Wasser wird nicht warm
raatzmonika
#1 Beitrag von raatzmonika » 1. Mär 2019, 19:03
Hallo ihr Lieben, ich bekomme das Wasser im Wohnmobil nicht warm. Wenn ich die Heizung wie gewohnt anstelle erwärmt sich das Wasser nicht. Wenn ich das Wasser laufen lasse habe ich das Gefühl eine Luftblase hat sich gebildet. Hat das schon Jemand von euch gehabt? Wäre für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße Moni
Holstener
Re: Wasser wird nicht warm
#2 Beitrag von Holstener » 1. Mär 2019, 21:09
Hallo Moni, um welche Heizung handelt es sich?
Von Alde habe ich keine Ahnung, bei der Truma hatte ich das auch schon, evtl wirklich Luft im Boiler.
Den Heisswasserhahn so lange öffnen bis es aufhört zu spucken und die Luft raus ist....
Bei mir hats geholfen.
Eddi
Bürstner Nexxo t 728 G
#3 Beitrag von bfb » 2. Mär 2019, 13:27
Hallo Moni,
eventuell das Frostschutzventil geöffnet? Falls das geöffnet hat, läuft das Wasser aus dem Boiler aus um ihn vor Frostschäden zu schützen.
Dann ist der Boiler leer und muss erst wieder gefüllt werden. Wasserhahn auf heiss stellen und Pumpe solange laufen lassen bis Wasser luftfrei austritt.
raatzmonika
#4 Beitrag von raatzmonika » 5. Mär 2019, 20:48
Also alles wieder heil. Es hatte sich die Dichtung am Rückschlagfentil gelöst. An unserem LMC kommt man sehr schlecht dran. Jetzt ist alles wieder heil. Lieben Dank für eure Ratschläge.
Liebe Grüße Moni
