Feuerlöschspray
m3ontour
Feuerlöschspray
#1 Beitrag von m3ontour » 15. Aug 2019, 11:16
ich habe noch keinen Feuerlöscher im Mobil. Löschdecke ist vorhanden.
Was hat Ihr den so dabei?
Man liest immer mal wieder von Löschspray. Es soll 2 unterschiedliche Spray`s geben. Einmal für Fett und einmal normal.
Was haltet Ihr davon?
Liebe Grüße Micha und Manfred
Altmaerker39638
Re: Feuerlöschspray
#2 Beitrag von Altmaerker39638 » 15. Aug 2019, 11:59
Hallo ,
ich habe mir zusätzlich zur Löschdecke ein Spray angeschafft. Bei einem Schmor-oder Kabelbrand könnte es helfen. Hatte schon mal einen LED-Lampen -schmorbrand im WoMo…
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
Die Welt ist ein Buch.
von Augustinus
Re: Feuerlöschspray
#3 Beitrag von freetec598 » 15. Aug 2019, 16:18
Wir haben weder eine Decke noch Feuerlöscher noch Feuerlöschsparay.
Wenn es brennt, lasse ich es brennen, denn ich möchte weder mich noch meine GG gefährden.
Bei einem Vollbrand zahlt die Versicherung, bei einem gelöschten Schmorbrand meines Wissens
nur mit Teil - oder Vollkaskoversicherung.
Dann gibts einen ordentlichen Zeitwert und das nä. WOMO wird gekauft.
Re: Feuerlöschspray
#4 Beitrag von FrankiaFan » 15. Aug 2019, 19:01
freetec598 hat geschrieben:
15. Aug 2019, 16:18
So halte ich das auch.
Frau, Hund, Katze und natürlich ich raus und in Sicherheit. Der Rest soll brennen wie er will. Das Ding besteht nur aus GFK und Holz, so schnell wie das alles brennt da hilft auch kein Löschspray :shock:
(at ) Manni, wenn du Löschspray haben möchtest? Ich kann dir gerne eine neue Dose zum Rhein in Flammen mitbringen.
Altmaerker39638
Re: Feuerlöschspray
#5 Beitrag von Altmaerker39638 » 17. Aug 2019, 18:40
Hallo liebe "Abbrenner Lasser!"
Weder mit Feuerlöschdecke noch Spray werdet Ihr ein Fahrzeugbrand löschen, das ist aber auch nicht der Einsatzzweck, diese genannten Artikel sind für "Küchenbrand + Schmorbrand einer Lampe - Pumpe usw. gedacht. Wer keine "Mithilfe" tätigt wird bestimmt sich dann über den Abzug in der Zahlungssumme wundern" & für eine verschmorte Küche oder auch anderes Gerät gibt es kein NEUES. Dazu habe ich auch noch Co2 Melder an Bord und auch Rauchmelder - hoffe er kommt nie zum Einsatz - aber Vorsorge ist BESSER als dann Gejammere - hätte ich mal.
Das musste ich dazu mal los werden!
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
von Augustinus
Re: Feuerlöschspray
#6 Beitrag von FrankiaFan » 18. Aug 2019, 09:59
Hallo Joachim, da hast du natürlich absolut recht. Die Frage ist halt nur ob ich so schnell an die Löscher oder die Decke dran komme das ich den Entstehungsbrand damit bekämpfen kann ist fraglich. Das ganze WoMo besteht aus dermaßen brennbaren Gegenständen das ich da schon sehr schnell sein muss.
Zum Thema Abzug in der Zahlungssumme der Versicherung sei noch erwähnt, das du dann auch jährlich an deinen Elektrogeräten die Vorgeschriebene DGUV V3 (früher BGV A3) durchgeführt haben lassen musst.
Über die CO2 Melder lässt sich da auch trefflich streiten. Die Masse der CO2 Unfälle passieren weil die Wohnmobilisten, besonders im Winter, ihre im Wohnmobil ausreichend vorhandenen Zwangsbe- und entlüftungen, verschließen damit es dort nicht rein zieht.
saab
Re: Feuerlöschspray
#7 Beitrag von saab » 18. Aug 2019, 10:10
FrankiaFan hat geschrieben:
18. Aug 2019, 09:59
Joachim ist sicherlich eine Privatperson. Wo ist die rechtliche Grundlage für ihn eine DGUV V3 Prüfung durchzuführen?
Re: Feuerlöschspray
#8 Beitrag von freetec598 » 18. Aug 2019, 12:08
17. Aug 2019, 18:40
Alles schön und gut und richtig, einen Rauchmelder haben wir auch schon immer an Bord,
genauso wie Zuhause.
Wenn der Rauch meldet, ist es allerhöchste Eisenbahn,
das Fahrzeug auf dem schnellsten Weg zu verlassen.
Wie mir die Versicherung daraus einen Strick drehen könnte,
dass ich nicht versucht habe, im verräucherten WOMO nach dem Brandherd zu suchen
und mit dem Löschen zu beginnen, würde mich brennend interessieren.
Eine Vorschrift der Versicherung solche Dinge an Bord mitzuführen,
kenne ich zumindest für Deutschland nicht.
In Polen hatten wir einen 1 Kg Pulverlöscher dabei,
hätte aber auch nicht sein müssen, weil die Vorschrift dort nur
für Einheimische gilt.
Deshalb gilt für uns, bei Feuer nichts wie raus, Feuerwehr rufen und brennen lassen.
Bis die Feuerwehr kommt, steht nur noch das Fahrgestell auf den Felgen,
der Rest hat sich binnen weniger Minuten in giftigen Rauch aufgelöst. ;)
Btw neu für alt gibts sowieso nicht, selbst bei Vollkasko,
es sei denn, Das Fahrzeug ist nicht älter als 6 Monate,
danach hilft tatsächlich kein Jammern und kein Wehklagen,
es gibt immer nur den aktuellen Zeitwert.
Wichtig ist, Belege/Rechnungen zu sammeln, was alles eingebaut wurde.
Da kommen die Bastler, die alles selber gemacht haben,
oftmals schlecht weg, weil sie eben keine Belege vorlegen können.
HenryU
Re: Feuerlöschspray
#9 Beitrag von HenryU » 31. Aug 2019, 11:25
Mal dazwischen gefragt: hat jemand einen Tipp für einen zuverlässigen/günstigen Rauchmelder für den Einsatz in Campingfahrzeugen?
Danke euch. :)
Re: Feuerlöschspray
#10 Beitrag von freetec598 » 31. Aug 2019, 16:54
Da kannst Du jeden normalen Rauchmelder aus dem Baumarkt nehmen.
Wir haben einen im WOMO an der Decke, dessen Batterie 10 Jahre halten soll,
die ersten 5 1/2 Jahre hat er schon geschafft. :)
Altmaerker39638
Re: Feuerlöschspray
#11 Beitrag von Altmaerker39638 » 22. Dez 2020, 15:18
ich würde immer einen RM nehmen wo ich die Batterien Händisch wechseln kann. Dann kann man den RM länger nutzen. Aber besonders immer einen - Tüv geprüften Rauchmelder/Feuermelder nach DIN EN 14604 zertifiziert!
https://www.amazon.de/Smartwares-RM250- ... =sr_1_5?ÜV
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
von Augustinus
Akinom
Re: Feuerlöschspray
#12 Beitrag von Akinom » 23. Dez 2020, 22:30
Ganz aktuell haben auch wir uns mit dem Thema beschäftigt und uns für diesen Feuerlöscher entschieden:
F-Exx 8.0 C - Der Auto-Feuerlöscher mit Frostschutz.
Auf der Webseite der Firma F-Exx heißt es dazu:
Der F-Exx 8.0 C ist der ideale Feuerlöscher für das Auto. Er ist bei Temperaturen von -20° C bis +70° C lager- und einsetzbar. Es besteht also auch bei hohen Temperaturen, die im Sommer im Fahrzeuginneren entstehen, keine Explosionsgefahr!
Der F-Exx® 8.0 C löscht neben Feststoffen und Öl auch bis zu 21 Liter flüssige Stoffe wie Benzin, Diesel und verflüssigten Kunststoff. Somit eignet er sich ideal für Entstehungsbrände bei Fahrzeugen.
Liebe Grüße Monika
Re: Feuerlöschspray
#13 Beitrag von Breckman » 15. Jan 2021, 15:48
Akinom hat geschrieben:
23. Dez 2020, 22:30
Sicherlich eine gute Variante.
Nach den letzten vorbeugenden Brandschauen im Rahmen der Sicherheitsbegehungen in unseren Einrichtungen zusammen mit der Feuerwehr bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, einen Fettbrandlöscher anzuschaffen.
Wenn ein Brand entstehen sollte, könnte das eine Möglichkeit sein. Ich sehe es aber auch so wie Peter: Wenn es brennt, raus und alle in Sicherheit bringen. Den Rest macht die Feuerwehr und eine gute Versicherung.
Einen Pulverlöscher würde ich allerdings nicht benutzen. Da kann man es auch brennen lassen, denn die Fahrzeugrenovierung, die dann fällig wird, macht auch keinen Spaß.
Lars
Altmaerker39638
Re: Feuerlöschspray
#14 Beitrag von Altmaerker39638 » 16. Jan 2021, 16:08
Hallo, sehr gut kann auch eine Löschdecke / Branddecke helfen. Denn es gibt ja nicht nur Fahrzeugbrände sondern auch mal "Unfälle" in der Küche mit Fett u.ä. :oops:
Ich meine so etwas: https://www.bueromarkt-ag.de/loeschdeck ... gL_sPD_BwE
Das in der Nähe der Küche kann sehr gut helfen!
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
von Augustinus
Re: Feuerlöschspray
#15 Beitrag von Breckman » 16. Jan 2021, 20:11
Genau diese Decken werden laut unseren Fachleuten vom vorbeugenden Brandschutz bei der Feuerwehr verbannt. Wir dürfen Sie nicht mehr nützen.
Die waren mal als gut angesehen worden, das ist aber Vergangenheit.
Lars
