Halterung für Flaschentanks (Tankflaschen)
Meerblick
#1 Beitrag von Meerblick » 5. Feb 2013, 11:57
bei der so genannten Tankflasche handelt es sich ja in Wirklichkeit um einen Tank, welcher fest
mit dem Fahrzeug verbunden sein muss. Viele Halterungen erfüllen diesen Zweck nicht.
Die Mindestanforderung sind 2 Stahlbänder mit 30 mm Breite und einer Stärke von 2 mm. Zumeist
muss der Gasflaschenkasten an den Festpunkten zusätzlich verstärkt werden.
Ich habe eine eigene Halterung gebaut und lasse diese inzwischen herstellen.
Die Stabilität dürfte überzeugend sein. Ausserdem lässt sich eine Betankung daran verbauen und
der Einsatz eines sonargesteuerten Inhaltsanzeigers wird nicht gestört.
Ein Satz Halterungen für einen, ggf. auch 2 Tanks:
Komplett mit Kantenschutz, Schrauben M10 usw.
Einstellbar von ca. 610 mm bis 800 mm. Passt so ziemlich für jeden Gaskasten.
Ein weitere Vorteil ist, dass je nach Gaskasten die Halterung(en) sowohl vertikal als auch horizontal montierbar sind.
Dies ist wichtig, wenn an den Gaskasten z.B. eine Dusche oder ein Wassertank angrenzt.
Für nur einen Tank muss die Halterung immer senkrecht montiert werden. Geht fast immer und ist total stabil.
Hier mal ein paar Beispiele, die ich so auch auf meiner Webseite habe.
Die Tauschflasche lässt sich problemlos wechseln:
2 direktbetankbare Tanks mit vertkalen Halterungen:
Eine zentrale Betankung kann mittig, links oder rechts montiert werden.
2 Tanks mit einer Halterung (nur für Gaskästen aus stabilem Metall empfohlen):
Ist ein bisschen lang geworden aber anders kann man's schlecht erklären.
Wer so etwas gebrauchen kann, schaut auf meiner Webseite, im Shop oder per PM hier im Forum.
Danke für's Interesse, Michael
