Spülmaschinentabs !!!
oipmay
#16 Beitrag von oipmay » 7. Nov 2013, 13:03
moin das ist schon komisch ich reinige einmal in jahr den tank und immer wieder kommt viel dreck aus den leitungen darun trinke ich das wasser auch nicht mfg norbert
Egow
#17 Beitrag von Egow » 7. Nov 2013, 13:16
yampio hat geschrieben:moin das ist schon komisch ich reinige einmal in jahr den tank und immer wieder kommt viel dreck aus den leitungen
Gaessi hat geschrieben:Also nei mir wird zweimal im Jahr ...gereinigt
Irgenwo muss der Dreck ja herkommen.
Wie soll in einem halben Jahr im System so viel Dreck entstehen. Das verstehe ich nicht. Jeder ist doch bemüht, beim Bunkern keinen Dreck mit in den Tank zu schleußen.
Ich vermute mal.
Der Dreck ist an Stellen die man nicht einsehen kann bereits vorhanden.
Beim Reiigen wird etwas ausgespült der große Rest bleibt drin.
@yampio: Womit reinigst Du das Trinkwassersystem?
woge
oipmay
#18 Beitrag von oipmay » 7. Nov 2013, 13:48
ich habe mir mal was vom kumpel geholt der macht mit booten heist yachticom pura tank frischwassertank reiniger man sollte auch den gartenschlauch ne weile laufen lassen da ist auch oft etwas dreck drinn mal anmerke mfg norbert
Egow
#19 Beitrag von Egow » 7. Nov 2013, 14:11
Wenn trotz eurer Reinigungsmaßnahmen immer wieder Dreck anfällt, dann habt ihr vermutlich Biofilme in eurem System. Bakterien haben Schleimschichten gebildet, in denen sie leben und sich vermehren.
Solche Biofilme kann weder Pura Tank noch Domestos entfernen. Wobei ich vermute, dass es sich um den Domestos Kraft Universalreiniger handelt
Beide Mittel enthalten Wasserstoffperoxid. Das Mittel kann desinfizieren, aber keine Biofilme entfernen.
Überlegt euch, euer System mal einer grundlegenden Reinigung zu unterziehen, um die Biofilme zu entfernen.
woge
oipmay
#20 Beitrag von oipmay » 7. Nov 2013, 14:19
danke ich möchte sowieso im april beide tanks frisch und abwasser von fachmann reinigen lassen das wird dann wohl mal zeit mfg norbert
laikus
#21 Beitrag von laikus » 8. Nov 2013, 14:34
und wo bzw. unter welchem Namen bekomme ich "Bleichlauge" ?
LAIKA X 595
Egow
#22 Beitrag von Egow » 8. Nov 2013, 16:29
laikus hat geschrieben:und wo bzw. unter welchem Namen bekomme ich "Bleichlauge" ?
Außer beim Bäcker und Metzger in fast jedem Supermarkt und Baumarkt, Drogeriehandel.
Es steht in der Regel im Putzmittelregal.
DanKlorix, Eau de Javel, Javelwasser, ACE, oder Natriumhypochlorit.
laikus
#23 Beitrag von laikus » 8. Nov 2013, 16:47
besten Dank. [Chemie war nie meine Stärke]
Dann werde ich das auch mal ausprobieren.
Gruß,
Horst
LAIKA X 595
Egow
#24 Beitrag von Egow » 8. Nov 2013, 17:03
Hallo Horst!
Noch etwas zu den Mengen.
Mindesten einen Kaffeepott (150 ml) vol auf 100 l. Das muss man 12 Stunden wirken lassen. Dann wird ausreichend desinfiziert.
Nach oben ist keine Grenze gesetzt. Die meisten nehmen 1 Flasche.
Wenn bei dir bisher ebenfall Dreck trotz einer Reinigung angefallen ist, kann man auch mehr nehmen.
Ich verlinke einen Erfahrungsbericht von Anwendern, die damit anscheinend auch Biofilme entfernt haben.
Wolfgang
*edit by Admin: bitte keine Links zu themengleichen Foren*
laikus
#25 Beitrag von laikus » 8. Nov 2013, 20:13
prima, das ist wirklich hilfreich.
Danke und Gruß aus Kehl,
Horst
LAIKA X 595
Die Unterfranken
#26 Beitrag von Die Unterfranken » 10. Nov 2013, 18:09
Wenn Ihr den Tank mit Bleichlauge gereinigt habt, nutzt Ihr das Frisch-Wasser nachher trotzdem zum Kaffee-Kochen, Zähneputzen usw.?
Hymer ML-T 630
#27 Beitrag von Womotraum » 10. Nov 2013, 18:24
Zum Zähneputzen und Duschen etc. auf jeden Fall.
Da wir Kaffee in der Maschine machen nehmen wir nur Wasser aus einem Kanister.
Für Tee oder zum Kartoffel oder Nudeln kochen nehme ich es auch aus dem Tank.
Bisher ohne Probleme.
oipmay
#28 Beitrag von oipmay » 11. Nov 2013, 11:41
zum waschen ja aber trinken tue ich das wasser nie was in tank ist egal wie alt das womo ist lg norbert
Egow
#29 Beitrag von Egow » 11. Nov 2013, 13:01
Die Unterfranken hat geschrieben:Wenn Ihr den Tank mit Bleichlauge gereinigt habt, nutzt Ihr das Frisch-Wasser nachher trotzdem zum Kaffee-Kochen, Zähneputzen usw.?
Wir verwenden es für Tee, Zähneputzen, Salat waschen und teilweise auch zum Trinken.
Wenn man den Tank nach der Reinigung ausreichend spült, ist von der Bleichlauge nichts mehr vorhanden.
Zum Vergleich:
Wenn Kommunen Trinkwasser desinfizieren müssen beim Verbraucher noch 0,1 mg Chlor im Liter Wasser vorhanden sein, höchstens 0,3 mg/l. Das ist die Menge die man trinkt.
Die Geschmacksgrenze liegt bei 0,5 mg/l. Das was beim Verbraucher ankommen darf, schmeckt man nicht mehr.
Wenn man nach dem Reinigen des Tanks ausreichend spült ist nichts mehr vorhanden.
Nehmen wir mal an, nach dem Entleeren bleiben im Tank 1 l Restflüssigkeit zurück. Zum Spülen füllt man in den Tank anschließend 50 l Wasser. Spült auch die Wände und lässt die Spüllösung wieder ab.
Das wiederholt man mehrmals.
Ein Liter Bleichlauge auf 100 l Wasser ergeben 500 mg Chlor je Liter. Beim Spülen bleiben zurück.
Nach dem 1. Spülgang 2%. 10 mg/l Chlor
Nach dem 2. Spülgang 0,04%. 0,2 mg/Chlor
Nach dem 3. Spülgang 0,0008%. 0,004 mg/l Chlor
Wenn man also drei Mal spült ist so gut wie nichts mehr drin.
Der Rest zerfällt dann in Kochsalz und Sauerstoff.
woge
siggi_on_tour
#30 Beitrag von siggi_on_tour » 22. Nov 2013, 13:35
Kann mich dem nur anschließen. Ich selbst reinige seit jeher mit Zitronensäure gemacht. Danach noch ein paar Silberionen rein. Fertig is
