Elektrolux Kühlschrank zündet nicht mehr...
pauli800
#1 Beitrag von pauli800 » 19. Mai 2009, 21:48
Mein Elktrolux Kühlschrank bekommt seinen Zündimpuls durch einen Schalter der nach Betätigung so lange blinkt (Zündimpulse schaltet) bis der Kühlschrank "anspringt" (zündet).. Dann leuchtet der Schalter nicht mehr..
Jetzt hab ich den Kühlschrank so lange laufen lassen bis das Gas alle war und nach dem ich das Gas nachgefüllt habe passiert beim Betätigen des Zündschalters gar nichts mehr... Kein Blinken, Kein Zünd geräusch... Nichts...
Woran kann das liegen.. Ist es eher ein Elektro Problem (Zündung bekommt kein Strom o.ä.) oder liegt es tatsächlich an der Zündung selbst...?
Wer kennt sich hier mit aus..?
Wo kann ich suchen, was kann ich machen..?
Bin für jeden Tip dankbar...
LG,
Andreas
pauli800
#2 Beitrag von pauli800 » 19. Mai 2009, 22:39
Danke schon mal..!
Klingt nach guten Vorschlägen. Allerdings gibt es ja gar keinen Impuls für einen Zündfunken... Das sieht für mich eher nach einem elektrischen Problem aus.
Der Schalter würde doch sonst zumindest blinken...oder..?
Letzte Woche lief der Kühlschrank noch...
Ich habe mittlerweile alle Kontakte und Sicherungen überprüft.. Alle Stecker abgezogen und neu raufgesteckt... Auch die vom extrem schwer erreichbaren Schalter...
Kann es tatsächlich mit der Brennkammer zu tun haben..?
Ich denke mir so, dass bei verdreckter Brennkammer der Kühlschrank einfach nicht anspringt obwohl Zündfunken da wären... aber die sind ja bei mir gar nicht da...
LG,
Andreas
#3 Beitrag von oldpitter » 19. Mai 2009, 23:05
mal ganz blöd gefragt: geht denn Heizung und Herd?
pauli800
#4 Beitrag von pauli800 » 19. Mai 2009, 23:14
ja, gas ist ja auch frisch aufgefüllt... aber es gibt keinen Zündimpuls... wirkt eher wie ein elektrik Problem oder gibt der Schalter garkeinen Impuls wenn z.B. der Zündkopf verrußt ist...? Ich kenne mich da leider nicht aus...
Andreas
#5 Beitrag von oldpitter » 19. Mai 2009, 23:28
schau mal da nach: http://www.campers-world-forum.de/topic,2174,40,-nr-23.html
mein Beitrag vom 17 März 2009 20:33
da ist ein Bild von dem Brenner, den Klaus meinte mit ausblasen....
pauli800
#6 Beitrag von pauli800 » 19. Mai 2009, 23:38
Oh ja, das ist für mich schon mal viel Wert...
Also der Schalter leuchtet nur wenn auch ein Funke überspringt..
Das ist denn ja bei mir nicht der Fall..
Jetzt werde ich morgen mal alles säubern... Kann man den Kühlschrank auch manuell in Ganz bringen (z.B. mit einem Anzünder..?) Dann könnte ich alles frei brennen...
Ich habe das Gefühl, dass nach dem das Gas alle war, der Kühlschrank automatisch wieder permanent versucht hat zu zünden.. was die Zündelektrode irgendwann nicht so klasse findet... Entweder gibt es eine Art Sicherung die das irgendwann beendet... glaub ich aber nicht... oder die Elektrode verrußt, oder was auch immer...
Das wäre meine Laienhafte Theorie...
Vielleicht hat jemand noch ne Idee oder einfach nur mehr Ahnung als ich...
LG,
Andreas
#7 Beitrag von oldpitter » 19. Mai 2009, 23:48
durch "leerzünden" könnten die Zündkontakte im Abstand nicht mehr passen und durch leichtes Nachbiegen wieder zünden. Ist auch eine Möglichkeit....
erst mal reinigen und ausblasen ;-)
pauli800
#8 Beitrag von pauli800 » 19. Mai 2009, 23:51
Ja, das werde ich Morgen Vormittag in Angriff nehmen..
Danke für die vielen hilfreichen Tipps...!
Andreas
#9 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 20. Mai 2009, 07:35
Hallo ,
wenn der Einschalter nicht leuchtet ist es ein Elektrikproblem, da der Kühlschrank kein Strom bekommt. Schau mal ob irgendwo eine Sicherung sich verabschiedet hat.
tschaui haui
Gismo
#10 Beitrag von Gismo » 21. Mai 2009, 06:21
Mal ganz dumm gefragt: Wo bekommt er denn den Strom für den Zündfunken her? Wir haben einen älteren Kühlschrank mit Handzündung, aber nach Deiner Beschreibung wird er ja elektrisch gezündet - also wie die Heizung auch. Dort steckt eine Batterie drin. Wenn die Flamme ausgeht zündet die Heizung automatisch. Der dafür benötigte Strom ist sehr gering und die Batteriien halten oft sehr lange aber mit zunehmendem Alter werden sie halt auch schwächer. Nach Deiner Beschreibung könnte das die Ursache sein. Das Gas ist aus, der Kühlschrank zündet automatisch, bis wieder Gas kommt. Kommt keines, zündet er weiter, bis die Batterie am Ende ist.
Nur so eine Idee...
LG, der Gis
LG, Gis
dadidada
#11 Beitrag von dadidada » 29. Jun 2009, 21:57
Hallo Pauli800
hast Du das Problem mit der Zündung deines Kühlschranks im Gasbetrieb beseitigen können, ich hätte da einen Tipp, mir ist auch einmal der Kühlschrank als er auf Gasbetrieb stand nicht angesprungen, ich habe mich Doll und Dämlich gesucht, und dann als ich schon in die Werkstatt fahren wollte, festgestellt das ich den Schalter für die 12Volt Versorgung aus Versehen aus geschaltet hatte. Also den Schalter wieder umgelegt und schon zündete der Brenner wieder, und das Problem war behoben.
Gruß Dieter :cool:
liegen.
Reinhold Messmer
wohnwagenzieher
#12 Beitrag von wohnwagenzieher » 3. Jul 2009, 11:58
hallo
ich hatte voriges Jahr das problem mit Heizung und Kühlschrank
Fehler war ein Massekabel an der Box unter dem Beifahrersitz
viel Glück
Früher arbeitete ich um zu leben
heute lebe ich um zu arbeiten
