Thetford Kühlschrank geht bei Gas auf Störung
luedra
#1 Beitrag von luedra » 12. Apr 2012, 15:13
Ein Hallo in die Runde,
jetzt habe ich ein kl. Problem, welches ich auch mit der Suche nicht
lösen konnte.
Es geht um den o.g. Kühlschrank Typ N145A, d.h. 135l Kühlschrank mit
automatischer Umschaltung (SES) und separatem Gefrierfach.
Hier mein Problem:
Im Gasbetrieb ob Auto oder manuell geht der Kühli nach einer unbestimmten Zeit
(mal 30 Min.: mal 5 h; mal 13 h usw.) in Störung. Die rote LED leuchtet.
Wenn ich dann den Küli ausschalte und wieder einschalte, springt er sofort wieder an und arbeitet normal.
Die automatische Umschaltung funktioniert ebenfalls.
Was kann dieses Problem verursachen?
Folgendes wurde geprüft und gemacht:
- Gas liegt an (Flaschen nicht leer und geöffnet Heizung + Herd gehen)
- Brenner und Kamin mit Druckluft gereinigt (Tipp aus dem Forum)
Grüße aus dem schönen Spreewald
luedra (Dieter & Angelika)
Reisen mit dem Wohnmobil, davon hat man nie zuviel!
Hymer B 654
Reteid
#2 Beitrag von Reteid » 12. Apr 2012, 20:41
Hallo Namensvetter,
von einem bekannten Camper weiß ich, dass die Elektronik der Kühlschränke mit automatischer Umschaltung (AES) defekt sein kann.
Ist das der Fall, hilft nur der Austausch der Elektronik.
Ob das bei dir der Fall ist, kann wahrscheinlich nur die Werkstatt feststellen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
