BASIS-STATIV (vorerst verschoben)
Meerblick
#1 Beitrag von Meerblick » 28. Mär 2010, 21:58
ich möchte euch meine Idee vorstellen, und gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich schreibe
nicht in anderen Foren, zumal mir CW genau der richtige Ort für eine Diskussion, zu sein scheint.
Mir geht es darum, ob man so etwas gebrauchen könnte, oder nicht.
Hier, ein etwas verregnetes Bild, von den ersten Versuchen.
Man erkennt hoffentlich gleich, um was es geht. Unter dem Reifen befindet sich eine Platte aus
einem speziellen Kunststoff. Anschliessend ein verstellbares Gelenk, welches als feste Basis für ein Stativ dient.
Eine stabile Befestigung zu finden, die sich auch von Fahrzeugbewegungen nicht beeinflussen lässt,
war der Grundgedanke. Verschiedene Formen der Platten und Gelenke, sind angedacht.
Es werden wohl noch einige Erklärungen und Bilder folgen. Ich freue mich auf eure Kommentare.
Die Platte und das Gelenk, habe ich in verschiedenen Ausführungen, zum Patent angemeldet.
Bis dann, Michael
Anmerkung: Ich musste meinen Beitrag aus bestimmten Gründen bearbeiten...So wie er sich
jetzt darstellt, bleibt er aber.
Zuletzt geändert von Meerblick am 30. Mär 2010, 22:01, insgesamt 4-mal geändert.
w.w.w
#2 Beitrag von w.w.w » 28. Mär 2010, 22:18
Hi,
wenn ich wüßte, wofür die Kinematik gut ist, dann würde ich vielleicht auch wissen können, ob ich sie gut finden könnte.
Mit besten Grüßen
wolf 8)
Meerblick
#3 Beitrag von Meerblick » 28. Mär 2010, 23:00
Hallo Wolf,
die Kinematik folgt schon noch.
Im Kern geht es mir um eine standsichere Aufstellung von:
Tischplatte(n), ohne störende Tischbeine...
Wäschespinne
Sonnenschirm
Sat-Spiegel usw.
Vielleicht würde das Stativ ja auch für Deine Zwecke (Kameras) geeignet sein...
Alles, aber auch wirklich alles, ist verstellbar, und lässt sich anschliessend fest montieren.
w.w.w
#4 Beitrag von w.w.w » 29. Mär 2010, 06:39
Alles klar, danke dafür!
Da gebe ich Dir recht, die von Dir bezeichneten Ausrüstungsgegenstände fest und wackelfrei aufzustellen ist ja häufig ein Problem
Mit besten Grüßen
wolf 8)
Meerblick
#5 Beitrag von Meerblick » 29. Mär 2010, 12:26
Zum besseren Verständnis für die Nutzungsmöglichkeiten.
Die Sache ist weitaus stabiler, als sie aussieht. Und restlos verstellbar!
Hier noch ein Bild mit meiner alten BAS 60:
Das Stativ lässt sich auch extern aufstellen. Später mehr dazu.
Grüsse, Michael
#6 Beitrag von bfb » 29. Mär 2010, 12:43
Hallo Michael.
:daumen
Du musst jetzt nur noch eine Verlängerung bauen, damit ichs auch unter meine Stützen klemmen kann. :think
Drauf fahren brauch ich ja nicht, da ich das Rad mit den Stützen drauf setzen kann.
Um weiter nach hinten oder vorne zu kommen könnte ich bei mir unter die Stützen klemmen.
Klasse Idee die Du Dir da gebaut hast. :wink:
Meerblick
#7 Beitrag von Meerblick » 29. Mär 2010, 12:47
ich deutete ja an, dass sich ein Zusammenhang mit Deinen Stützen ergibt :wink:
Die Alu-Rohre lassen sich fast beliebig ablängen. Und es gibt eine grosse Anzahl
von verschiedenen Formteilen. Ein richtiger Baukasten, sozusagen.
Wird ja nicht mehr lange dauern und ich bin stolzer Besitzer Deines Systemes.
Grüsse, Michael
Meerblick
#8 Beitrag von Meerblick » 29. Mär 2010, 17:44
So ein Mist,
bei meinem Bilderhoster gehen stückweise die Bilder verloren.
Ich habe Klaus gerade gebeten, den ganzen Tröt zu löschen.
Das Thema würde ich später noch mal über meine alte HP aufgreifen
und hier dann einen Link dazu setzen?...
:shock:
Meerblick
#9 Beitrag von Meerblick » 29. Mär 2010, 18:52
Hallo Klaus,
vielen Dank, also manchmal sieht man den Wald vor lauter Gestellen, ehm Bäumen nicht :oops: Das klappt ja einwandfrei. :D
Meerblick
#10 Beitrag von Meerblick » 16. Apr 2010, 23:25
dieses schöne Forum hat über 1000 eingetragene User.
Da müsste doch langsam mal konstruktive Kritik oder eine negative/positive Anregung kommen.
Zur Idee:
Mir ist in der Vergangenheit aufgefallen, dass durch, zum Teil abenteuerliche Konstruktionen, versucht
wird, Dinge des Qutdoorlebens standsicher zu befestigen. Was lag da näher, als unter anderem
das Gewicht des Fahrzeuges, auszunutzen. Und das in einem Baukastensystem.
Also nicht 4 Stative für 5 Möglichkeiten...
Vielleicht helfen ein paar Bilder:
Ein weitere, einfache Basis:
Durch die auffahrbare Platte aus speziellem Kunststoff ist eine standfeste Anbringung für viele Teile
gegeben. Und vor Diebstahl schützt es auch so ein wenig. Der Gauner muss schon mit etwas Werkzeug
kommen, und dann auch noch genügend Zeit haben :!:
Hier mal ein Bild von einer externen Aufstellung, egal ob in der Nähe oder 100 Meter weg.
Sat-Spiegel und/oder Tisch sind nur als Beispiel gedacht.
Für den Umbau benötigt man nur Minuten, eventuell ein paar Erdnägel, aber keine sonstigen Teile.
Eine Anpassung an ein schiefes/schräges Gelände ist natürlich möglich.
Die ganze Idee ist noch weitaus komplexer, und insoweit auch patentrechtlich geschützt.
Derzeit arbeite ich an meiner Web-Seite, und werde wohl die ganze Idee noch kommerziell, nutzen wollen.
Die Bilder und Beschreibungen werden jedenfalls weitaus besser sein... :wink:
Kommentare sind also unbedingt erwünscht... :D
Grüsse, Michael
AufAchse
#11 Beitrag von AufAchse » 17. Apr 2010, 00:53
Moin Michael,
hier mal ein Kommentar aus der NachbarschaftBild
Also, ich fänd es besser wenn man statt mit den Reifen, die Halterung mit den Stützen festsetzen könnte. Ich find das irgendwie flexibler...aber Du hast ja schon geschrieben, daß diese Variante auch in Betracht gezogen wird. :up:
Klaudia
#12 Beitrag von Klaudia » 17. Apr 2010, 06:09
Noch ein Bastelkönig rse,r.pr
Ich stelle miir nur gerade vor...
es ist Sommer 2010, Elisabeth hatte eben große Wäsche und du dir eben vorgenommen, den Grill herauszuholen und dir bei einem Bierchen das Endspiel der WM Deutschland gegen Italien anzuschauen.
Nein Spass...ich finde das alles sehr praktisch, mir ist es nur alles etwas zu nah am Fahrzeug...aber wenn du sagst, es ist sehr stabil...ich meine...auch wenn die Wäsche daran hängt oder der Tisch vollsteht?
Jaja...wir Frauen sind so...wir müssen das erst mal alles greifen um es zu begreifen.
Aber wenn deine Frau sagt, es ist ok dann ist das auch wohl so :wink:
von Klaudia und Martin
Hymis-Reisen
#13 Beitrag von bfb » 17. Apr 2010, 07:57
Hallo Michael,
wie schon in Klingenberg gesagt, absolute Spitze. :daumen
Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit der 2 Runden Tische nebeneinander anzubringen.
Immer fehlt irgendwo eine Ablagemöglichkeit. :cry:
Da der Tisch dann zentral im Mittelpunkt befestigt ist, kann man ihn sogar drehen um an etwas ran zu kommen. :wink:
Jetzt noch die Möglichkeit die Platte unter die Stützen zu bringen und es ist noch perfekter :P
Bunker
#14 Beitrag von Bunker » 17. Apr 2010, 09:34
Hallo Michael,
das hat wirklich "Art".
Die Solarlampe ist dabei auch wirklich eine sinnvolle Ergänzung :)
Hartmut
#15 Beitrag von oldpitter » 17. Apr 2010, 09:40
Die Standsicherheit sucht ihresgleichen.
Die Konstruktion ist so genial, dass beliebig angepasst werden kann ohne großen Aufwand.
Wem das Ganze zu nah am WoMo ist, kann mit einer einzigen längeren Alustange die Tragevorrichtung, entsprechend dieser Länge der Stange, vom Mobil weg stellen.
Die Standsicherheit leidet nicht.
