetz.
Ein Ctek XS 0.8 versorg die Starterbatterie.
Beide Ctek gehen automatisch auf Erhaltungsladung.
Wenn das Womo in der Scheune steht, hängt es immer am Netz.
So werden dann automatisch die Batterien frisch gehalten.
Gruß Nils
Hymer E610
