Elektrolux Kühlschrank heizt
Turczyn
#1 Beitrag von Turczyn » 10. Jun 2014, 22:07
Hallo kennt wer das?
3. Tag in Kroatien und plötzlich kühlt dein Kühlschrank h nicht mehr, im Gegenteil im Gefrierfach hat es sicher 10 Grad mehr als die Außentemperatur. Ist das Ammoniak ausgetreten?
Vielen Dank für Tipps im Voraus
Herbert
Männer werden nie erwachsen, nur Ihre Spielzeuge werden teurer.
Nordlandfahrer
Re: Elektrolux Kühlschrank heizt
#2 Beitrag von Nordlandfahrer » 11. Jun 2014, 11:34
Turczyn hat geschrieben:Ist das Ammoniak ausgetreten?
Das hättest du garantiert gerochen
Turczyn hat geschrieben:3. Tag in Kroatien und plötzlich kühlt dein Kühlschrank nicht mehr, im Gegenteil im Gefrierfach hat es sicher 10 Grad mehr als die Außentemperatur.
Solltest du alles andere ausgeschloßen haben
(wie. Z.B.: Abdeckungen sitzen zu, Brenner def., Standort nur in direkter Sonneneinstrahlung ...)
und der Meinung sein du müßtest den Kühli austauschen, probiere zuvor :
Kühli ausbauen, 24 Std. auf dem Kopfstehend lagern, Kühli einbauen, Funktionstest. :idea:
Bei Altgeräten kommt es vor das das Amoniak kristallisiert,
das restliche flüssige Ammoniak sitzt dann unten, und kann nicht mehr zirkulieren.
Durch das umdrehen fließt dieses nun in die Kristallschicht und löst diese wieder auf.
So erklärte mir das mal jemand, ob es stimmt :?:
Ein Versuch wäre es wert oder ? 8)
Ausgehend von
1. Bertmobil ist älter als 10 J
2. es handelt sich um einen Absorber Kühlschrank
Turczyn
#3 Beitrag von Turczyn » 11. Jun 2014, 12:31
Danke für die Antwort, hab voriges Jahr meinen Kühli ausgebaut und wie von Dir beschrieben auf den Kopf gestellt, neue Wärmeleitpaste drauf und perfekte Kühlleistung gehabt. Vielleicht ist wirklich nur was verstopft, werdeich noch prüfen, allerdings fad, wenn Dir das mitten im Urlaub passiert.....
Nordlandfahrer
#4 Beitrag von Nordlandfahrer » 11. Jun 2014, 21:06
Turczyn hat geschrieben:...hab voriges Jahr meinen Kühli ausgebaut und wie von Dir beschrieben auf den Kopf gestellt, neue Wärmeleitpaste drauf und perfekte Kühlleistung gehabt...
Hui,
kontrollier die Paste !
Könnte sein das die ausgetrocknet ist.
Es gibt leider welche die das sehr schnell kann. :wink:
#5 Beitrag von Edgar » 11. Jun 2014, 21:32
Noch ein (vielleicht unsinniger) Kommentar.
In der Leistungs-Elektronik heißt es immer: Nicht immer viel hilft viel ... Das heißt bei der Paste wirklich nur nach Vorschrift (hauchdünn) auftragen. Wenn Du zu viel - sprich dicker - aufgetragen hast, erzielst Du nämlich genau das Gegenteil.
Turczyn
Fazit
#6 Beitrag von Turczyn » 2. Okt 2014, 13:16
Sorry, aber durch meine Selbstständigkeit seit heuer Juli, bin ich leider zu nichts mehr gekommen.
Aber ich habe gelernt:
Den Kühlschrank kann man nicht reparieren, habe 6 Firmen angeschrieben, ein Füllen des Kühlschrankes sei nicht möglich.
Wer schief steht hat warmes Bier! Nachdem ich zu Hause den Kühlschrank erneut getestet habe, kühlte er wieder ganz ordentlich. Im Urlaub stand aber das Wohnmobil etwas geneigt.
Habe trotzdem den Kühlschrank ausgebaut und wieder am Kopf gestellt.
Habe aber heuer nicht mehr getestet.
Nächstes Jahr dann an der Ostsee.
