habe kürzlich meinen IXEO abgeholt und ein Blaupunkt Autoradio verbaut. Alles gut, nur die Lautsprecher oben im Wohnraum haben keine Funktion. Es liegt auch nicht an der Einstellung am Radio (Balance / Fader)..dies habe ich überprüft. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass ich kürzlich einen IXEO Fahrer daraufhin angespochen habe und dieser nach Überprüfung seiner Wohnraumlautsprecher auch keine Funktion festgestellt hat, obwohl dieser Fahrer ein anderes Markengerät verbaut hatte.
Hat jemand eine Idee oder gar selbiges Problem auch gehabt.
wkuhinger
IXEO Lautsprecher im Wohnraum
- menzian
Wir auch,
Ist der Ixeo neu? Dann sollte sich mal der der Händler die Sache anschauen. Vieleicht sind die Lautsprecher nur als Attrappe verbaut. Oder sind sie schon mal gelaufen? Auch können bei Blaupunkt mal die Anschlüsse am Multistecker wieder einmal vertauscht sein. Hatte ich auch schon. Also mal nachschauen. Viel Erfolg
zur Zeit ohne Fahrzeug
erst mal herzlich Willkommen im Forum
Es wäre schön, wenn du dich mal unter der Rubrik " Neue Mitglieder stellen sich vor", ein paar Zeilen schreiben würdest.
Dann lernen wir dich alle kennen
Nun zu deinem Problem.
Oftmals werden bei den Herstellern, weil der Möbelbau so ist, Lautsprecher eingesetzt und nicht angeschlossen. Erst recht, wenn im Fahrzeug kein Radio eingebaut ist.
Du solltest mal einen Lautsprecher abnehmen und nachsehen, ob da überhaupt ein Kabel vorhanden bzw. angeschlossen ist.
Ich habe es schon erlebt, dass ein Lautsprecher eingebaut war und das Kabel bis direkt vor dem Lautsprecher lag, aber nicht aufgesteckt war
- Ruhrpottrecke
FRANKIA A610
