Vorübergehendes Stilllegen/ Längeres Stilllegen neuer WoMos
hofki
#1 Beitrag von hofki » 27. Jul 2018, 13:27
Hallo Forenmitglieder,
seit April 2018 habe ich ein neues Hymer Reisemobil B SL 704. Vom Kundendienstberater erhielt ich den Rat, beim Stilllegen des Reisemobils für mehrere Wochen das Paneel und den Hauptschalter am Elektroblock nicht auszuschalten unter anderem wegen des Can-Bus-systems . Das würde ja bedeuten, dass das Mobil praktisch dauernd an 220 Volt angeschlossen sein müßte oder in kurzen Abständen an 220 Volt angeschlossen werden müßte. Hat jemand schon ähnliche Hinweise erhalten? An einen Ausbau der Batterien im Winter wäre dann gar nicht zu denken. Oder kann man neue WoMos wie früher problemlos einige Wochen stilllegen?
Hofki
Re: Vorübergehendes Stilllegen/ Längeres Stilllegen neuer WoMos
#2 Beitrag von freetec598 » 30. Jul 2018, 11:23
das Problem scheint wohl dem modernen Hymer E - System geschuldet zu sein:
https://www.promobil.de/tipp/moderne-ba ... wohnmobil/
Ich schalte unser E - System am Paneel
und am Schaudt 101 Elektroblock während der Ruhezeiten komplett aus.
Vor der Inbetriebnahme schalte ich erst den Hauptschalter am E- Block
und dann das Paneel an.
Danach funzt alles wie gehabt.
Alle 3 - 4 Wochen hänge ich das in der Garage stehende WOMO
für 2 -3 Tage an Landstrom.
Der einzige, der während der Ruhephase etwas Strom zieht,
ist der Votronic Batteriecomputer,
der ja direkt an den Aufbaubatterien angeschlossen ist.
Was die Ducatobatterie in der Ruhephase braucht, keine Ahnung,
es ist auf jeden Fall extrem wenig, denn nach 4 Wochen
in der Garage ohne Landstrom sind immer noch über 12 Volt drin.
#3 Beitrag von freetec598 » 31. Jul 2018, 07:37
Hast Recht Klaus
habe nur über das Stilllegen "referiert".
Der Link sollte nur dazu dienen, welche Probleme Heimer offenbar mit seinem
Batteriemanagement bei seinen neuen Modellen hat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
