muffiger geruch in der nasszelle
trucker1960
hallo, schöne grüße aus süddeutschland.bin gerade mit dem womo hier.bin jetzt mit dem mobil ganz zufrieden(gebraucht gekauft)habe aber ein problem.in der nasszelle ist so ein muffiger(uringeruch?)geruch.wie bekomme ich den wieder weg.habe schon schon die casette sauber gemacht aber bis jetzt noch kain erfolg.wer kann mir helfen.euer Trucker
unterwegs mit dethleffs a7870´
Hallo Trucker,
so aus der Ferne kann ich Dir jetzt wahrscheinlich auch nicht helfen.
Ich hoffe für Dich dass es kein Nässeschaden ist.
Um den Geruch für den Moment evtl. ein wenig zu mildern würde ich mal eine Schale Kaffeepulver in den Raum stellen.
Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung.
Petra
Petra
- andre.bohne
- menzian
Ja Leute, mit dem Kaffeepulver beseitigt doch man die Ursache nicht.
Erst mal sondieren, wo der Geruch wirklich herkommt.
Also Kassette raus, Tür auf und Durchzug. Dann Alles zu und schnuppern.
Oder im Abwasserbereich. Erst einmal alle Stöpsel rein und wieder lüften. Dann wieder alles zu und abwarten und wieder schnüffeln.
So war's bei uns. Der unschöne Duft kam aus dem Abfluss. Also Tankreinigung angesagt und immer einen Schluck Tank Refrasher mit rein.
Bei uns hat's geholfen.
zur Zeit ohne Fahrzeug
trucker1960
werde dann die cassette morgen mal den ganzen tag draussen lassen,und die pads reinlegen in der nasszelle.aber der geruch kam erst als die toilette benutzt wurde,vorher nicht.ausserdem spült die toilettenspüllung nicht richtig(minimal wasser)zu wenig druck?so wollen jetzt erstmal fussball schaun(bayernfan).euer Trucker
Wenn der Geruch erst nach der Toilettebenutzung aufkam, dann würde erst einmal eine Kassettenreinigung vornehmen und anschließend gleich eine richtige Tank und Leitungsreinigung bzw. Desinfektion vornehmen.
Ich denke, in der Spülleitung wird sich auch einiges an Algen etc. angesammelt haben, das jetzt nach der ersten Benutzung frei wird. Gerade wenn gebraucht gekauft, kann hier einiges nicht optimal sein und auch schon länger "im Arden" liegen.
Zur Kassettenreinigung: hier verwenden wir den original Thetford Cassette Tank Cleaner, ich habe noch nichts besseres gefunden.
Zur Tank- und Leitungsreinigung: Hier ist das schon mal ausführlich abgehandelt worden.
http://www.campers-world-forum.de/viewtopic.p ... g&start=15
Noch ne Frage: hast Du SOG an der Kassette? Wenn nicht, hast Du natürlich auch bei der Benutzung mehr Gerüche. Wenn ja, dann bitte den Aktivkohlefolter mal anschauen.
und die "Geruchsbremse" im Abfluss der Dusche (wie auch die restlichen Abflüsse)
funktionieren NUR, WENN GENÜGEND Wasser im Siphon ist....
Wenn also z.B. die Dusche über längere Zeit nicht benutzt wurde,
kann es auch miefen, da der Duft des Abwassertanks ungehindert aufsteigen kann.
Wäre interessant zu erfahren, was aus der Sache geworden ist, auch, wenn es schon soooo lange her ist. Das Thema ist aber immer aktuell. Bei unserem Dicken auch, und der ist noch nicht ganz zwei Jahre alt.
Danke (at ) Oldpitter für deinen/euren Tipp. Ich glaube den Duschabfluss haben wir bisher so gut wie gar nicht benutzt.....! Werde ich nach dem Winterquartier mal drauf achten.
Carpe diem
