Naja, mal (wirklich) ganz im Ernst - 2 Einstellungen wären wirklich klasse.
1.) zum kochen - also absolut eben und
2.) zum Schlafen - ich schlafe gerne etwas mit dem Kopf höher
nur mal so zur Anregung - bei Corona hast du ja jetzt Zeit - das war nun wieder Spaß.
- FrankiaFan
- Moderator
Zwei Einstellungen hast du doch
1. automatisches Nivelieren (könnte die Kochstellung sein)
2. Winterstellung (könnte die Schlafstellung sein)
Nur mal so als Gedanke.
Nachteil dabei ist dann allerdings das du vor der jeweiligen Stellung immer die Stützen erst wieder alle hoch fahren musst, sonst bist du irgendwann an dem oberen Endschalter.
Oder habe ich da einen Denkfehler? Bernd und Peter?
Tja, auch da sind wir aktuell!!
Wir haben schon jetzt 2 Einstellungen.
1. Die (normale) Einstellung
2. Die Winterstellung (nennt sich halt so), bei der wir eine abweichende Lage vorgeben und die von jedem über die App angesteuert werden kann.
Ursprünglich wolten wir für die lange Standzeit so eine angepasste Endstellung zu ermöglichen, doch dann war die Idee, einfach jede Stütze um einen festen Wert anheben zu lassen. Letztendlich haben wir eine Lösung gefunden, die beide Variationen über eine Variableneinstellung bei der Montage bzw. in der Fernwartung ermöglicht.
Einfach mal Bernd kontaktieren =D>
- FrankiaFan
- Moderator
Sollte doch dann so wie ich oben schon geschrieben habe funktionieren, oder liege ich da falsch?plw hat geschrieben: ↑17. Apr 2020, 17:02Tja, auch da sind wir aktuell!!![]()
Nein, da liegst du völlig richtig
Sorry Rü,
ich hatte deinen Eintrag -warum auch immer- nicht gesehen.
- FrankiaFan
- Moderator
Zu viel mit der Optimierung der Stützensoftware beschäftigt
So, dass nächste Update ist da!
Dieses Update betrifft die Abdichtung der Motoren und Getriebe.
Bisher habe ich mir von einer Firma PVC Kappen liefern lassen. Diese wurden auf die Motoren aufgesteckt und anschließend mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber und 80 mm Länge wasserdicht aufgeschrumpt. Da der Schrumpfschluch sich nicht immer gleichmäßig zusammen zieht, gefiel mir das optisch nicht immer so perfekt. Auch dauerte die Verarbeitungszeit relativ lange, bis der Schrumpfvorgang von 70 auf 52 mm abgeschlossen war.
Jetzt lasse ich PVC Kappen speziell für die Motoren herstellen.
Hier sieht man den Antrieb mit den neuen Kappen. Und hier die montierte Kappe auf dem Motor.
Das sieht perfekter aus und dichtet, da die Kappen aus einem Weichpvc bestehen, absolut dicht ab.
- FrankiaFan
- Moderator
Bernd, du bist ja schneller mit deinen Updates als Windows
Sieht sehr sauber und ordentlich aus, da gibt es ja einiges zu tun an meinem Stützensystem wenn ich das nächste mal bei dir bin
Da habe ich mir ja was feines eingebrocktFrankiaFan hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 07:18Sieht sehr sauber und ordentlich aus, da gibt es ja einiges zu tun an meinem Stützensystem wenn ich das nächste mal bei dir bin![]()
Ganz, ganz lieben Dank an Bernd den Tüftler.
Tüftler ist ja fast schon ein Schimpfwort für ihn, wenn man bedenkt was er alles für uns - im speziellen, für mich - macht .....
Nun ist es soweit, auch mein Fahrzeug kann ich nun ordentlich anheben .... 17 cm !!!!!
Hier ein paar Bilder von den neuen, verlängerten Stützen
- FrankiaFan
- Moderator
Das sollte dir aber schon klar gewesen sein als ich die Stützen geordert habebfb hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 08:37Da habe ich mir ja was feines eingebrocktFrankiaFan hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 07:18Sieht sehr sauber und ordentlich aus, da gibt es ja einiges zu tun an meinem Stützensystem wenn ich das nächste mal bei die bin![]()
- FrankiaFan
- Moderator
So findet Bernd halt für jede Herausforderung ein Lösung.Edgar hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 09:59Ganz, ganz lieben Dank an Bernd den Tüftler.
Jow, dass war mir klar und auch genau so gewollt!FrankiaFan hat geschrieben: ↑24. Apr 2020, 10:54
Das sollte dir aber schon klar gewesen sein als ich die Stützen geordert habe![]()
Die vielen Tests die du mit dem System ausgeführt hast, hätte ich alleine garnicht alle machen können.
- FrankiaFan
- Moderator
Naja Tests
Ich nutze die Stützen halt zu den Zwecken für die wir sie verbaut haben lassen. Hier und da versuche ich halt mal was alles geht...... und es geht richtig viel
