Duscharmatur Flair 1 defekt
Hallo Forumsmitglieder!
Ich brauche mal wieder euere Hilfe. Die Armatur der Dusche tropft erheblich und zwar hinter der Plastikabdeckung. Ich habe die Armatur komplett ausgebaut. Defekt ist das Teil, dass man nur vom Kleiderschrank erreichen kann. Wo die Schläuche von Kalt-u. Warmwasser und die Verbindung zum Duschschlauch angeschlossen ist. Weiß jemand, wo man das Teil neu bekommen kann? Vorab schon mal vielen Dank.
Bleibt gesund.
Liebe Grüße Pico
Bleibt gesund.
Liebe Grüße Pico
Re: Duscharmatur Flair 1 defekt
Hallo Pico,
99% der Wasserinstallationen kommen von der Firma Reich in Wissenbach.
Über den Fachhandel kannst du die Teile dort bestellen.
Wenn du nicht weiter kommst, schick mir ein Foto von dem Teil, dann kann ich mal nachfragen.
Bilder sind unterwegs!
Vielen Dank für die Mühe.
Gruß Pico
Gruß Pico
So sieht die Duscharmatur komplett aus. Ich benötige jedoch das Ersatzteil ohne Microschalter.
- FrankiaFan
- Moderator
Ich gehe mal davon aus, das du eine Druckwasserpumpe verbaut hast.
Wenn dem so ist, kannst du die Armatur mit Microschalter als auch ohne Microschalter verbauen. Da die Druckwasserpumpe bei Druckverlust in dem Wassersystem selbst einschaltet. Wenn du eine Armatur mit Microschalter verbaust, einfach den Microschalter nicht anschließen. Das System arbeitet trotzdem wie gewohnt.
Danke. Das ist mir bewusst. Ich habe das Bild nur als Beispielbild eingesetzt. Wenn nur wüsste, wo ich das Teil bestellen kann?
Gruß Pico
Gruß Pico
Schon bei Nissmann angefragt?
Ansonsten würde ich es bei den einschlägigen Zubehörhändlern versuchen, also Berger, Wagner, Movero, etc.
Lars
Lars
Ich kläre das morgen mal bei Reich ab.
Das ist aller wahrscheinlichkeit nach eine Reich Armatur.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Manchmal hat man Glück. Ein Bekannter meines Sohnes hatte einen Flair und genau das Teil das ich brauche vor einigen Jahren in England gekauft. Wird heute noch eingebaut und dann ist hoffentlich wieder alles gut.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Pico
Pico
Nachtrag:
Ich habe nahezu überall nachgefragt, natürlich auch bei N&B, ebenfalls bei Reich. Einmal bisher keine Antwort, einmal diese:
Guten Tag Herr Schütz,
vielen Dank für Ihre Nachricht und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Leider ist eine Bestellung bei uns leider nicht möglich, da wir keinen direkten Endkundenvertrieb haben.
Ersatzteile bekommen Sie in der Regel über den Teiledienst des jeweiligen Herstellers.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Stephan Baumeister
Leiter Verkauf / Sales Manager
REICH GmbH
Ahornweg 37
D-35713 Eschenburg
Germany
Des weiteren habe ich eine komplette Armatur bei Wagner bestellt. Die Masse stimmen um 3 mm nicht. Aber das lässt sich im Bedarfsfalle bestimmt regeln.
Stephan Baumeister
REICH GmbH
Ahornweg 37
D-35713 Eschenburg
Germany
