Reviediren
eifellord
Reviediren
#1 Beitrag von eifellord » 7. Jan 2022, 16:06
Bei meinem Ford sunlight t66 140 PS 2,2 TDCI wird der Motor Komplett Reviedirt das heist das innen leben erneuert .Nun meine frage er hat ja eine Steuerkette mit spanner der Motor hat knapp 90 000 gelaufen mu wird die Kette (muß) mit spanner getauscht werden.Wenn ja wie soll ich mich verhalten wenn die alte wieder drin ist ?
Laut meiner Frau mache ich zwei Fehler.Ich höre nie zu und noch was anderes :wallb:
Re: Reviediren
#2 Beitrag von bfb » 8. Jan 2022, 06:41
komplett erneuern bedeutet einen Austauschmotor herstellen. Jede gute Werkstatt wird in so einem Fall alle Verschleißteile erneuern. Aber es gibt natürlich Verschleißgrenzen und deren Minimal- oder Maximalgrenzen. Sollte diese Grenze nicht erreicht sein, ist der Austausch kein muß.
Selbstverständlich kannst du darauf bestehen das die Kette gewechselt wird, könnte aber sein, dass du die paar Euro für neu draufzahlen musst.
eifellord
Re: Reviediren
#3 Beitrag von eifellord » 8. Jan 2022, 08:13
Nun dan denke ich wird die alte wieder eingebaut .Mein Händler ist 120 km entfernt und als ich vor zwei tagen da war wollte er mir noch nicht mal sagen in welcher Ford werkstatt er ihn gebracht hat (ich denke wär so rum eiert hat auch was zu verbergen wird wol eine Hinterhof werkstatt sein).Aber bin eh beim Anwalt und werde ihr sagen dassie die rechnungen und der Nahme der werkstatt in erfahrung bringt .Denke das läuft zwar alles auf Garantie .Aber zum ersten oelwechsel oder durchsicht des Motors muß ich ja da hin der ihn instand gesetzt hat oder nicht?
Re: Reviediren
#4 Beitrag von bfb » 9. Jan 2022, 06:16
wenn du das Pech hast an eine Firma geraten zu sein die nicht korrekt arbeitet und abrechnet, kannst du es bei so einer Instandsetzung eh nicht ändern.
Da die Teile im Regelfall alle im Motor verbaut sind, ist es unmöglich festzustellen was erneuert wurde.
Erst beim nächsten, viel zu früh auftretendem Schaden, könnte man eventuell Rückschlüsse ziehen.
Den Gang zum Anwalt kannst du dir auch sparen, da auch der nicht daneben steht und sieht was erneuert wird.
Bei solchen Arbeiten bist du auf Gedeih und Verderb auf die Ehrlichkeit und Korrektheit des Betriebes angewiesen.
Ich drücke dir die Daumen, dass alles sauber abläuft.
eifellord
Re: Reviediren
#5 Beitrag von eifellord » 9. Jan 2022, 09:35
tja so sehe ich das auch schon kommen.Den Anwalt habe ich schon von anfang drin im Boot.Er wird die Rechnungen von der angebelichen Ford Firma einfordern .Dan sehn wir mal .auch hat mein Händler gesagt das er mir die rechnungen presentiert.Aber so wie ich ihn kenne wird die über seine Firma laufen .ich werde berichten
Re: Reviediren
#6 Beitrag von freetec598 » 10. Jan 2022, 16:44
Servus Jupp,
wenn die Revision in einem FORD Betrieb erfolgt, sollten unbedingt auch die Kolben und die Injektoren erneuert werden.
Das sollte auch auf der Orginalrechnung der FORD Werkstatt stehen.
Der Motor in Deinem Transit MK 7 war der, der den Besitzern noch Jahre später reihenweise um die Ohren geflogen ist,
weil FORD bei den 2,2 l Motoren von 2006 - 2011 mangelhafte Injektoren verbaut hat.
Die haben Löcher in die Kolben gebrannt und die Motoren sind mit einer Riesenrauchwolke im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht.
Das www ist voll von Klagen und Berichten z.B. : https://www.promobil.de/werkstatt/motor ... es-weiter/
Nur die 2,4 l Motoren mit 140 PS und Zwillingsbereifung waren verschont, die wurden von einem anderen Lieferanten geliefert.
So einen hatten wir von 2007 bis 2014 als TEC Freetec 598.
Es hat 2 Jahre gedauert, bis sich herausgestellt hat, dass unser Motor nicht von der Malaise betroffen war.
Meine Frau hatte schon 5000.- € zurück gelegt, bis klar war, dass wir nicht betroffen waren.
Bis dahin hatten wir etliche schlaflose Nächte.
Vielleicht kannst Du die Rechnungen vom Vorbesitzer einsehen und der Motor wurde schon einmal erneuert.
Erst als Gerichtsurteile und viele Zeitungen und Zeitschriften darüber berichtet haben, hat Ford etlicen Klägern Kulanz angeboten.
Für viele Betroffene kam das Angebot zu spät, die hatten die Motorschäden in Höhe von bis zu 10 000.- € schon bezahlt
eifellord
Re: Reviediren
#7 Beitrag von eifellord » 10. Jan 2022, 17:05
Ich weiss hab die berichte gelesen .Der Händler hat zwar gesagt das er in einer Ford werkstatt währe stimmt aber wohl nicht .Ich denke er wird in einer Hinterhof werkstatt gemacht da es auf Garantie Läuft und ich eh einen Anwalt bei der sache habe schaun wir mal was draus wird werde weiter berichten Kolben und Injektoren kommen eh schon neu
Re: Reviediren
#8 Beitrag von freetec598 » 10. Jan 2022, 20:05
Der seriöse Händler legt bestimmt die aktuellen Rechnungen von der Fordwerkstatt vor,
dann ist ein Anwalt nicht erforderlich.
eifellord
Re: Reviediren
#9 Beitrag von eifellord » 10. Jan 2022, 20:56
Tja das werden wir ja sehn .Glaube ich aber nicht ich war da und wollte wissen wo und wie die Ford werkstatt heist da wollte er schon es mir nicht sagen er würde seine Parthner mit den er zu sammen arbeitet nicht preisgeben.Aber wir werden sehn
eifellord
Re: Reviediren
#10 Beitrag von eifellord » 6. Feb 2022, 11:33
So habe Gestern main WOMO wieder abgeholt Motr Läuft sauber sie sind wohl ca1200 km Probe gefahren ich nach Hause 130 km werde aber noch eine fahrt machen wo ich auch 1000 km zurück lege lass Morgen noch eine KFZ Meister drüber schaun und dan werden wir weiter sehn
Re: Reviediren
#11 Beitrag von bfb » 7. Feb 2022, 06:22
Na da wird doch vlt. alles gut. Drücke dir die Daumen.
Re: Reviediren
#12 Beitrag von FrankiaFan » 7. Feb 2022, 07:22
Alles etwas suspekt :roll:
- Der Händler nennt die Werkstatt nicht.
- Das Fahrzeug ist einfach für mehrere Wochen verschollen.
- 1200 Km Probefahrt (waren die im Urlaub damit?) welche Werkstatt hat die Zeit 1200km zu fahren :shock:
Hast du denn mittlerweile eine Rechnung der Fordwerkstatt?
Garantie/Gewährleistung gibt lediglich Ford auf den Motor.
shiftie
Re: Reviediren
#13 Beitrag von shiftie » 7. Feb 2022, 13:04
Das Fahrzeug war bestimmt in einer Hinterhofwerkstatt im Ausland (vielleicht in Polen ?)
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
eifellord
Re: Reviediren
#14 Beitrag von eifellord » 7. Feb 2022, 17:35
nana so schlimm war és nun nicht Motor lauft soweit okay wenn er warm ist und mann macht ihn aus dan pasiert es das man mal Orgeln muß war in der werkstadt könnte der Nockenwellen sensor sein habe mit dem Verkäufer schon gesprochen muß das nächste woche klären
eifellord
Re: Reviediren
#15 Beitrag von eifellord » 17. Feb 2022, 21:41
Nun wir haben die nase voll haben unsern Anwalt gesprochen er leitet eine rücknahme ein .Nun kamm schon wieder auf der reise zum händler eine sprit verbrauch von ca 20 litter dazu das hat er auch beim letzten schaden gehabt und dan ist der Motor schaden entstanden . werden uns ein anderes WOMO einen mit ducato maschiene und einzel betten suchen fahls ihr einen wist melden
