hilfe unsere Dusche geht nicht.
Hymerfan
#1 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 20:13
und wir wollen Donnerstag in den Urlaub.
wo soll ich anfangen zu suchen?
das muß ein elektrisches Problem sein, denn die pumpe springt nicht an.
Hymer Tramp 678
Bj. 2012, 7,50m, 150 PS
Funbike in mattschwarz
camperfrank
#2 Beitrag von camperfrank » 5. Jul 2011, 20:17
springt die Pumpe bei den anderen Zapfstellen an?
Drucksystem oder Tachpumpe?
Hymerfan
#3 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 20:20
ja, springt an. Tauchpumpe !
wenn eine andere zapfstelle aufmache kann ich auch duschen^^
Hymer Tramp 678
Hymerfan
#4 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 20:32
hmm, kommt man da irgendwie ran?
hab da ne große mutter unterm kopf gesehen. hab mir schon ne zange geholt.
Hymer Tramp 678
Hymerfan
#5 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 21:05
Dakota hat geschrieben:Löse mal die Überwurfmutter etwas. Dann kannst du die Amatur drehen. Auf der Rückseite müsste eine Schrauben zum lösen des Hebels sein. Dann sehr vorsichtig weiter auseinanderbauen. Mikroschalter wirst du sofort erkennen....
Vorher würde ich aber prüfen ob nicht vielleicht ein Kabelbruch schuld ist :idea:
PS. Die Reparatur ist nur für Gemühtsmenschen mit feinmotorischen Fähigkeiten. Allen anderen empfehle ich den Neukauf beim Dealer, dürfte so um 20-25€ kosten.....
an die 25€ soll's nicht liegen, aber wer baut mit den neuen schnell ein? ich will schließlich im Urlaub mal duschen :wink:
Hymer Tramp 678
Hymerfan
#6 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 21:10
Dakota hat geschrieben:Edit:
sehe gerade deine Bilder:
Du brauchst die Überwurfmutter nicht lösen,
Auf dem Hebel müsstest du einen runden "Pfropfen" haben, in den Farben Rot&Blau (kalt/heiß). Den ganz vorsichtig entfernen. Darunter findest du die Schraube zum lösen des Hebels. Diesen dann abziehen, direkt darunter ist der Mikroschalter.
Evtl. bekommst du soetwas bei Conrad, achte auf Wasserdichtigkeit.
PS. Glückwunsch zum "alten" Amatursystem, vereinfacht vieles :wink:
danke, das werde ich gleich mal ausprobieren.
und wechhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :wink:
Hymer Tramp 678
Hymerfan
#7 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 21:31
und wieder da.....
weiter bin ich nicht gekommen. :cry:
Hymer Tramp 678
camperfrank
#8 Beitrag von camperfrank » 5. Jul 2011, 21:36
2003 er Auto, wenn ich da schon die Risse bei der Schraube im Kunststoff sehe......
Kommst du unten an den HAhn dran?
Da sind 2 Kabel, meistens nur Kabelschuhe. Wenn du die hin und her wackelst, oder ab machst, aber nicht vertauschen beim wieder anklemmen, dann geht es meistens auch wieder. Diese blanken Kabelschuhe korrodieren gerne.
Zuletzt geändert von camperfrank am 5. Jul 2011, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hymerfan
#9 Beitrag von Hymerfan » 5. Jul 2011, 21:56
camperfrank hat geschrieben:2003 er Auto, wenn ich da schon die Risse bei der Schraube im Kunststoff sehe......
ich komme nicht unten an den Hahn ran. jedenfalls hab ich keine Ahnung was ich alles abschrauben soll um da ran zu kommen.
Hymer Tramp 678
camperfrank
#10 Beitrag von camperfrank » 5. Jul 2011, 22:28
Ich glaube die Kontakte bezw. der Schalter ist doch oben.
Es gibt soviel verschiedenen Hähne.
kintzi
#11 Beitrag von kintzi » 6. Jul 2011, 03:36
Hallo, nach dem Bild ist doch die weisse Konsole abschraubbar. Gruss Richi
#12 Beitrag von ydna » 6. Jul 2011, 05:45
Genau.
einfach die weiße Konsole abschrauben, den Hahn ausbauen und erneuern.
Den Hahn bakommt man beim nächsten Händler.
Vielleicht auch mal schauen, ob die Kontakte nicht oxidiert sind. Bei der Konsole habe ich die Befürchtung, dass dort beim Duschen einiges an Wasser dahinter läuft.
camperfrank
#13 Beitrag von camperfrank » 6. Jul 2011, 11:31
Ich habe jetzt einige BErichte bezügl. "HAhn" gelesen, und bei den meisten zerbröselt der HAhn beim öffnen.
Andere widerum brauchen Spezialwerkzeug (Klempner), und ich befürchte das die Konsole noch zusätzlich geklebt bezw. abgedichtet ist.
Dann gibt es defekte Schalter die schwierig zu löten sind, dann widerum Kabelbrüche......
Da muss wohl der Fachmann ran.
Hymerfan
#14 Beitrag von Hymerfan » 7. Jul 2011, 13:52
hab mir bei Wunderlich in HH einen neuen Hahn gekauft. 54,schießmichtot €.
Es kann wieder geduscht werden. :wink:
Hymer Tramp 678
marie
#15 Beitrag von marie » 7. Jul 2011, 14:39
Na dann Wassermarsch :D
Mit freundlichem Campergruß
Helene
Kurt Tucholsky
