Wechselrichter
raatzmonika
Wechselrichter
#1 Beitrag von raatzmonika » 24. Jul 2017, 20:39
Hallo zusammen, welchen Wechselrichter könnt ihr empfehlen? Im Test ist ja der SMI 300 Sinus sehr gut. Gibt es im Vergleich einen günstigeren?
Liebe Grüße Moni
raatzmonika
Re: Wechselrichter
#2 Beitrag von raatzmonika » 24. Jul 2017, 22:01
Wir hatten in unserem vorigen Wohnmobil einen , daran hab ich eine Kaffeemaschine, Föhn, Microwelle angeschlossen. Ging super . Wir stehen oft durch unser Mittelalterhobby auf Märkten, und da ist eine Kaffeemaschine super.
SL-OW
Re: Wechselrichter
#3 Beitrag von SL-OW » 24. Jul 2017, 23:19
ich habe diesen sehr günstigen Wechselrichter aus China eingebaut.Bislang arbeitet er einwandfrei.
http://www.ebay.de/itm/3000W-1500-Watt- ... Swq1JZHS6l
Rolf
shiftie
Re: Wechselrichter
#4 Beitrag von shiftie » 25. Jul 2017, 16:18
ich würde immer einen Sinus Wechselrichter empfehlen, auch wenn dieser etwas teurer ist. Bei der Auswahl der Leistung muss man sich im Vorfeld überlegen, welche Geräte mann betreiben möchte. Hier ist zB. ein Fön oder Staubsauger anders zu bewerten als ein Ladegerät oder eine Kaffeemaschine. Beim Staubsauger oder Fön kommt der Anlaufstrom für den induktiven Verbraucher noch dazu. Die Kapazität der Bordbatterie ist ebenfalls wichtig. Mit 100 AH kommt mann nicht weit. Eine zweite - oder dritte Batterie ist daher ratsam. Wir haben 2500 Watt dauer und 5000 Watt in der Spitze verbaut und 285 AH Leistung als Bordbatterie. Bei uns hat es bis jetzt immer und für alles gereicht.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
Re: Wechselrichter
#5 Beitrag von bfb » 27. Jul 2017, 08:22
Ich rate zu Wechelrichtern mit Vorrangschaltung und integriertem Zusatzladegerät. Da die eingebauten Ladegeräte meist nicht mehr reichen wenn zusätzliche Batterien eingebaut werden, ist das zusätzliche Ladegerät sehr sinnvoll um sehr lange Ladezeiten zu vermeiden. Die Vorrangschaltung hat den Vorteil, wenn richtig ins Bordnetz integriert, dass auf allen im Mobil verbauten Steckdosen, beim einschalten des WR 230 Volt anliegen. Ist zwar etwas mehr Einbauaufwand, lohnt sich aber. Preislich liegen diese Teile mit einer Leistung von 2000 Watt bei ca. 400 Euro.
shiftie
Re: Wechselrichter
#6 Beitrag von shiftie » 1. Aug 2017, 13:00
wir haben das als Vorrangschaltung verbaut:
https://www.google.de/search?q=Vorrangs ... TLPkdN37SM:
alle Steckdosen außer Kühlschrank und Ladegeräte laufen über Spannungswandler.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Re: Wechselrichter
#7 Beitrag von FrankiaFan » 2. Aug 2017, 10:14
shiftie hat geschrieben:
1. Aug 2017, 13:00
So haben wir das bei uns auch geschaltet, funktioniert einwandfrei und ist bedeutend günstiger als ein Wandler mit intergrierter Vorrangschaltung.
GE-Camper
Re: Wechselrichter
#8 Beitrag von GE-Camper » 21. Jan 2018, 11:16
Was für Batterien nutzt ihr AGM,GEL,Lipo und wie verhalten die sich bei WR betrieb
Re: Wechselrichter
#9 Beitrag von bfb » 21. Jan 2018, 18:12
Ich benutze AGM II Batterien mit 300 Ah. Wechselrichter mit Vorrangschaltung und integriertem Ladegerät mit 20 Ampere. Kaffeevollautomat läuft bei mir fast rund um die Uhr. Bisher seit Jahren völlig problemlos.
shiftie
Re: Wechselrichter
#10 Beitrag von shiftie » 23. Jan 2018, 10:59
Wir haben auch AGM mit 285 AH verbaut.
Reicht für alles und wir hatten bis jetzt keine Probleme.
Im Winter muss ich hin und wieder an Landstrom, wobei im Winter fahren wir seltener weg.
Im Sommer reicht mein Solar dann aus.
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
