Welcher Grill
Hermann
#31 Beitrag von Hermann » 25. Feb 2012, 12:27
Also die Gassteckdose hat 30mbar. Langt das denn aus um damit vernünftig zu grillen? Wäre ja bequemer als direkt an die Flasche zugehen.
Gruß Thomas
Gaessi
#32 Beitrag von Gaessi » 25. Feb 2012, 12:28
Hermann hat geschrieben:Also die Gassteckdose hat 30mbar. Langt das denn aus um damit vernünftig zu grillen? Wäre ja bequemer als direkt an die Flasche zugehen.
Gruß Thomas
Reicht aus, die Leistung ist minimal geringer als bei 50mbar.
Gruß Martin :D
pasca80
#33 Beitrag von pasca80 » 26. Feb 2012, 12:54
Wir haben den Berger 3-Flammen Koffer-Gasgrill. Hergestellt wurde er von Dometic/Cramer aber Berger verkaufte in als "Eigenmarke". Die 3 Kochplatten oben drauf sind ganz praktisch wenn auch nicht mit einem echten Gaskocher zu vergleichen.
Stefan
Egow
#34 Beitrag von Egow » 27. Feb 2012, 09:38
Wir haben den Cramer Koffergrill durch diesen CADAC ersetzt. Er dient uns als Sommerküche und als Grill.
Meine Frau backt auf dem Gerät, auf der Grillplatte, Brot und Pizza. Bei den ersten Versuchen waren das Brot und die Pizza unten recht dunkel, Richtung schwarz, bei kleinster Einstellung des Gasreglers. Um die Temperatur an der Grillplatte zu erniedrigen, lege ich jetzt unter die Grillplatte diese Ablenkplatte, die man normalerweise unter den Grillrost legt. Jetzt sind die Böden von Brot und Pizza OK.
Beim Brot in der Kastenform stelle ich die Form auf einen kleinen Rost, damit sich zwischen Platte und Kastenform eine kleine Luftschicht befindet. Steht die Form direkt auf der Platte wird es für den Boden zu heiß.
Bei niedrigster Stellung des Reglers ist die Temperatur unter der Haube ca. 240°C.
Der Grill ist windempfindlich. Bei Brot oder Pizzabacken spielt das keine Rolle. Beim Grillen schon. Abhilfe schafft ein Windschutz.
woge
#35 Beitrag von Womotraum » 27. Feb 2012, 15:06
Bin mal gespannt wie lange Dein Grill das noch mitmacht, so wie Du mit dem umgehst drxu8
Woge hat geschrieben: Um die Temperatur an der Grillplatte zu erniedrigen, lege ich jetzt unter die Grillplatte diese Ablenkplatte, die man normalerweise unter den Grillrost legt. Jetzt sind die Böden von Brot und Pizza OK.
Sorry, nicht übel nehmen. Supergrill, aber ich konnte jetzt nicht anders
#36 Beitrag von Langertriumph » 27. Feb 2012, 18:33
:wink1: Petra, Petra......... Klasse Ich habe grade überlegt wie man einen Grill erniedrigt ??? :dontknow:
Nor
#37 Beitrag von Nor » 27. Feb 2012, 19:14
Ick bin dafür, dass wir mal nen Wettgrillen machen.....
Da hier jetzt jeder seinen Grill in höchsten tönen lobt, ist dat mal so ne Idee von mir....
Für die Juri, melde ick mich schon mal freiwillig, Chefe ist logischer weise auch in de Juri.....
Dat wird dann mal nen richtig fettes futtern.... drxu1
Jonimobil
#38 Beitrag von Jonimobil » 27. Feb 2012, 19:37
Ja bei den Speisen und Fotos, sollte man mal drüber nachdenken.
Ich hätte nie gedacht das grillen so eine Kunst sein kann. Hut ab !!! :lol: :lol: :lol:
Gerd und Familie
"Carpe Diem"
Die Unterfranken
#39 Beitrag von Die Unterfranken » 29. Feb 2012, 21:31
(at ) woge
Macht Ihr eigentlich auch Urlaub oder seid Ihr nur am Kochen??? :wink:
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen!!!
LG Anja
Hymer ML-T 630
Hymerfan
#40 Beitrag von Hymerfan » 29. Feb 2012, 22:36
kannst du mir so ein windschutz bauen? :wink:
oder ein par baudienlich fotos zeigen, dann bau ich mir auch so ein. ich lege immer einen stuhl oder die liege um den grill wegen der windempfindlichkeit
Hymer Tramp 678
Bj. 2012, 7,50m, 150 PS
Funbike in mattschwarz
Egow
#41 Beitrag von Egow » 1. Mär 2012, 00:53
Hymerfan hat geschrieben:kannst du mir so ein windschutz bauen? :wink:
Den Windschutz kann man leicht selbst bauen.
Erforderliche Werkzeuge:
Stichsäge
Feile
Bohrmaschine
Blindnietenzange
Eisensäge
Erforderliche Materialien.
4 Alu Bleche 1000 mm x 400 mm x 2 mm
Klavierband
Zu den Bohrungen des Klavierbandes passend Blindnieten und Bohrer.
Scharniere mit längeren Lappen.
Zu den Bohrungen passend Blindnieten und Bohrer.
Ich habe beim Bauschlosser die 4 Alu-Bleche schneiden lassen.
Die Ecken mit Stichsäge und Feile gerundet.
Mit der Eisensäge habe ich das Klavierband in 4 Teile zersägt.
Jeweils 2 Bleche mit Klavierband verbunden.
Dazu das Klavierband mit Blindnieten an den Blechen befestigt.
Dann die zwei Teile mit den einzelnen Scharnieren verbunden.
Beachte den Spalt auf dem Foto. Der Abstand ist zum Aufklappen des Windschutzes wichtig. Vor dem Herstellen der Bohrungen die Blechteile aufstellen und die Bohrlöcher markieren.
Statt nieten kann man auch schrauben.
Scharniere, Blindnieten und Bohrer habe ich in einem Baumarkt geholt und gleich die passenden Blindnieten und Bohrer zu den Bohrungen in den Scharnieren geben lassen.
Unten in Ecken kleine Aussparungen schneiden, für den Gasschlauch. Auf dem Bild noch nicht vorhanden.
woge
Hymerfan
#42 Beitrag von Hymerfan » 3. Mär 2012, 09:32
genial, danke
das gewicht hattest du glaube ich oben schon angegeben. sieht irgendwie schwer aus das geschütz :wink:
Hymer Tramp 678
Egow
#43 Beitrag von Egow » 3. Mär 2012, 11:58
Hymerfan hat geschrieben:genial, danke
Gewicht = 8,8 kp
woge
Jonimobil
#44 Beitrag von Jonimobil » 3. Mai 2012, 16:49
So nun hab ich meinen neuen Grill, den Safari Chef von Cadac auch endlich mal ausprobiert. Einfach Klasse !! Danke euch für den guten Tip.
Gerd und Familie
"Carpe Diem"
Hymerfan
#45 Beitrag von Hymerfan » 3. Mai 2012, 19:16
den haben wir auch :wink:
Hymer Tramp 678
