Eyo
#1
Beitrag
von Eyo » 28. Jun 2020, 09:53
Hallo zusammen, ich hätte gerne das die beiden Fenster ohne Zündung sich öffnen/schließen lassen. Da wir schon mal die ganzen Abdeckungen ab hatten und trotzdem kein Erfolg das richtige Kabel zu finden , hat vielleicht jemand eine Idee.
Bernd Eddi und Horst haben auch schon geschaut
Danke euch schon mal
Liebe Grüße Anke
#2
Beitrag
von bfb » 28. Jun 2020, 11:41
Das Kabel welches du suchst liegt im Sicherungskasten vorne links im Motorraum. Dort musst du ( RÜ )dann ein Wechslerrelais zwischenschalten, welches im nicht eingeschalteten Zustand die Normale Funktion behält. Ist die Zündung aus, kannst du über einen im Womo angebrachten Schalter die Fensterheber einschalten. Kleiner, nicht schlechter Nebeneffekt, das Gebläse kann dann auch ohne Zündung geschaltet werden.
Da ich die Stromversorgung dieser Schaltung über die Aufbaubatterie angeschlossen habe, kann ich ohne die Starterbatterie zu belasten bei hohen Außentemperaturen eine Luftumwälzung zuschalten.
Das ganze können wir mal schalten wenn Rü hier ist.
Eyo
#3
Beitrag
von Eyo » 28. Jun 2020, 11:46
Hallo Bernd, ich war der Meinung ihr habt dabei geschaut und es ginge nicht so einfach bei uns
♀️. Dann hoffe ich das Rüdiger beim nächsten mal bei dir daran denkt. Danke dir
Liebe Grüße Anke
- Moderator
#4
Beitrag
von FrankiaFan » 28. Jun 2020, 11:49
bfb hat geschrieben: ↑28. Jun 2020, 11:41
Und genau SO MACHEN WIR DAS
Ich leg dann schon mal das Kabel von der Aufbaubatterie in den Motorraum
Dann noch ein paar Bilder, und ab damit ins Forum. Gibt sicher noch mehr die das interessiert
Akinom
#5
Beitrag
von Akinom » 30. Jun 2020, 19:08
FrankiaFan hat geschrieben: ↑28. Jun 2020, 11:49
Genau, das hört sich nach einer guten Lösung an =D>
Liebe Grüße Monika
