Einen Link verkürzt als EIN Wort setzen
#1 Beitrag von oldpitter » 15. Mai 2012, 18:39
Links können unter Umständen sehr Lang sein.
Das stört das Aussehen eines Textes.
Es gibt in der Forensoftware eine Möglichkeit, einen Link mit nur einem Wort wie "HIER" darzustellen.
Beispiel eines Link: http://www.shz.de/video.html?bcpid=1909 ... 8425317001
Der gleiche Link verkürzt:
HIER
Wie geht das?
Es geht problemlos über die Forensoftware.
Über dem Textfeld sind 8 Kästchen, im letzten steht: URL
Wenn ich da drauf Klicke, setzt mir die Forensoftware ein:
[/color] und wenn ich ein zweites mal ... lor=green]
Beide Zeichenketten sind Anfang und Ende eines zunächst unsichtbaren Links.
Die eigentliche Linkadresse muss aber noch eingearbeitet werden.
Dazu muss in die Erste (Anfangs) Klammer direkt hinter [url ein = gesetzt werden
UND zusätzlich die komplette Linkadresse.
Beispiel:
[url=http://www.shz.de/video.html?bcpid=1909 ... 8425317001
Nun muss der Link (unsichtbar) noch ein Aussehen bekommen.
Das Aussehen wird in der Regel meist ein Text/Wort sein. Beispiel Klick oder Link.
Dieses Aussehen (Text/Wort) wird gleich ZWISCHEN die Zeichenketten in der eckigen Klammer geschrieben. Beispiel:
Klick[ /url]
Hinweis: ALLES muss OHNE Leerzeichen hintereinander geschrieben sein.
Die Anfangsklammer hat immer [url] die Schlussklammer zusätzlich den Balk ... r] vor url
Das Aussehen des Links (das Wort oder Text) wird durch die Forensoftware automatisch in blau gesetzt.
Das Ergebnis kann ich aber NUR in der VORSCHAU oder im Forumsbeitrag sehen!!!!
Zur Handhabung:
Ich schreibe einen Text. Nun möchte ich einen Link einsetzen.
Ich kopiere die Linkadresse, klicke dann EINMAL auf das re (8te) Kästchen mit der Bezeichnung URL über dem Textfeld.
Mit dem Cursor klicke ich zwischen L und ] , klicke auf = und danach auf die Tastatur
Ganz links „Strg“ und gleichzeitig „V“ (das ist der Befehl für Einfügen)
Nun wird automatisch hinter die komplette Linkadresse eingesetzt.
Ich setze den Cursor eine Stelle weiter, also HINTER die Klammer ]
Schreibe nun das Aussehenwort wie z.B. Hier
Und klicke nun ein zweites mal auf das re (8te) Kästchen mit der Bezeichnung URL über dem Textfeld.
Es wird dadurch die Schlussklammer mit dem Balken / vor url
gesetzt.
FEDISCH
