firephaser
#136 Beitrag von firephaser » 11. Okt 2009, 17:10
Hallo Michael,
den Vorschlag von Fred habe ich bei mir unter dem Wohnmobil installiert und für den Anfang ist das nicht schlecht. Kannst Du unter wohnmobilforum.de/w-t43512.html nachlesen.
Die Lösung von Bernd ist sehr ausgereift und weist eine hohe Professionalität auf und ist mit der einfachen Lösung nicht zu vergleichen.
@Bernd
Ich würde mir Deine Hebevorrichtung gerne einmal anschauen. Bist Du zufässlig auf dem Selbstausbauertreffen im Südseecamp oder können wir uns so irgendwo einmal treffen :-)
Gruß Micha
#137 Beitrag von bfb » 14. Okt 2009, 08:13
Hallo Micha,
auf dem Treffen bin ich nicht.
Du kannst aber jederzeit bei mir vorbei kommen.
#138 Beitrag von bfb » 30. Okt 2009, 21:22
Ich nochmal,
haben wir im Forum einen Metallfachmann?? :cry:
Ich müßte mal wissen, ob es Gewindebohrer M 10 für MK 2 gibt?
Da ich für jedes Kreuzgelenk 2 mal Gewinde schneiden muss, löst sich beim herausdrehen ständig der normale Gewindebohrer aus dem Bohrfutter.
Zum Gewindeschneiden benutze ich eine Alzmetall Industriemaschine mit Morsekegel. Dafür habe ich auch die entsprechenden Bohrer, jedoch kein Gewindeschneider.
Vielleicht hats ja einen Fachmann, der mir da weiterhelfen kann :D
Nordlicht
#139 Beitrag von Nordlicht » 30. Okt 2009, 21:38
ich bin metall fachmannl... wer schällt?
#140 Beitrag von bfb » 30. Okt 2009, 21:44
@Klaus,
habe ich auch schon gesehen, die haben aber nur die Maschinengewindebohrer wie ich sie auch habe.
@Matthias,
ich suche einen Gewindeschneider M10x1,5 rechtsgewinde mit Morsekegleaufnahme MK2.
#141 Beitrag von bfb » 30. Okt 2009, 22:09
@Klaus
:lol: das ist es, da kann ich meine vorhandenen Gewindebohrer alle benutzen.
Da werde ich mich mal schlau machen. ;-)
vielen Dank für Deine Hilfe :!:
#142 Beitrag von bfb » 30. Okt 2009, 22:14
Zur Info :!:
Die Serienproduktion ist angelaufen. 16 feste Bestellungen liegen schon vor :D
Am 15.11. kommen die Endlagenschalter.Die weitere Elektronik & Mechanik ist schon in der Produktion.
Wenn der Liefertermin der Schalter eingehalten wird, kann ich ab 16.11. fertigstellen und ausliefern oder einbauen.
Nordlicht
#143 Beitrag von Nordlicht » 30. Okt 2009, 22:18
knappe kiste.... :lol:
#144 Beitrag von bfb » 5. Dez 2009, 10:39
Moin,moin,
nach langer Zeit will ich mal wieder über den Stand der Dinge berichten. ;-)
Ich habe jetzt wochenlang Teile gefertigt und verbessert. Das waren lange Nächte in der Werkstatt, deswegen konnte ich am Forumsleben nicht teilnehmen. :cry:
Ich habe jetzt die Bodenplatten und Kreuzgelenke im Hochtemperaturverfahren verzinken lassen. Die Bodenplatte ist an den längsseiten 20 mm hochgekantet , um ein verbiegen bei weichem Untergrund zu verhindern.
Die Elektronik habe ich mit einer Motorbremse ausgestattet, damit der Motor beim abschalten nicht nachläuft. ;-)
Dadurch ist die Ansteuerung des Endschalters sehr viel präziser und ich kann die Stütze genau bis Endstellung hochfahren ohne das der Nachlauf der Motoren Spannung auf dem Heber erzeugt.
Die Anlage ist mit einer selbstheilenden Sicherung ausgestattet, die bei Überlastung abschaltet und nach Abkühlphase selbstständig wieder einschaltet.
Die Wippenschalter für die manuelle Bedienung hab ich gegen Hebelschalter ausgetauscht. Die lassen sich wesentlich leichter bedienen und haben den Vorteil der leichteren Logik, Hebel runter, Stützen runter, Hebel rauf, Stützen rauf. Ausserdem ist der Druckpunkt wesentlich präziser und angenehmer.
Für Selbsteinbauer ist die Elektronikbox komplett fertig verkabelt. Alle Anschlusskabel sind schon an- und in der Box angeschlossen, sind nummeriert und müssen lediglich in zwei Klemmdosen mit den Leitungen der Motoren verbunden werden. eine Kabelverlegung im Innenraum ist auch nicht mehr erforderlich, da D+ und 12 Volt in der Klemmdose mit verkabelt wird.
firephaser
#145 Beitrag von firephaser » 5. Dez 2009, 14:23
Hört sich gut an. Hat der Preis sich dadurch auch verändert?
Gruß Micha
#146 Beitrag von bfb » 5. Dez 2009, 14:43
Hallo Micha,
nein, der Preis ändert sich dadurch nicht. ;-)
Das sehe ich als normale Weiterentwicklung.
Solange sich an meinen Einkaufskonditionen und der Herstellung nichts gravierendes verändert, geht`s schon noch.
firephaser
#147 Beitrag von firephaser » 5. Dez 2009, 14:58
Danke, hört sich gut an.
Hast Du auch einen Preis mit Einbauunterstützung :D
Sammy69
#148 Beitrag von Sammy69 » 5. Dez 2009, 15:40
Bernd:
:up:
Da bei uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen doch noch ein spontaner Womowechsel ansteht, habe ich jetzt noch nichts bestellt.
Aber der Neue bekommt auf jeden Fall Stützen!!!
Super Bernd!
Andi
#149 Beitrag von bfb » 5. Dez 2009, 15:56
Hallo Micha,
wenn Du Dir die Stützen hier bei mir einbauen willst und ich Dir nur hier und da mal helfen muß, ist das mit einer Spende für die Kaffeekasse schon erledigt. ;-)
Mein Büro ist in der Halle und ich kann während Du einbaust meinem Beruf nachgehen.
#150 Beitrag von bfb » 5. Dez 2009, 15:58
Hallo Andi,
ein neues Womo? Super!!!
Freue mich schon darauf Dich kennen zu lernen!
