Mehr Gewicht auf die Vorderachse
Hallo peter,
so ein Tire Moni Reifendrucksystem habe ich auch.
Und bei den Reparaturset sollte für WoMo`s wohl eher dieses Modell sein.
Habe es auf der Tire Moni Seite gefunden.
https://shop.tiremoni.com/pannensets/wo ... per/a-179/
Etwas teurer, aber wirkungsvoller bei WoMo`s
Fred
Fred
Viele WoMo-Grüße aus Winsen
- freetec598
Hallo Fred,
dann bist Du ja bestens ausgestattet und könntest tatsächlich auf ein
Reserverad verzichten.
Vielleicht finden sich noch ein paar "pfundige" Gegenstände in der Garage
und schon stimmt die Gewichtsbilanz wieder, ohne irgendwelche
wertlosen aber schweren Gewichte auf die VA packen zu müssen, was ich als
kontaproduktiv bezeichnen würde.
Wir haben z.B. ganz vorne re. unter dem kleinen "Bankerl" alle Schuhe sowie einen Tresor von ALDE mit 12 Kg eingebaut und die 2 großen
Getränkekisten mit Wasser,Cola, Limo usw. hinter den Fahrersitz gestellt.
Da sind schnell mal 30 -50 Kg oder gar mehr beisammen.
- freetec598
Hallo Fred,rieckmann hat geschrieben:Sicherlich ist es törig ein Ersatzrad aus dem WoMo zu verbannen.
Da kam mir auch schon die nächste Idee !
Das Ersatzrad aus der Heckgarage weiter vorn unter das Fahrzeug mit einen AL-KO Ersatzradhalter zu platzieren.
WoMo hat ja ein ALKO-Chassis.
Nur bisher habe die AL-KO Ersatzradhalter noch nicht für WoMo`s gesehen.
Werde da mal am Montag anrufen.
Fred
eine sehr gute Idee, solche Halterungen gibt es bei FIAT oder auch im www
Eventuell kann Dir eine Fachwerkstatt(Schlosserei) auch eine anfertigen,
falls sich so weit vorne ein Platz dafür finden ließe.
Das wäre ideal, denn es beruhigt ungemein, ein Reserverad dabei haben zu können.
Es ist wohl wie so oft im Leben:
Hat man es, braucht man es nie, hat man es aber nicht, wird man es womöglich eines Tages brauchen.
Ich habe in 45 Jahren im Außendienst immer ein Reserverad in unseren PKWs dabei gehabt.
Ausnahmslos alle meine PKWS wurden beim Verkauf mit ungenutzten Reserverädern verkauft.
wir haben leider nicht so viel Platz im vorderen Bereich, so dass wir dort die Getränke etc. verstauen können.
Unter der einen Sitzbang der Wassertank, und unter der anderen zur Hälfte der Gaskasten.
Fahre nun erste einmal in den Urlaub.
Meistens habe ich da die besten Ideen !
Bis dann
Fred
Bis dann
Fred
- freetec598
Hier eine Halterung:
http://www.ebay.de/itm/Kit-Reserveradha ... 46217a6484
http://www.ebay.de/itm/like/30120937997 ... 0791326148
Dann wünsche ich Euch einen schönen und erholsamen Urlaub und kommt heil und gesund wieder nach Hause !
also Reserverad ist raus, dafür
gekauft.
Heckgarage ausgemistet, aber dafür einen Safariroom gekauft !
Oh man, die Kiste wird nie leichter !!!!
Fred
gekauft.
Fred
- Duc Holliday
Was mir so einfallen würde:
bevor Du nutzlose Gewichte mit Dir rumschleppst, könnte man über sinnvolle Lasten nachdenken, zum Beispiel: zwei zusätzliche Batterien, zwei 50L-Wassertanks, wenn es sein muss einen Generator(ich hasse diese Teile!), Diesel-Reservetanks oder andere Dinge, die Dir auch mehr Autarkie verschaffen? Nur so als Gedanken, ich kenne die bauliche Situation Deines WoMos nicht.
Grüße vom Frank
Grüße vom Frank
Husbil musste hamm!
- freetec598
eigentlich nicht, denn es braucht eine gefühlte Ewigkeit bis alle Sensoren aktiv im Display angezeigt werden.
Hatte auch schon eine Meldung mit Luftverlust, die aber nicht stattfand.
Batterien musste ich schon öffter wechseln.
So ganz glücklich bin ich damit nicht.
Fred
Fred
- freetec598
Hallo Fred,
das tut mir sehr leid, das es bei Deinem TM nicht funzt.
Wir haben ja nun das zweite TM drin und ich bin begeistert.
Alle 4 Sensoren zeigen binnen Sekunden die Werte von Druck
und Temp.
Allerdings habe ich das TM Display am Bordstrom über die Steckdose.
Du kannst ja bestimmt noch das TM zurück geben und gegen ein
neues austauschen lassen.
Man liest tatsächlich gelegentlich von defekten TM.
Auch wir hatten bei unserem ersten WOMO mit Zwillingsbereifung
erst bei dem zweiten TM keine Probleme mehr.
und Temp.
bei mir ist es auch schon das zweite.
Das Display ist auch direkt am Strom.
Vorne wie hinten kommt erst sehr zögerlich das Signal.
Manchmal bei einem Sensor erst nach einer halben Stunde.
Mehrfach die Batterien ausgetauscht, aber keine Verbesserung.
Auch die kleinen O-Ringe an den Sendern gehen leicht verloren.
Die bekommt man so nicht wieder hinein.
Man muss sie Sensoren dann ins Werk schicken.
Am besten einmal drauf schrauben und drauf lassen !
Ich könnte es verstehen wenn das WoMo super isoliert / abgeschirmt wäre,
und somit der Empfang der Sensoren beeinträchtigt ist.
Aber es ist ein T. mit Fiat-Fahrerhaus.
Evt. sollte ich mal dieses Teil hier ausprobieren:
Fred
Aber dafür noch mal 119,- € finde ich übertrieben.Der TireMoni Funkverstärker / Booster gewährleistet auch bei grösseren Fahrzeugen oder Anhängern die störungsfreie Übertragung des Reifendrucks zum Anzeigeinstrument. Empfehlenswert z.B. bei grossen Wohnmobilen über 3,5 Tonnen. Hier kann es durch den Chassisaufbau unter Umständen zu Funkstörungen kommen.
Fred
- freetec598
Hallo Fred,
die O Ringe habe ich nie benutzt.
Vielleicht berhindern diese auch den "Funkverkehr" ?
Irgendwo habe ich mal gelesen,
das der Verstärker tatsächlich Abhilfe gebracht hat.
Ich würde einfach vor dem Kauf einen Test damit machen,
einfach mit dem Händler vereinbaren, wenn es funzt, kaufe ich das Ding,
wenn nicht, muß er es zurücknehmen.
