Hallo Ducato-Besitzer,
ich besitze seit einigen Tagen ein Wohnmobil auf Fiat-Ducato-Basis (X250). Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Ich möchte mir eine Alarmsirene oder wenn dies nicht möglich ist, eine zusätzliche stärkere Hupe einbauen, die ich über einen separaten Ein- und Ausschalter, den ich in der Nähe des Betts anbringen möchte, bedienen kann. Schliesse ich die Hupe an der Aufbau- oder Startbatterie an? Gibt es eine Art Sirene mit auf- und abschwellendem Ton? Gibt es einen Kauftipp für ein solches Teil?
2. Welche Inspektionen muss ich wann durchführen lassen, um die 2-Jahres-Garantie von Fiat zu erhalten? In welchen Abständen ist ein Ölwechsel durchzuführen?
Danke für die Antworten und viele Grüsse aus dem Westerwald
Bastler
Einbau einer Alarmsirene bzw. Zusatzhupe
bastler123
- Volker LDK
Hallo bastler123,
zunächst mal ein herzliches
hier im Forum.
Zu deinen Fragen:
Alarmsysteme findest du im Zubehörhandel z.B. von Waeco und Cobra. Diese entsprechen sicher auch deinen Vorgaben.
Siehe z.B. hier:
http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=18972
Die notwendigen Inspektionen und Wartungsintervalle findest du sicher in den Fahrzeugunterlagen. Ohne komplett ausgefülltes KD-Scheckheft wirst du im Gewährleistungsfall schon entsprechende Schwierigkeiten haben. Dies gilt sowohl für die Fiat-Basis als auch für den Aufbau. Als Stichwort sei hier nur die jährliche Dichtigkeitsprüfung genannt.
Daher würde ich, um Fehler zu vermeiden, die Alarmanlage auch in der Fachwerkstatt einbauen lassen!
Gruss
Volker LDK
Zu deinen Fragen:
Siehe z.B. hier:
Gruss
Volker LDK
bastler123
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die "Willkommensgrüsse" sowie Eure Beiträge. Damit ist mir zumindest teilweise geholfen.
Eigentlich bin ich auf der Suche nach einer etwas preiswerteren Alarmanlage als die in dem Link angebotene. Aber die Richtung stimmt schon mal.
Da ich mit den Modalitäten des hiesigen Forums noch nicht vertraut bin, wäre ich dankbar, wenn man mir genau erklären könnte, wie ich zur Homepage des Mitglieds "Riekmann" gelange.
Einen guten Rutsch wünscht
Bastler
Bastler
