Hierzu sollten die Batterien eh eine Entlüftung nach draußen besitzen.andre.bohne hat geschrieben:Hallo
in der nähe von Batterien ist richtig nur wenn es nassbatterien sind nicht Direkt daneben da sonst durch die Knallgase Explosiens gefahr bestehet.
André
Hilfe bei Moppel
- andre.bohne
Ja das stimmt aber ist diese immer Dicht ??
Achso ich habe keine Endfültung an meien angebaut das ist nicht nötig denn meien Ladegerät hört bei 13,5 volt auf zu Laden und dann geht es in Halteladung über. Darum Gasen die Batterien nicht. Und sie werden Bestmöglichst geladen.
André
André
Einmal Bocklet immer Bocklet
Mit der Einstellung werden Deine Batterien nie voll, da sie nicht bis zur Ladeschlussspannung geladen werden. Auch gast die Batterie bei jeder Ladung, auch wenn diese nur mit 13,5V geschieht - nur etwas weniger.andre.bohne hat geschrieben:Ja das stimmt aber ist diese immer Dicht ??
André
Also ich würde an deiner Stelle einen Schlauch anschließen - die Teile um Deine Batterie werden es Dir auf Dauer danken - ähm Deine Gesundheit Dir auch.
- andre.bohne
[/quote]
Da zu muß ich erstmal die Stopfen Tauschen und das werde ich die Tage mal machen die haben nämlich noch keine Endlüftung per schlauch.Ich habe 4 mal 6 Volt Blöcke a c5 185 ah c 20 240 ah und das Ganze auf 12 Volt angeklemmt .
Und das sie nicht voll werden stimmt nicht Laut dem Ladergerät Hersteller und der der Batterien sie sagten bei mir das es so das Beste für die Batterien sein die 14.2 Volte sein nur gut wenn dann die Batterie auflädt und dann wieder von Netzt trennt. Was im Womo natürlich kaum jemand macht. Die guten Ladegeräte schalten ja auch bei 14.2 volt ab und dann gehen sie auf die Erhalte ladung 13, 5 Volt damit die Batterie nicht auskocht.
André
André
Schau mal hier nach, da wird das Problem beschrieben (kurz gegoogelt).
http://www.frankana.de/opencms/content/ ... k_004.html
oder hier: http://www.womo-beratung.de/info_9.html
Die 14,4V ist die Ladeschlussspannung der Batterie - bei Erreichen der Spannung ist die Batterie voll geladen. Die 13,5V (ca.) ist die Ladeerhaltungsspannung, die zur Aufrechterhaltung des Ladezustandes benötigt wird.
- andre.bohne
- andre.bohne
Hallo Andre,
je nach Anwendungsfall.
Als Aufbaubatterie finde ich Gel-Batterien als beste Energiequelle. Dies aber auch nur, sowei die Entladeströme (Gebrauch eines großen WR) nicht überschritten werden.
Keine Gasung, zyklenfest, sehr geringe Selbstentladung, um nur einige Vorteile zu nennen. Auch muss kein Entgasungsschlauch angeschlossen werden.
AGMs sind m.E. für unsere Anwendung weniger gut brauchbar. Der Vorteil bezieht sich hier nur auf der Festigkeit für kurze höhere Ströme. Dafür sind sie nicht tiefentladefest und nicht so zyklenfest.
Wenn Du auf Gel umsteigen willst, muss Du nur prüfen, ob Dein Ladegerät auf Gel umgeschaltet werden kann, sonst überlädst Du die Batterien.
- andre.bohne
Ich glaube, mit der Anzahl der Zyklen liegst Du falsch. Die Gel sind normalerweise 3-5 x so zyklenfest wie Nassbatterien bei gleichem Einsatzfall. Die Gel liegen so bei 2500-3500Zyklen. Dies alles ist aber wie gesagt stark abhängig von der Anwendung.andre.bohne hat geschrieben:Hallo
Also die Gel kennline ist auch schon drinn kann dort bis zu 10 ladekennlien programieren. Wieso Zyklen fest wieviel machen die denn laut meiner Info nur so ca 700 800 . Ich habe welche die ca 1000 1100 machen sollen.
Andre
- andre.bohne
Ja stimmt es ist stark vom Einsatz abhängig aber eine Gel macht diese Zyklene wie Du schreibst nur bei max 35 % endmahme schau mal hir
das ist zwar für eine AGM aber bei Gel siehst genau so aus.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... l&pid=5268
Ich habe grade noch mal dem Battie Hersteller gesprochen es gibt diese Billigen Blöcke die nur so 300 bis 500 Zyklen machen das sind dann ganz normale Gitterplattenmeistens 12 Volte . Ich habe jedoch 6 Volt Panzerplatten Battieren also genau die gleichen wie im Stapler die machen ca 1000 bis 1200 Zyklen.
André
André
hier ein interessanter Link zum Thema Batterien:
http://www.dvddemystifiziert.de/batterien/carfaq.html
- andre.bohne
Ja tut mir leid aber die Batterie gehören doch auch irgendwie das zu hm sollen wir einen neue Beitrag schreiben und dann weiter diskutieren oder ist alles gesagt da zu.
Achja zum moppel ich find so ein Ding geht nur während der Fahrt oder wenn man alleine steht . Ansonsten gibt es andere Möglichkeiten die keinen Lärm machen Solar brennstoffzelle oder soetwas. Sorry aber habt ihr mal neben so jemanden gestanden im Sommer ? Du hast alles offen damits kühlwird und dann geht neben dir so ein stincker an damit es im Womo kalt wir .
Andre
Andre
