wasserdruck ?
Hi Peter,
ich bin 1. auch neu und 2. nur irgendwie Gast hier,
aber dennoch erlaube ich mir einen kleinen Hinweis:
Eine Begrüssung am Anfang eines Postings und eine Grussfloskel am Ende
kost nix und ist einfach nur höflich. Soviel Zeit sollte eigentlich immer sein.
Ich habe bisher nur Tauchpumpen im Womo gehabt, der Wasserdruck ist nicht wirklich berauschend, aber die Pumpen waren ok, wenn sie das nicht mehr waren, war der Druck gleich null.
Also ein paar zusätzliche Infos wären schon hilfreich.
Freundlicher Gruss,
Gwaihir
Freundlicher Gruss,
Gwaihir
peter
Dakota hat geschrieben:Moin Peter,
Ja, ein paar nähere Angaben wären nicht schlecht..... welche Bauart der Pumpe, Hersteller, Alter der Anlage.....
Ist es eine Druckpumpe, könnte Verkalkung, Rohrverdreckung die Ursache sein, evtl auch das "Falschluft" durch poröse Dichtungen gezogen wird..... eine Tauchpumpe kann ein ähnliches Problembild abgeben. dazu käme eine defekte/poröse Membran - oder einfach eine zu geringe Leistung (0,5 bar)... bei Tauchpumpen muss man das beste nehmen: eine Reich Tandempumpe, dann klappt es auch mit dem Wasserdruck
peter
vielen dank!
vielen dank für eure bemühungen, das problem ist behoben (falschluft )liebe grüße aus österreich ,peter
