Motorschaden
Ach, dass ging eigentlich ganz zügig, wenn da nicht der festgerostete Bolzen des Kupplungsausrückhebels gewesen wäre. Dieser elende Bolzen hat uns drei Stunden gekostet, bis ich dann ein Loch gebohrt habe um ihn von der Rückseite her herausschlagen zu können.schlado hat geschrieben: Wie lange habt Ihr für den Aus-und Einbau gebraucht?
Bis alle Ersatzteile verfügbar waren (Kupplung, Druckautomat, Ausrücklager, neuer Zahnriemen etc.) dauerte auch nochmal einen Tag.
Wenn alles vorrätig ist, braucht man ca. 2,5 Tage mit fleißigen Schraubern.
- Langertriumph
Mist ......Ich kanns nicht lassen.Tschuldigung Schwageralmare hat geschrieben: Der Hartmut hatte aber sowas von dreckigen Fingern.
Die kriegt der bis zum Ancampen nicht mehr sauber
Hallo Michael
Du solltest erst mal seine Füße sehen...........
- Langertriumph
(at ) Klaudia
Das ist kein Ärgern, sondern die Männliche Art von Liebkosen.
Mit der Hilfsbereitschaft hast du sicher Recht, ist leider nicht mehr selbstverständlich, aber vereinzelt findet man noch so Gute Seelen wie Bernd, die werden aber immer seltener.
- andre.bohne
Passieren kann dir das auchandre.bohne hat geschrieben: Ich habe aber zur Kontrolle ein Ladedruckanzeige eingebaut Kamm mir das dann auch Passieren ??
Wenn du ständig den Ladedruck kontrollierst, wirst du feststellen wenn der Druck höher als normal ansteigt.
Wenn das passiert solltest du umgehend nachsehen.
- Ruhrpottrecke
Der Schlauch sitzt direkt am Turbolader und geht von der Druckseite an die Druckdose. Er ist nur ca. 10 cm. lang und ca. 10 mm. stark.Ruhrpottrecke hat geschrieben:Das macht mir Angst , wo sitzt der Schlauch genau ??? Könnte bei meinem 2,8 Tdi auch passieren , denke ich !!!! Vielleicht mit Foto![]()
Ich werde morgen mal ein Foto machen und es hier einstellen
- Ruhrpottrecke
ja wäre mal interessant zu sehen und DANKE schonmalDer Schlauch sitzt direkt am Turbolader und geht von der Druckseite an die Druckdose. Er ist nur ca. 10 cm. lang und ca. 10 mm. stark.
FRANKIA A610
FRANKIA A610- bfb
So, hier jetzt mal ein Foto von dem Schlauch.
Deutlich zu sehen ist der Riss am linken Anschlussstutzen.
Direkt darunter ist der Eingang vom Luftfilter und hinter dem Pfeil der Ausgang zum Ladeluftkühler.
Im Gehäuse des Turbos baut sich der Ladedruck auf, der dann über den kleinen Schlauch auf die Druckdose des Bypassventils geht. Dessen Gestänge öffnet das Ventil um den Ladedruck auf 0,8 Bar zu begrenzen. Geht der Druck an dem Anschlussstutzen verloren, öffnet das Ventil nicht mehr und der Motor bekommt permanent Überdruck.
