das Mobile Klimagerät funktioniert schon. Aber mit der Bordelektrik? Da sage ich nein, bei der Leistungsaufnahme von 10 A an 230V bricht eure Batterie auch wenn ihr die Spannung auf 230V bringt zusammen. Auf Stellplätzen und Campingplätzen mit Stromversorgung hingegegen kein Problem.
Aber wenn ihr das Fahrzeug abdunkelt und morgens und abends gut durchlüftet habt ihr vermutlich weniger Probleme als ihr erwartet.  Zur Not kannst du ja einen Lüfter mitnehmen. Wir fahren schon Jahrelang nach Spanien und sind immer ohne Klimaanlage zurecht gekommen.
Gruß Ralf
						Klimatisierung von Reisemobilen
Hallo Nicky,
so eine verdunster Anlage hatten wir auch auf unserem alten Wohnmobil. Hatte unser Vorbesitzer einbauen lassen. Sie kühlte nicht besonders.
Bis mein Mann nach einiger Zeit aufs Dach ist und das Teil geöffnet hat.
Ich sags jetzt mal mit meinen Worten, Männe ist nich da.
Es ist dort ein Röhrchen mit einer ganz dünnen Öffnung, dadurch tröpfelt das Wasser auf das Blech. Dieses Röhrchen war verstopft. Abmontiert, gesäubert und gut war's.
Unser Mobil war 6,50 Meter lang, Alkhoven und hat die Kühlleistung gereicht.
Vielleicht ist ja bei Euch auch nur das Röhrchen verstopft.
Babsi
Babsi
Klima? Nein danke!
Obwohl ich ein Klima am Vorgängermobil hatte, fand sie sehr selten Verwendung. An ganz heißen Tagen im südlichsten Süden, wo das Lüften am Morgen und Abend und die Verdunkelung unter Tags nicht geholfen hat, haben wir vor dem Schlafen auf ca. 15 Min die Klima eingeschaltet ( wenn 220V vorhanden war  ) Danach wurde sie abgeschaltet, denn beim Schlafen stört sie ungemein.
Im neuen WoMO habe ich gleich keine Klima mehr eingebaut! Allerdings habe ich Thermomatten für die Fenster gekauft, die halten tagsüber die Hitze und im Winter die Kälte fern. Und so läßt es sich auch im südlichsten Süden und nördlichsten Norden aushalten. (und ein kleiner Tipp noch: billiger in der Anschaffung, gänzlich umsonst der Betrieb und sie funktionieren überall! *grins*)
Liebe Grüße aus Wien :bier:
) Danach wurde sie abgeschaltet, denn beim Schlafen stört sie ungemein.Im neuen WoMO habe ich gleich keine Klima mehr eingebaut! Allerdings habe ich Thermomatten für die Fenster gekauft, die halten tagsüber die Hitze und im Winter die Kälte fern. Und so läßt es sich auch im südlichsten Süden und nördlichsten Norden aushalten.
   (und ein kleiner Tipp noch: billiger in der Anschaffung, gänzlich umsonst der Betrieb und sie funktionieren überall! *grins*)Liebe Grüße aus Wien :bier:
