Suche Dichtungsmittel
Braunbaer
#1 Beitrag von Braunbaer » 2. Feb 2012, 10:14
an meiner Trehtford C1 sind sehr wahrscheinlich, die oben innenliegenden Schläuche an den Anschlüßen undicht! Beide Anschlüße sind mit einer grauen Dichtungsmasse umgeben (sehr wahrscheinlich, dies aus der grünen Dose ?)Gibt es ein Dichtungsmittel zum einsprühen? Wäre von Vorteil, da die Anschlüße nur wenige mm von der Innenwand weg sind. Habe das Problem schon im Herbst bemerkt und bis jetzt nichts passendes gefunden.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Im Moment wird immer aus einer Plastickflasche nachgespült.
Danke schon mal
LG Braunbaer
sei immer nett und freundlich zu allen
heinzelmo
#2 Beitrag von heinzelmo » 2. Feb 2012, 18:43
ist da noch der starre Plastikschlauch verbaut?
Wenn ja,hat dieser meistens kleine Risse und muß gegen den neuen aus Gummi getauscht werden, an den Anschlüssen ist schon Dichtmittel dran.
Grüße vom Heinzelmo
drinkthing
#3 Beitrag von drinkthing » 6. Feb 2012, 09:52
Ich habe das mit WürthReplast abgedichtet.
Dazu hab ich seinerzeit das Ganze WC ausgebaut um besser dranzukommen.
Das hält jetzt seit 4 Jahren.
