Hallo, ich möchte an meinem Allegro eine Rückfahrkamera an der Dachreling montieren. Hab mir bereits einen Spiegelmonitor gekauft, jedoch fehlt eine gute Kamera. Da diese an der vorhandenen Dachrelingstütze montiert werden soll, kommt eine recht hohe Position, knapp 270cm, dabei heraus. Sind dann 120° Blickwinkel ausreichend?
Danke für ne schnelle Antwort.
Gruß Eberhard
Sind 120° Blickwinkel ausreichend?
Kommt drauf an was du sehen willst
Wenn du die Kamera weit nach unten stellst, siehst du dein Heck und auch fast bis zur Aussenkante. Bei diesem Weitwinkel ist die Kamera nur bedingt als Rückspiegel zu verwenden.
Ich habe eine motorisch bewegliche Kamera mit 150 Grad Winkel. Ich sehe beide Fahrzeugecken (leicht gerundet) und kann sie hochstellen und als Rückspiegel benutzen. Aufgrund des Weitwinkels kann ich zwar die Fahrzeuge hintere mir sehen, aber natürlich nicht allzu deutlich.
Ich habe mal nachgeschaut, mit was für Werten eine solche Kamera horizontal und vertikal arbeitet und das dann mal kurz aufskizziert. Bei der Höhe reicht der Winkel für die normale Rückfahrfunktion vollkommen aus. Du wirst mehr als die Fahrzeugbreite sehen und dementsprechend auch einiges an Rückraum.
Als "Rückspiegelersatz" sehe ich eine solche Kamera eh nicht an, da der tote Winkel der Fahrzeugbreite logischerweise nicht erfasst werden kann. Hierfür gibt es Zusatzspiegel.
Und ob jemand direkt hinter Dir ist (2m), wirst Du damit auch sehen.
Und genau dafür ist die Kamera prima geeignet, nämlich den toten Winkel von schmalen Fahrzeugen, die vieeel zu dicht auffahren und über die Außenspiegel nicht zu sehen sind, in der Rückspiegelkamera sehen zu können.Andy10 hat geschrieben:
Hab ich ja gesagt, wer direkt hinter Dir ist, siehst du. Wer neben Dir im toten Winkel ist, siehst Du damit nicht. Da helfen Dir nur Zusatzspiegel.bfb hat geschrieben:Und genau dafür ist die Kamera prima geeignet, nämlich den toten Winkel von schmalen Fahrzeugen, die vieeel zu dicht auffahren und über die Außenspiegel nicht zu sehen sind, in der Rückspiegelkamera sehen zu können.Andy10 hat geschrieben:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
