Wo externe GPS-Antenne montieren?
bastler123
#1 Beitrag von bastler123 » 19. Nov 2017, 13:23
Hallo Forum-Mitglieder,
ich habe mir einen Naviceiver Zenec Z-E 3715 gebraucht gekauft und möchte nun die zugehörige externe GPS-Antenne (kleines Kästchen) in meinem Fiat Ducato 250, Baujahr 2012, montieren.
An welcher Stelle habt Ihr Eure GPS-Antenne montiert?
Wo ist eine geeignete Stelle für optimalen Empfang?
Danke für Ratschläge und Grüße aus dem Westerwald
Horst
Re: Wo externe GPS-Antenne montieren?
#2 Beitrag von bfb » 19. Nov 2017, 17:24
Hallo Horst,
die heutigen Antennen kannst du versteckt montieren. Der beste Platz ist beim Ducato unter dem aufklappbaren Dokumentenhalter. Da ist auch der Weg zum Navi kurz und einfach zu verlegen.
#3 Beitrag von FrankiaFan » 19. Nov 2017, 18:32
Genau da hab ich hin bei uns auch verbaut. Funktioniert einwandfrei und man sieht nicht von der GPS Maus und vom Kabel.
bastler123
#4 Beitrag von bastler123 » 20. Nov 2017, 16:30
vielen Dank für Eure Ratschläge. Leider kann ich die Antenne nicht unter das Klemmbrett montieren, da aufgrund des Beifahrer-Airbags sich das Brett nicht öffnen lässt. Aber aufgrund Eurer Tipps werde ich nun einen geeigneten Platz finden.
Horst
#5 Beitrag von bfb » 20. Nov 2017, 17:00
bastler123 hat geschrieben:
20. Nov 2017, 16:30
Horst
Das kannst du aber abnehmen und nachher wieder einsetzen. Mittlerweile gibt es die zum Aufklappen als Zubehör. Habe ich bei mir auch so verbaut.
bastler123
#6 Beitrag von bastler123 » 20. Nov 2017, 18:15
Hallo bfb,
Ok, ich wusste nicht, dass das Brett abgenommen werden kann.
Gruss
Horst
#7 Beitrag von FrankiaFan » 20. Nov 2017, 19:36
Ich lese das mit dem Klemmbrett und Airbag immer wieder :shock:
Wir haben Original das Klemmbrett verbaut trotz Airbag :scratch:
Wurde das ab einem bestimmten Baujahr geändert, unser ist EZ 2015.
Aber auch die Ablage, also ohne Klemmbrett, kannst du ausbauen und die GPS Maus drunter verbauen.
#8 Beitrag von bfb » 21. Nov 2017, 06:46
Das wurde geändert. Das Klemmbrett gibt es schon immer, nur konnte man es anfangs bei der Ausstattung mit Beifahrerairbag nicht aufklappen. Bei den neuen Fahrzeugen wurde der Karten- oder Dokuhalter neu konzipiert und man kann jetzt dort ein Handy oder auch ein Tablet einklemmen. Dieses Teil ist auch bei Modellen der ersten Baureihen austauschbar. Ich habe es bei mir umgerüstet und im Zubehörhandel für 99 Euro bekommen.
#9 Beitrag von FrankiaFan » 21. Nov 2017, 08:29
:dankschoen:
