Solarladeregler wird vom Shunt nicht berücksichtigt
Re: Solarladeregler wird vom Shunt nicht berücksichtigt
#16 Beitrag von FrankiaFan » 17. Jul 2022, 12:04
16. Jul 2022, 18:45
In unserem WoMo haben wir zwischen mindestens 0,2-0,4 Ah "Ruhestromverbrauch" Bei 12 V am Schaltfeld Aus sind es immer dann 4.8 Ah und bei langen Ruhezeiten sind dann selbst 300 Ah Accus nach 1 Monat dann fast zu 50% entladen... :shock: Bei Freistehen bringt es die Solaranlage mit 520 Wp aber in der "Hallenzeit" muss man darauf achten.
Bei dem "hohen" Ruhestromverbrauch solltest du mal auf die Suche gehen.
Entweder werden nicht alle Verbraucher über deine Schalttafel ausgeschaltet oder du hast sonst irgendeinen stillen Verbraucher (schlechte Kontakte, fehlende Masseverbindung ect.).
Auch falsch angeschlossene Ladegeräte, Ladebooster können hier die Ursache sein genauso das Radio welches an der Aufbaubatterie angeschlossen ist (was ja auch richtig ist) aber nicht in den Ruhezustand runter fährt kann die Ursache sein.
Der Ruhestromverbrauch ist so meiner Meinung nach jedenfalls nicht in Ordnung.
Das Liontron BMS bezüglich der Messung von "kleinen" Strömen ist suboptimal. Aber das Thema hatten wir ja schon mal.
Fliegenpups
#17 Beitrag von Fliegenpups » 18. Jul 2022, 15:35
@Joachim
Ich hab die Victron APP. Bis jetzt hat die Anzeige immer gut funktioniert und ich konnte mich auf den Inhalt verlassen. Die Akkus wurden im alten WoMo über Victron Batteriecomputer überwacht. Da passte die Anzeige stets zum Ladezustand. Durch den Umbau der Akkus in das neue WoMo kam halt der Wechsel zur Victron App statt Anzeige. Auch diese zeigt mir kleine Ströme an ( egal ob rein oder raus ). Ich konnte es jetzt noch nicht großartig testen, aber bisher sieht es gut aus.
