Wie frage ich das jetzt.............?????
#1 Beitrag von Womotraum » 30. Okt 2010, 17:47
also ich möchte gerne einen Text schreiben mit einem Hinweis auf eine Internetseite.
Bei vielen Usern steht dann z.B. dann klickst Du hier. Eigentlich sollte das "hier" jetzt rot sein. Funktioniert aber nicht.
So, dann kann man das anklicken und ist dann auf der entsprechenden Seite. Wie mache ich das :shock: Bei mir ist dann immer ein ellenlanger Text http:\ usw. :roll:
Vielleicht kann mir das jemand erklären.
VG Petra
schalketussi
#2 Beitrag von schalketussi » 30. Okt 2010, 18:14
Wenn ich bei mir auf der HP sowas einfügen will-dann muß ich zu externen links
und muß unter diesem dann den http usw eingeben
wie es hier geht weiß ich leider nicht
Laila
Lieber mit klugen Menschen in die Hölle
als mit dummen in den Himmel
#3 Beitrag von Womotraum » 30. Okt 2010, 18:25
Hallo Laila,
ich habe hier versucht URL eintragen anzuklicken. Zum einen weiss ich nicht ob das überhaupt richtig ist zum andern schaffe ich es noch nicht einmal die Schriftfarbe zu ändern.
Es springt immer sofort auf Standard um drxu9
Na, vielleicht komme ich noch dahinter.
Gruß Petra
schalketussi
#4 Beitrag von schalketussi » 30. Okt 2010, 18:36
Hallo Petra
Bei mir ändert sich die Schriftfarbe erst beim hochladen vorher ist da nur ein Pfeil dran
und die Url kann ich auch nicht anklicken
Laila
firephaser
#5 Beitrag von firephaser » 31. Okt 2010, 07:12
Hallo Petra,
meinst Du das hier:
<a href="http://www.campers-world-forum.de/"><font color="#dc143c"> HIER</font>
</a> ist der Link zu Campers World<br>
Gruß Firephaser
firephaser
#6 Beitrag von firephaser » 31. Okt 2010, 07:16
Diesen Code einfach mit einbauen:
Code: Alles auswählen
http: = ist der Aufruf zur Internetseite
font color ist die Farber der Schrift: Hier ein Liste http://tomheller.de/theholycymbal/html-farben.html
HIER = ist der LINK selber
ist der Link..... = ist einfach nur Text
Gruß Firephaser
#7 Beitrag von Womotraum » 31. Okt 2010, 08:04
Danke Micha,
das ist genau das was ich meinte. Werde gleich mal probieren ob es funktioniert.
Gruß Petra
#8 Beitrag von Womotraum » 31. Okt 2010, 15:45
Also von mir aus halte mich für blöd, aber kriege das nicht hin.
Ich habe jetzt einiges ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Entweder habe ich wieder diesen langen http:-Text oder es ist alles verschwunden.
Ich verzweifle so langsam :roll:
Gruß Petra
Forenleitung
#9 Beitrag von Forenleitung » 31. Okt 2010, 16:12
Hallo Petra,
versuche es mal mir dieser Anleitung:
Beispiel: hier schreibst du deine Beschreibung rein
1. Direkt vor dem ersten Zeichen des Link der eingefügt werden soll mus stehen: 2. direkt am letzten Zeichen des Links ... or=red][b][/color]
Anmerkungen:
in den Klammern ( [] ) dürfen keine Leerzeichen sein!
Der geschriebene Text (Beschreibung) kann kursiv, unterstrichen und fett gestaltet werden.
Die Textefarben vergibt das Forum, daher bitte keine Farbbefehle verwenden!
Links können auch wie von Michael dargestellt eingestellt werden, allerdings wird dann kein seperates Fenster für die verlinkte Seite geöffnet sondern die aktuelle Seite wird umgeschaltet.
Campergruß
#10 Beitrag von Womotraum » 31. Okt 2010, 16:41
Jetzt versuche ich es nochmal :roll:
Ich schreiben einen Text mit dem Hinweis [urlhttp://www.campers-world-forum.de/posting.php?mode=reply&t=4720][/url]hierauf
So jetzt siehst wie das bei mir aussieht. Ich verstehe dieses Durcheinander nicht. Wenn ich URL anklicke kommt da kein URL=
....oder muss ich das selbst schreiben, dieses Gleichheitszeichen :dontknow:
Gruß Petra
firephaser
#11 Beitrag von firephaser » 31. Okt 2010, 17:01
Hallo Petra,
einfach den Text wie immer schreiben und dann den gesamten Code von mir an der Stelle einfließen lassen, wie z.B. an dieser Stelle <a href="http://www.campers-world-forum.de/"><font color="#dc143c"> HIER</font>
</a> und dann einfach weiterschreiben
Nach dem Wort "Stelle" und vor den Worten "und dann ....:" steht der folgende Code
</a>
Gruß Firephaser
Forenleitung
#12 Beitrag von Forenleitung » 31. Okt 2010, 17:19
Womotraum hat geschrieben: ....oder muss ich das selbst schreiben, dieses Gleichheitszeichen :dontknow:
JA -> musst du :idea:
... und nur 1x den url-Befehl nutzen (oben in deinem Beispiel sind 2x url....)
Campergruß
#13 Beitrag von Womotraum » 31. Okt 2010, 17:27
Jaaaaa :cry: das versuche ich doch die ganze Zeit
Wenn mein Text z.B. so aussehen soll:
Ich mache einen Hinweis auf diesen Text.
Jetzt sollte man eigentliche den roten Text anklicken können und sehen was sich dahinter verbirgt.
Es funktionier aber nicht welche Buttons in der Liste muss ich denn drücken. Das mit der Farbe habe ich ja jetzt raus.
Aber das andere kriege ich einfach nicht hin. Ich fummle die ganze Zeit schon rum und schaue mir dann die Vorschau an. Aber nix funktioniert. Ich glaube irgendwo habe ich einen Denkfehler drxu0 der wahrscheinlich total simpel ist. Ich finde ihn aber nicht
Genau wie diesen groß geschriebenen Text. Man muss wissen das man den Text zwischen die Klammern schreiben muss. Wenn man nämlich nur Schriftgröße anklickt sieht es ja so aus [/]. Ich hoffe das war jetzt nicht zu unverständlich.
Und wenn man computermäßig ein wenig unterbelichtet ist, so wie ich :oops: dann braucht man ein wenig länger dafür als andere.
Aber ich gebe nicht auf :lol:
Gruß Petra
firephaser
#14 Beitrag von firephaser » 31. Okt 2010, 17:37
Hallo Petra,
dies ist der Text, einfach mal kopieren:
Das Ergebnis sieht dann so aus:
einfach den Text wie immer schreiben und dann den gesamten Code von mir an der Stelle einfließen lassen, wie z.B. an dieser Stelle <a href="http://www.campers-world-forum.de/"><font color="#dc143c"> HIER</font></a> und dann einfach weiterschreiben
Du musst keine Knöpfe oben auswählen.
Gruß Firephaser
Forenleitung
#15 Beitrag von Forenleitung » 31. Okt 2010, 18:05
Problem ist das bei dieser Variante kein neues Fenster eröffnet wird, in dem die verlinkte Internetseite angezeigt wird - sondern die gerade geöffnete Forumsseite umgeleitet wird, ein Szenario das wir eigentlich nicht wünschen.
Zudem muss sich der User schon etwas auskennen, wo kommt welchen Zeichen, mit oder ohne Leerstelle.... daher empfehlen wir den o.g. Baustein:
zu nutzen. :idea:
Campergruß
