Gasbetrieb während der Fahrt. Ja oder nein?
#1 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 13:54
Flüssiggasanlagen während der Fahrt betreiben, ob und unter welchen Umständen du Flüssiggasanlagen während der Fahrt betreiben darfst.
Unter Campern herrscht oft Verwirrung, ob und unter welchen Voraussetzungen Flüssiggasanlagen während der Fahrt betrieben werden dürfen. Wichtigstes Kriterium ist hier das Fahrzeugalter, konkreter ausgedrückt das Datum, zu dem ein Serienfahrzeug seine Typgenehmigung erhalten hat.
Nationale Typgenehmigung vor dem 01.01.2007 bzw. EU-Typgenehmigung vor dem 01.01.2006:
Die Nutzung der Gasheizung und/oder des Gaskühlschranks während der Fahrt ist nicht grundsätzlich verboten. Es besteht über einen Anwendungshinweis (ADR Freistellung gemäß Abschnitte 1.1.3.1 und 1.1.3.2. e) zur Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE) grundsätzlich die Möglichkeit, Flüssiggasanlagen, sofern sie nach DIN EN 1949 installiert und geprüft sind, während der Fahrt zu betreiben. Die Flaschen dürfen somit während der Fahrt angeschlossen und geöffnet bleiben. Zusatzeinrichtungen sind nicht gefordert. Der Camper sollte jedoch im eigenen Interesse Hinweise des Herstellers beachten. Handelt er entgegen ausdrücklichen Herstellerhinweisen, riskiert er im Schadensfall Ärger mit seiner eigenen Kaskoversicherung, die ihm dann grobe Fahrlässigkeit vorwerfen könnte.
Nationale Typgenehmigung nach dem 01.01.2007 bzw. EU-Typgenehmigung nach dem 01.01.2006:
In Fahrzeugen, die nach diesen Stichtagen die Typgenehmigung erhalten haben, dürfen – auch in der gesamten EU – während der Fahrt Flüssiggasanlagen betrieben werden, wenn die Gasanlagen den Heizgeräterichtlinien 2001/56/EG, 2004/78/EG und 2006/119/EG entsprechen. Die Gasanlage muss weiterhin entsprechend DIN EN 1949 aufgebaut sein. Dazu muss eine entsprechende automatische Sicherheits-Absperreinrichtung (z.B. ein Gasdruckregler mit Crash-Sensor) und eine Schlauchbruchsicherung eingebaut sein, die verhindern, dass bei einem Unfall LPG frei wird. An Fahrzeugen, die nicht über eine automatische Sicherheits-Absperreinrichtung (z.B. einen Gasdruckregler mit Crash-Sensor) und eine Schlauchbruchsicherung verfügen, müssen Warnschilder im Flaschenkasten und in der Nähe der Heizungsbedienung angebracht werden, durch die darauf hingewiesen wird, dass die Gasflaschen während der Fahrt zu verschließen sind. Gasgeräte können dann während der Fahrt nicht betrieben werden.
m3ontour
Re: Gasbetrieb während der Fahrt. Ja oder nein?
#2 Beitrag von m3ontour » 1. Feb 2019, 14:58
Bin ich froh das ich einen Crash Sensor habe. Ich dreh nie mehr zu.
Liebe Grüße Micha und Manfred
#3 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 15:46
m3ontour hat geschrieben:
1. Feb 2019, 14:58
Und Gasschläuche mit Bruchsicherung hoffe ichBild
m3ontour
#4 Beitrag von m3ontour » 1. Feb 2019, 16:29
davon geh ich aus wenn der Händler sagt das ich nicht abdrehen muß! :geek:
#5 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 17:05
Sollte so sein, aber bei den Erfahrungen die ich schon mit Händlern und Werkstätten machen durfte Bild
Deshalb lieber selbst mal nachsehen. Kannst du ganz einfach an dem grünen Knopf an dem Schlauch erkennen. Den musst du eh immer drücken wenn du die Gasflaschen wieder aufdrehst oder die Flasche gewechselt hast.
m3ontour
#6 Beitrag von m3ontour » 1. Feb 2019, 17:26
Ja, hab ich schon. Der Grüne Knopf ist natürlich da.
Danke Rü
#7 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 17:32
#8 Beitrag von Womotraum » 1. Feb 2019, 18:12
Wir lassen das Gas auch immer an. Gerade im Sommer möchte ich mit gut gekühlten Getränken am Zielort ankommen.
Aber wir haben natürlich auch einen Chrashsensor und auch einen Gasschlauch mit Bruchsicherung.
#9 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 18:34
Dann dürft ihr das ja auch. Bild
Während der fahrt (Motor läuft) sollte es aber ausreichen wenn der Kühlschrank auf 12 Volt läuft. Die Temperatur sollte gehalten werden. Bei Gasbetrieb des Kühlschrank während der Fahrt kann es vorkommen das die Flamme durch den Fahrtwind oder eine Windböe ausgeblasen wird.
shiftie
#10 Beitrag von shiftie » 1. Feb 2019, 18:53
Wir lassen auch immer an.
Egal ob der Kühlschrank auf 12 Volt läuft oder nicht.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
#11 Beitrag von FrankiaFan » 1. Feb 2019, 19:39
shiftie hat geschrieben:
1. Feb 2019, 18:53
Wenn der Kühlschrank auf AES (automatische Energieauswahl) steht schaltet er ja bei laufendem Motor automatisch auf 12 Volt Betrieb.
#12 Beitrag von freetec598 » 2. Feb 2019, 06:13
Mit AES während der Fahrt kein Gasbetrieb erforderlich.
KS läuft dann auf 12 Volt.
Die ALDE Heizung läuft auch mit 12 Volt Wärmetauscher :D
ergo kein Gas während der Fahrt erforderlich. :D
#13 Beitrag von FrankiaFan » 2. Feb 2019, 06:49
freetec598 hat geschrieben:
2. Feb 2019, 06:13
Ich bezweifle auch das das in dem Wohnmobil in deinem Avatar erlaubt wäre Bild
#14 Beitrag von freetec598 » 2. Feb 2019, 11:09
Rüdiger,
da wurde nur mit Holz und Kohle geheizt. drxu8
#15 Beitrag von FrankiaFan » 2. Feb 2019, 11:15
