12 V Halogenlampe gegen 12 V LED-Lampe tauschen
kann ich meine 12 V Halogenlampe gegen eine 12 V LED-Lampe tauschen, ohne den Trafo zutauschen.
MfG
Mohrenstecher
MfG
Mohrenstecher
Led-Strips...
Ich habe im letzten Jahr in der Wohnung, z.B. hinter der
Gardinenleiste diese selbstklebenden LED- Strips angebracht. Die haben ein
Netzteil von 230V auf 12V.
Da man diese Bänder passend einkürzen kann waren Reste übrig.
Ich habe also an den vorgesehenen Stellen zwei mal 0,75er Draht angelötet und im Womo hinter den Gardinenleisten angebracht und einfach an die Bordspannung 12 V angeschlossen.
Das hat sich im ganzen Jahr bewährt, ein angenehmes Licht innen ,
der Stromverbrauch ist kaum messbar.
Es wird geschrieben die LEDs würden leiden bei Stromschwankungen,
ich habe aber nichts gemerkt.
Das nur mal als Tipp für die, die über sparsame Beleuchtung nachdenken,
diese Strips sind aber nicht nur sparsam, sie schaffen auch eine gewisse Gemütlichkeit.
Jürgen
Jürgen
- menzian
Re: Led-Strips...
Montanus hat geschrieben:Ich habe im letzten Jahr in der Wohnung, z.B. hinter der
Jürgen
Genau so habe ich es auch gemacht. LED Strip hinter die Gardinenleiste, sogar am Küchenteil, Lampen weg und einen langen Strip unter den Schrank. Super Licht und hält schon zwei Jahre. Die Batterien danken es Dir auch. Die halten jetzt doppelt so lange ohne nachladen.
zur Zeit ohne Fahrzeug
Balgieaner
Hallo Mohrenstecher,
du kannst jede Lampe im Wohnmobil gegen LED ersetzen.
Mittlerweile gibt es für fast jede Lampe die passende LED.
Getauscht wird nur das Leuchtmittel nicht die Lampe.
Eigentlich ist nur die Frage wie hell es sein soll und was jeweils reinpasst.
Ich hatte gerade da, Wochenende eine älteren großen Bürstner auf LED umgerüstet. Die kleine Hallogenstifte die seitlich eingesteckt werden nennen sich G4H dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kommen die Hallogenstife von oben heißen die G4V. Schau mal auf meine Homepage, da hast du einige Beispiele. Auch für zu Hause ist auch schon einiges Möglich.
Viele Grüße aus Balge (Nds)
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Reisebericht Südschweden 2013
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Achte darauf, dass die LED in einem Spannungsbereich arbeitet und somit Schwankungen im Bordnetz "überlebt". Sonst hast Du nicht viel Freude mit der/n neuen Leuchtmitteln.
Ausserdem kommt es auf die Art des Leuchtkörpers an, also ob z.B. Stiftsockel gewechselt werden und wieviel Platz in der "Fassung" vorhanden ist.
Schau z.B. mal folgende LEDs an:
G4 - 12 SMD - High Power LED
18 SMD LED
SMD - LED - Spot
LED - Spots gibt es auch mit verschiedenen Abstrahlwinkeln. Hier kommt es ganz darauf an, wie man sie einsetzen möchte. Wenn man z.B. einen Spot für eine Leseecke einsetzen möchte und das Licht dann andere nicht beim Fernsehen stören soll, dann wählt man einen Spot mit geringerem Winkel...
Grüsse
der addi
18 SMD LED
SMD - LED - Spot
Grüsse
der addi
Schaut doch mal vorbei:
Re: 12 V Halogenlampe gegen 12 V LED-Lampe tauschen
Hallo Mohrenstecher,Snake56 hat geschrieben:Hallo,
MfG
Mohrenstecher
du sprichst von Trafo, bist Du in der Wohnung, oder im Womo?
Wenn Du gedanklich im Womo bist, dann hast Du keinen Trafo verbaut und du kannst jede Lampe tauschen.
Hier mal ein Link zu guten LED-Leuchmitteln: http://www.roh-tec.de/
- SeeTramper
Ich habe auch meine Beleuchtung komplett auf LED umgestellt.
War im WoMo überhaupt kein Problem, die 12 V sind Batteriestrom.
Habe LED aus der "eBucht" Typ 5050 warmweiß gibts für die verschiedenen Fassungen. Meine haben 6 LED's und sind Ersatz für 10W Halogen, mir reichts und passt.
Das Beste... kosteten nur 22 € für 10 Stück...
Passt auch, wenn sie aus HongKong sind.
Es grüßen Lilly u. Robert
- Ulli-et-Tom
in unserem "alten" Womo hatte ich auch alle Halogenlampen gegen LED's getauscht und hatte keine Probleme, aber auch Glück !!
Ich mußte leider die Erfahrung machen beim gestrigen Austausch der Lampen in unserem neuen Womo gegen LED's, das leider 6 von 8 Lampen nach ca. 8-10 min Betreibszeit kaputt gegangen sind. Die 2 restlichen konnte ich durch vorzeitiges Abschalten retten. Sie haben sich unzulässig erwärmt, welches ja völlig untypisch für LED's ist - wobei man wohl sagen muß, dass sich eher der eingebaute Vorwiderstand erwärmt hatte.
12V sind eben nicht immer 12V !
Da sich die Betrebsspannung auf 14,4 V (sowohl im Fahrbetrieb durch die Lichtmaschine als im Stand durch das Ladegerät) erhöht, kommen nicht alle LED's mit dieser Spannungserhöhung um 2,4 V zurecht.
Dieser Hinweis soll bitte nicht belehrend wirken, sondern eher als Tipp - bevor man das Geld dafür in den Sand setzt.
Also - besser vorab anfragen beim Hersteller oder Vertreiber
sauerlaender1968
Leuctmittel tauschen
Hallo Leute,
ich trage mich auch mit dem Gedanken die meisten Lampen im Innenraum zu tauschen. Ich will hauptsächlich die ganzen kleinen Spots umrüsten, da diese kleinen Halogenspots ja bekanntlich echte Stromfresser sind.
Nun meine Frage (bitte halte mich nicht für zu blöde) wie sind diese Spots verklickt oder verschraubt? Ich habe schon versucht die Dinger raus zu schrauben oder raus zu knippen, aber da tut sich mal rein gar nichts. Ich denke dass es eine ganz einfache Sache ist, wenn man den Trick einmal kennt.
Ich wäre über Hilfe und Anregungen sehr dankbar.
Bezüglich der erhöhten Spannung hätte ich auch einen Frage. Gibt es denn irgendwelche LED Birnen, die bekannt sind, welche die Spannungserhöhungen aushalten?
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe.
Uwe
Uwe
Hallo Uwe,
stell doch mal ein Bild von Deinen Spots ein, damit wir wissen, um welche es sich handelt.
Zu den Spannungen:
Schau mal hier: http://www.campers-world-forum.de/viewtopic.p ... ed&start=0
Da ist eigendlich alles aufgeführt.
wenn man bei Ebay stöbert, dann findet man dort mittlerweile viele verschiedene Leuchtmittel. Hier würde ich als Tipp geben: Wenn man Deckenleuchten umrüsten möchte, dann sollten die Leuchtmittel nicht sehr hell sein. Hier sollten Leuchtmittel mit 6 SMDs ausreichen.
z.B. http://www.ebay.de/itm/10-50-Stucke-G4- ... 1c3221fd5a
Im Übrigen: Elektrische Geräte müssen für eine Spannungsabweichung von +-10% ausgelegt sein.
Somit liegen wir bei 12V schon bei 13,2V. Bis zu der Spannung ist alles schon mal ausgelegt.
Wenn man sich weiter mit LEDs auskennt, stellt man fest, dass diese erheblich mehr aushalten (Kennlinie). Einzig, es geht auf die Stromaufnahme und Lebensdauer. Wenn jetzt diese LEDs "nur" noch die Hälfte an Lebensdauer haben, dann liegen wir immer noch bei mind. 15000 h.
Meine LEDs sind seit 3 Jahren verbaut und leben alle noch.
Zu den Spannungen:
sauerlaender1968
Hallo Andy,
danke für den super Tipp ich werde mich mal mit den Links auseinandersetzen und mir dann die passenden LED Birnen raus suchen. Fotos werde ich auch mal versuchen einzustellen, aber ich habe das schon einmal probiert und da wurde das Bild leider nicht angezeigt.
Uwe
P.S. Ah hat geklappt
so sehen also die Spots aus, davon habe ich 5 Stück und dass sind auch die einzigen die ich wahrscheinlich austauschen werde, weil für die Hauptlampen LED etwas zu dunkel ist vermute ich und weil dass die Lampen sind die man eh am meisten an hat. Ach ja und die 3 Außenlampen über der Tür werde ich auch umrüsten, das sind aber fast die gleichen Birnen sehen zumindest sehr ähnlich aus.
Uwe
Solche Spots haben wir auch in unserem Wohnmobil.
Wir haben verschiedene SMD's eingebaut.
Überall, wo wir viel Licht haben wollten, haben wir diese hier eingebaut:
4 Watt Spots
In unserer "Leseecke" haben wir einen Spot mit punktgenauer Ausleuchtung (bzw. geringerem Abstrahlwinkel) verbaut, damit einer lesen kann, ohne den anderen z.B. mit zu viel Licht beim TV schauen zu stören:
SMD Spot für Leseecke (LINK)
Grüsse
der addi
4 Watt Spots
Grüsse
der addi
Hallo Uwe,
hier mal die Anleitung für das Auseinandernehmen:
Lampenwechsel:
Abdeckung mit z. B. einem kleinen Schraubendreher
aushebeln und abnehmen.
Halogenglühlampe entfernen.
LED einsetzen
und wieder zusammenbauen
Ich würde nicht die LEDs von addi nehmen, da sie kaltweisse Licht leifern und das ist ätzend.
Schau mal auf der folgenden Seite nach: http://www.roh-tec.de/Led-SMD-Leuchtmit ... 3_190.html
Hier hast Du die Möglichkeiten zu wählen zwischen den entsprechenden Leistungen. Vom Preis her auch sehr attraktiv und die ersten drei liefern auch warm-weißes Licht - also ähnlich des Lichtes von Halogenstrahlern.
Lampenwechsel:
LED einsetzen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
