#46 Beitrag von oldpitter » 6. Mai 2009, 19:58
:lol: war mir schon klar ;-)
...hätte schreiben sollen.: .....da die Elektronik MIT SCHALTERN u. Led's in den Doppelboden verschwindet, wie auch der Kabelsalat.....
Ich würde alles in den Bereich der kleinen Stauklappe zwischen den den Achsen verstauen und auch da betreiben. :cool:
#47 Beitrag von bfb » 13. Mai 2009, 15:54
oldpitter hat geschrieben:Als Option, so dass bei Ausfall/Strommangel der Fernbedienung auch über Taster die Anlage rauf und runter gefahren werden kann.
Bekomme es doch hin! Schaltung mit Fernbedienung hat an der Box Taster und LED`s wie bei der manuellen Schaltung.
#48 Beitrag von bfb » 21. Mai 2009, 10:05
(at ) an alle die mir mit Tipps und Rat geholfen haben!
Es ist gelungen. :D
Platinen sind fertig und verlötet. Anlage montiert und gestestet.
Klappt hervorragend! Stützen können manuell auf- und abgefahren werden. In der Ausführung mit Funksteuerung sind ebenfalls manuelle Schalter vorhandenen, um bei leeren Batterien der Fernbedienung notfalls per Taster hochzufahren (Dank an Peter). Versagt alles, lassen sich die Stützen per Handkurbel hochdrehen.
Sind die Stützen ausgefahren, leuchtet für jede Stütze eine LED, die erst dann ausgeht, wenn die Stütze ihre Endposititon erreicht hat.
Die Hubhöhe ist so ausgelegt, dass bei max. ausgefahrenen Stützen die Räder noch Bodenkontakt haben um die Bremswirkung zu erhalten. Zum Reifenwechsel muss dann lediglich eine 4 cm starke Platte (Holz, Kunststoff) untergelegt werden. Alle Stützen sind mit einem Kreuzgelenk ausgestattet, um auch bei schrägem Untergrund verwindungsfrei aufzusetzen.
Alle Stützen sind mit berührungslosen Reedkontakt-Endlagenschalter ausgestattet. (IP 67). Selbst Schmutz und Nässe können denen nichts anhaben. :D
Als letzte Sicherheit fahren beim starten des Motors alle Stützen automatisch hoch und sind über diese Steuerung gegen herunterfahren während der Fahrt ( spielende Kid`s), geschützt.
Ich denke, ich habe an jede Wiedrigkeit gedacht, oder fällt Euch noch was ein?
Fertiges System mit 4 Stützen wird in manueller Ausführung einschl. Märchensteuer ca. 590 €uro kosten. Mit Funksteuerung ca.150 €uro Aufpreis.
Es können natürlich genausogut 2 Stützen montiert werden, um z.B. nur das Heck abzustützen.
Kleiner Vorteil der Anlage: Wer sein WoMo im Winter einmottet, kann Räder und Federung entlasten und erspart sich Setzungen der Federn und Standplatten.
Nächste Woche habe ich einen Termin beim TÜV.
Nach Aussage eines Vollsachverständigen ist das System nicht Eintragungspflichtig!!
Ich werde noch versuchen, eine TÜV Zertifizierung zu bekommen.
Nochmals vielen Dank an die, die mir mit Tipps und guten Vorschlägen zur Seite gestanden haben. ;-)
Schönen Feiertag
rainerausrhedeems
#49 Beitrag von rainerausrhedeems » 22. Mai 2009, 14:23
Hallo Bernd! Herzlichen Glückwunsch zur Vollendung!! Ich bin auch interessierter Mitleser.Ich bin auch die Kriecherei leid! Wieviel wiegt denn die Anlage mit 4 Stützen,und wieviel Einbauzeit ist wohl dafür einzuplanen??Wieviel hebt denn eine Stütze,denn ich plane in nächster Zeit einen 7,5 Tonner.Gruss nach Breidenbach,Rainer.
#50 Beitrag von bfb » 22. Mai 2009, 16:23
Hallo Rainer,
Gewicht 22.5 Kg. Hubkraft pro Stütze 2,0 to. statische Stützkraft 3,0 to.
Ob`s bei 7,49 toner geht kann ich Dir nicht sagen, habe es noch nicht ausprobiert. Einbauzeit, je nach dem wo Du die Kabel hin haben willst, mußt Du 8 Stunden rechnen. Mit Funk gehts etwas schneller, da weniger Aufwand für Kabelverlegung.
#51 Beitrag von oldpitter » 24. Mai 2009, 21:46
Oh, ich habe die Fertigstellung wegen kleinem Urlaub nicht mitbekommen.
Gratulation.
Nun muss kräftig die Werbetrommel gerührt werden. ;-)
Halte uns weiter auf dem Laufenden, ich möchte so eine Anlage nämlich haben. :cool:
Hast du noch die Patentsache im Kopf?
Wenn nicht unverfängliche Fotos möglich? (Keine Detailfotos)
#52 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 24. Mai 2009, 22:08
Habe heute bei unserem Treffen in Bad Sooden deine tolle Idee erklärt bekommen.
Trage mich schon seit längerem mit dem Gedanken irgendwie ein paar Stützen an meinem ALKO-Tiefrahmenchassis anzubringen,damit das gewackel aufhört wenn sich jemand im WOMO bewegt.
Ich wäre an deiner Lösung und Entwicklung interessiert und bitte dich wie Peter,uns zu benachrichtigen wenn alles mit dem Verkauf spruchreif ist.
Grüße Hubi
midsommar
#53 Beitrag von midsommar » 25. Mai 2009, 12:28
Habe auch Interesse !!!
Gruss werner k.
#54 Beitrag von bfb » 26. Mai 2009, 14:59
Moin, Moin,
zum Stand der Dinge:
Bin jetzt erst mal am Gebrauchsmusterschutz. Man hat mir geraten das als erstes durchzuführen. Dafür habe ich jetzt einen Anwalt eingeschaltet. Ich muss erst mal sehen ob es schon irgendwo etwas in dieser Art gibt und ein Patent irgenwo schlummert.
Ich war am Wochenende in Dänemark und konnte das System testen. Hat alles sehr gut funktioniert. Auch während 1400 km Fahrstrecke habe ich nichts negatives feststellen können ( veränderte Fahr- oder Windgeräusche).
Leider habe ich das Problem, dass ich noch kein Rentner bin. Ich habe 2 Dachdeckerbetriebe und noch eine "ein Mann" Computerfirma. Dadurch bin ich leider zeitlich "etwas" eingeschränkt! :cry:
@Peter
sende mir eine PN mit Mailadresse und ich schicke Dir ein paar Bilder.
@Klaus
das mit dem Einbau lässt sich bestimmt auch machen. Ich habe eine Halle mit Grube. Das Womo darf jedoch nicht höher als 3,50 m sein. Soweit ich das in Erinnerung habe, hast Du einen Vollintegrierten. Das müsste dann schon passen.
Solange das nicht zuviel wird, könnt ihr euch, falls ihr keinen Platz habt, das auch hier selbst einbauen.
Immer vorausgesetzt, dass ich mit dem System in Serie gehe!
Sollte das nicht so werden, kommen hier die Fotos und eine Herstellungs- und Anbauanleitung rein.
Leike
#55 Beitrag von Leike » 26. Mai 2009, 16:31
Bin zwar nicht der Große Techniker, aber ist das hier ähnlich wie du jetzt gebasstelt hast?[/img]
Patty & Leo
Die "Ausländer" im Frankenland
#56 Beitrag von bfb » 26. Mai 2009, 16:41
Hallo Leo,
klar, es erfüllt den gleichen Zweck, ist aber vom System her ganz anders aufgebaut.
Sammy69
#57 Beitrag von Sammy69 » 6. Jun 2009, 13:30
erst mal tiefen Respekt vor Deiner Leistung !!!
In unserem Vorgänger Wohnmobil, dem Hobby, hatten wir eine Stützenanlage von E&P verbaut.
Jetzt, wo wir den Bürstner haben, weiß ich, was ich sehr vermisse.
Das "nichtwackeln" beim laufen im Auto, oder des Nachts, wenn mal einer auf das Örtchen muss usw.
Ich bin sowieso wieder auf der Suche nach einer solchen bezahlbaren Anlage.
Auf jeden Fall melde ich malsehr starkes Interesse an!!!
Ggf, wenn es von Dir gewünscht ist, kann evtl. in unserer Werkstatt Bestückungs- und Montagearbeiten zum Selbstkostenpreis durchführen lassen.
Aber Du schreibst ja selbst, dass erst mal ein Gebrauchsmusterschutz angestrebt wird.
Da wir beide aus Hessen sind und ca. 45 km voneinander entfernt wohnen hätte ich noch mal eine Frae: Wäre es möglich, dass ich mir das System mal anschauen kann ???
Grüße und schönes Wochenende
Andi
P.S. Dieser Thread hat mich u.a. dazu bewogen, mich anzmelden - ich liebe solche technischen Entwicklungen und dann noch umso mehr, wenn es nicht von einer große Firma kommt!
#58 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 6. Jun 2009, 18:33
Hallo Andy,
was der Bernd da in eigener Werkstatt austüfelt finde ich auch einfach nur klasse.
Ich hoffe das wir bald das Ergebnis betrachten und bestellen können. ;-)
schöne Grüße
haui
#59 Beitrag von bfb » 6. Jun 2009, 19:19
Hallo Jutta & Andi,
willkommen hier im Forum ;-)
Wenn der Gebrauchsmusterschutz eingetragen ist, selbstverständlich.
Ist nicht böse gemeint, aber ich habe jetzt soviel Arbeit und €uros investiert, da möchte ich nicht vorher alles Preis geben.
Da wir beide wirklich nicht weit voneinander entfernt wohnen dürfte eine Besichtigung dann auch kein großes Problem darstellen.
Bis dahin noch etwas Geduld ;-)
PS:Was hast Du für eine Werkstatt?
Sammy69
#60 Beitrag von Sammy69 » 6. Jun 2009, 20:23
natürlich kann ich noch warten - (fast) kein Problem! (meine Neugierde halt).
Ich verwalte u.a. auf der Arbeit eine Non Profit Werksatt, in der psychisch kranke Menschen arbeiten. zB Druckerei (digital+offset+textil), Montage, Wäscherei, Partyservice u.a.
Ist nur ein Angebot, bzw. eine Idee!
GrüßeAndi
