Abdichtung Nasszelle
Hallo Leut's,
ick hab da mal ne Frage an die Spezialisten der Abdichtung....
Bei uns im Womo, wurde in der Nasszelle mit Silikon gespielt (wahrscheinlich von einem der Vorgänger), welches sich durch Bewegung einseitig gelöst hat.
Da nun alles undicht wurde, ist es an der Zeit nachzubessern, bevor das Wasser sein unheil anrichtet.
Welches dichtmittel könnt ihr mir empfehlen, bzw. was ist nach euren Erfahrungen am besten geeignet???
Danke....
Danke....
- Volker LDK
- Ruhrpottrecke
Hallo Karin & Ron,
hab das gleiche Problem, jedoch wurde von meinen Vorgänger noch nicht mit Silikon nachgearbeitet. Soll auch überhaupt nicht gut sein. Zitat Fachmann.
Neu versiegeln lasse ich aber machen. Ich kann das nicht so gut wie ein Profi und würde ständig auf meine "merkwürdigen" Nähte gucken und mich darüber nur ärgern.
Jedoch habe ich 1. vom Fachmann die Nasszelle und -Umgebung auf Durchfeuchtung und ggf. Schäden prüfen lassen. Alles im Lot.
Um die Kosten in Grenzen zu halten, habe ich aber 2. die alte Siegelmasse selbst herausgetrennt. Der Meister hat mir 3 Klingen aus Acrylglas mitgegeben, damit die Kunststoffflächen keinen Schaden bekommen. Hat super geklappt. Keine Kratzer oder Einschnitte im Kunststoff der Nasszelle. Hab alles an alter Siegelmasse prima herausgetrennt bekommen.
Welche neue Siegelmasse heute verwendet wurde, werde ich morgen erfahren, wenn ich das Fahrzeug abhole. Werde dann berichten.
Gruß Eberhard
Nachtrag: Nasszelle wurde mit einem MS-Polymer versiegelt. Sieht klasse aus. Hoffe, es bleibt auch so
Gruß Eberhard
Hallo Andrea und Thomas
Grundsätzlich ist ein Austausch der Duschwanne möglich.
Es ist aber aufwändig, da alle Wände der Dusche ausgebaut werden müssen
Die Duschwanne wird nämlich von den Seitenwänden überlappt, um Wasseraustritt, gerade im "spritzenden Bereich" zu verhindern.
Wenn es möglich ist, von unten an die Duschwanne heran zu kommen,
ist eine Reparatur mit GFK-Matten auch eine Alternative.
Hallo Bikerxxl,Bikerxxl hat geschrieben:Hallo Karin & Ron,
Gruß Eberhard
bevor wir nach Gronau sind, waren wir noch schnell bei einem Händler unseres vertrauens.
Diesem hatten auch wir die Frage zwecks der Abdichtung gestellt.
Er sagte uns, das Silikon schon im bereich Womo/ Nasszelle genutzt wurde/wird.
Im laufe der Jahre lösst sich allerdings auch die beste Abdichtun, die einer ständigen Bewegung ausgesetzt wird.
Ob es noch zweckmäßig ist, in der heutigen Zeit Silikon zu nutzen, ist jeden selbst überlassen...
Wir werden mal schauen was wir nutzen und ob ick selber mache oder machen lasse...
(at ) HermannHermann hat geschrieben: Auch bei uns befindet sich im Eingangsbereich ein sehr notdüftig abgedichteter Riss.
So einen Haarriss hatte ich auch mal.
Ich habe ihn mit Gaze und Harz abgedichtet. Ähnlich wie beim Auto mit Prestolit.
Dabei habe ich mehrer Schichten aufgebaut die elastisch bleiben und alles abdichten. Danach kann man die Duschtasse mit Kunststofflack neu streichen und alles ist gut.
- Langertriumph
(at ) All
Ich hatte das Problem auch schon, bei mir war es um den Auslauf der Dusche undicht geworden. Da habe ich mir gedacht ne neue Duschtasse kann nicht das Problem sein, von wegen Sauteuer und Dünn wie Papier. Also habe ich mir die Mühe gemacht und die Duschtasse ausgebaut, also eigentlich das gesamte Bad
Danach habe ich die Duschtasse von unten mit Fiberglasmatten und Kunstharz beschichtet, einmal längs und einmal Quer,danach ein neues Loch gebohrt für den Abfluss alles wieder eingebaut. Feddich.
Und was soll ich sagen, ich bin begeistert, alles dicht und deutlich stabiler.
Allerdings ein ziemliches gefummel, ich hatte erst das Gefühl beim Bau des Womos sind die mit der Dusche angefangen und haben alles andere drumherum gebaut.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
