Hallo!
Nun habe ich im Forum gestöbert, aber bis dato keine Berechnung für Solar gefunden.
Letztes Jahr habe ich nun, bevor ich mir die Solarpanele besorgt habe, eine kleine Tabelle erstellt, um so meinen tatsächlichen Bedarf festzustellen.
Aufgrund dieser Berechnung komme ich derzeit mit 110Wp Panelen aus.
Die Tabelle ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, hat mir aber bei der Kaufentscheidung geholfen und die Solar ist nun schon mehrmals getestet worden.
Im Sommer sowieso super und im Herbst 2009 in Deuschland hatten wir auch immer ausreichend Strom.
Heuer im Juni in Spanien kamen einmal sogar knapp 8A rein.
Im Sommer bei guter Einstrahlung habe ich soviel Eintrag, dass die Bordbatterie zu Mittag voll war, obwohl den ganzen Tag der Fernseher lief.
Also im Winter geht dann mit geringer Einstrahlung jedoch sicher nichts mehr.
Meine Bordbatterie ist eine AGM und hat 95Ah.
Bei 110 Wp und einer durchschnittlichen Ladezeit von 4 Stunden pro Tag mit vollem Eintrag kommen so also max. 440 Watt pro Tag wieder in die Batterie. Dies jedoch nur unter besten Verhältnissen.
Alles hängt natürlich von den persönlichen Verbrauchsgwohnheiten ab und so muss, denk ich mal, jeder seine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet machen.
Wenn dann noch ein Kompressorkühlschrank dazu kommt, werde ich wohl auf mind. 200Wp aufrüsten müssen.
Und Wenn jedoch dann 3 Tage keine Sonne scheint, ist Schluss mit lustig.
Dann bleibt nur noch den Motor starten, damit die LIMA lädt oder den bösen Moppel anwerfen.
Vielleicht kann ja jemand mit dem Tabellenblatt was anfangen. Die Tabelle ist geschützt, aber nicht gesperrt, kann also
angepasst werden.
Für Berechnungsfehler stehe ich nicht ein!
Die Excel Tabelle kann hier herunter geladen werden:
http://womo-reisen.net/Solar.xls
Bitte um Eure Meinung und Eure Erfahrungen - Danke!
Gerhard
Solaranlage - Berrechnungstabelle
- womo-reisen
http://womo-reisen.net - Der Weg ist das Ziel
Tabellen zur Berechnung der Solaranlage gibt es reichlich im Netz.
Ich hatte mal eine M.E. gute gefunden und auf meiner HP verlinkt.
Hier die Verlinkung auf meiner Seite: http://www.beermann-web.de/html/solar1.html
Hier der Link an sich: http://www.esomatic.de/Auslegung.asp
Meiner Meinung nach bleiben hier keine Wünsche offen.
- womo-reisen
Hallo Andy10!
Na, das ist ja eine tolle Sache, das ich die nicht gefunden habe!
Aber das Netz ist ja sooo groß.
Also wenn es das ja schon so ausführlich gibt, dann kann ich nur noch sagen, vergessen wir das Ganze.
Danke für die Info!
Gerhard
Danke für die Info!
Gerhard
