Fußbodenheizung in Womo
Huber
#1 Beitrag von Huber » 25. Jan 2015, 19:54
Hallo Zusammen,
wollte mich mal erkundigen wer von euch eine elektrische Fußbodenheizung in seinem Womo betreibt?
Ich habe heute beim durchstöbern des Reimo Kataloges Rollenware entdeckt dies läuft auf 230 Volt und kann dem Grundriss entsprechend angepasst werden, da unser Womo über keinen Doppelboden verfügt und es dann doch bei tieferen Temperaturen recht Fußkalt ist haben wir bereits einen dicken Teppichboden verlegt, jetzt kam uns die Idee diese Kältebrücke mit der Fußbodenheizung noch weiter abzudämpfen.
Was meint Ihr dazu ??
:dontknow:
Beste Grüsse Martin & Sonja
BS-Löwe
#2 Beitrag von BS-Löwe » 31. Jan 2015, 23:29
Hallo Martin,
wir haben eine 2,25 m lange 230 V Paroli-Heizfolie in Gang liegen, nur bei Landstrom verwendbar.
Unter dem Tisch liegt eine 50 x 70 cm 12V Paroli-Heizfolie, immer nutzbar.
Das Verlegen wurde mit Tipps von Herrn Hagedorn, Wendeburg bei Braunschweig durchgeführt: Silberfolie, dünne Styropormatte, Heizfolie, Teppichboden.
Seit 6 Jahren in Betrieb, ohne Probleme.
Huber
#3 Beitrag von Huber » 1. Feb 2015, 17:24
Hallo Löwe,
Besten Dank für Deine Info ich habe noch ein paar Fragen dazu
Wie hoch ist die gewählte Wärmeleistung Watt pro m2 bei Deiner Matte?
hast Du eine Regelung dafür oder nur einen on off Schalter?
liegt die Heizmatte direkt unter dem Teppichboden?
Wofür ist die Silberfolie.?
BS-Löwe
#4 Beitrag von BS-Löwe » 1. Feb 2015, 18:30
Hallo Martin,
auf der Seite von Paroli Heizfilm steht:
230 Volt Heizfilm, 150 Watt / m² bei 0,6 Amp.
Keine Regelung, nur handelüblichen 230 V Licht-Schalter eingebaut.
Damit die Wärme nicht nach unten geht habe ich Alufolie ausgelegt.
Gruß Uwe
