erst mal ein frohes neues Jahr an alle!
Sind mit dem Mobil auf einem CP bei -8° gewesen.
Ergo, vor der Abfahrt alles Wasser raus.
- Grauwasser-Ablaß über die Bodenöffnung, ablassen.
- Frischwasser-Ablaß über die Bodenöffnung, ablassen.
- Boiler-Ablaß über die Bodenöffnung, ablassen.
Wer läßt sich so einen S....ß einfallen.
2 x umsetzen um Wasser abzulassen.
Ist das normal? Könnte mir vorstellen, daß da andere Hersteller ein bischen
mehr Grips hatten und alle Ablässe an einer Stelle platziert haben.
Wie sieht das bei euch aus?
Günther
Ablassöffnungen an drei verschiedenen Stellen
Dethleffs Advantage T 6951
Da fehlt noch die Ablassöffnung für die Wasserpumpe (zumindest bei einigen Modellen)
Unser "Zukünftiger" wird die Öffnungen für Grau/Frischwasser an einer Stelle haben
Ist aber bei allen WoMo konstruktionsbedingt.
Unter dem Fz zusätzliche Leitungen verlegen, damit alles an EINER Stelle rauskommt, würde u.U. die Bodenfreiheit zu sehr reduzieren.
Die unterschiedl. Tanks sind nicht immer alle an der gleichen Stelle im WoMo.
Die 10 Ltr sauberes Frischwasser aus dem Boiler sind ja auch nur im Winter wegen der Eispfütze ein Problem.
Bei Anlagen mit Druckwasserpumpe sollte auch der Wasserfilter einmal aufgeschraubt werden, um die Eierbechermenge Wasser auch da zu entfernen, da sonst das Filtergehäuse platzen kann.
Die feinen Haarrisse bemerkt man erst, wenn das Wasser auf dem Boden sichtbar wird....
