																			 Scania144v8
						#1
						Beitrag
								von Scania144v8 » 1. Jan 2011, 16:37
						#2
						Beitrag
								von Breckman » 1. Jan 2011, 16:55
sieht ja gut aus.
Wieviel Auwand war das denn?
																			 Scania144v8
						#3
						Beitrag
								von Scania144v8 » 1. Jan 2011, 20:10
			Ja der Aufwand war nicht so groß bisschen Zeit brauch man aber.Den Stoßfänger abschrauben.das geht beim Benz einfach.Kennzeichen runter , da sind zwei 8 mm Schrauben.Dann noch die Deckel ( einer sitzt etwa am Abschlepphacken ) rauspopeln , dahinter sitzen Kunststoffdübel.Dann mit einem Ruck die Stoßstange nach vorn ziehn.Seitlich ist sie nur eingeschoben.Ja dann genau mass nehmen Regelkonform.Dann Zwei löcher gebort von innen nachausen und mit der Stichsäge denn rest rausägen und mit derFeile die feinarbeiten.Verbaut habe diese.
http://www.topauto.com/img/pr_full/un100009-a.jpg
Die verkabelung ist da schon vorgegeben recht simpel.Zündung an TF an Licht an TF aus
So das war es schon
								Volker LDK
						#4
						Beitrag
								von Volker LDK » 2. Jan 2011, 10:23
sieht gut aus und verstärkt die Sicherheit. Denke, das sollte ich bei meinem Duc auch mal in Angriff nehmen.
Volker LDK
								AufAchse
						#5
						Beitrag
								von AufAchse » 2. Jan 2011, 17:27
			Moin Peter,
sieht klasse aus!!
								Die Niederrheiner
						#6
						Beitrag
								von Die Niederrheiner » 9. Jan 2011, 18:42
			Hallo Peter.
Sieht wirklich gut aus und passive Sicherheit kann man ja nicht genug haben.
Welches Tagfahrlicht hast du eingebaut? Wie teuer war der Spaß?
Gruß vom Niederrhein
																			 Scania144v8
						#7
						Beitrag
								von Scania144v8 » 11. Jan 2011, 21:01
			Die Niederrheiner hat geschrieben:Hallo Peter.
Hallo das war nicht sehr teuer ca.85.- € und die arbeit die muß man sich machen.
also verbaut habe ich diese
http://www.topauto.com/de/detail.pl?id= ... i=2281;fs=
Schau mal ob der Link geht.
Lg Peter
