Kühlschrank 230V, plötzlich Störung !
rieckmann
#1 Beitrag von rieckmann » 14. Jul 2011, 17:03
Hallo Technikbegabte,
bei meinen AES Elektrolux RM 6505 kommen ab und zu Störungen bei 230V.
z.B. habe ich gestern das WoMo bei mir auf dem Grundstück an 230V angeschlossen (Gas ist abgedreht !) , und den Kühlschrank eingeschaltet.
So weit funktionierte er, bis dann heute Mittag die Störungslampe anging.
Ich habe ein paar Mal aus und wieder eingeschaltet, aber ohne Erfolg.
Er versucht dann immer auf Gas zu zünden.
Dann habe ich, als er sich in "Störung" befand, kurz den 230V Stecker herausgezogen, und dann wieder eingesteckt.
Nun hat sich der Kühlschrank gleich wieder eingeschaltet, und läuft bis jetzt wieder normal.
Dieses Problem hatten wir schon ein paar Male, auch unterwegs auf anderen Plätzen.
Wüsste da jemand einen Rat (außer in die Werkstatt zu fahren !) ???
Fred
8)
Viele WoMo-Grüße aus Winsen
rieckmann
Update
#2 Beitrag von rieckmann » 15. Jul 2011, 08:38
heute Morgen war der Kühli wieder auf Störung.
Das 230V Kabel abgezogen und wieder eingesteckt, aber diesmal blieb die Störung.
Dann ein paar mal den Kühli aus, und wieder eingeschaltet.
Zuerst versuchte er gleich auf Gas zu zünden,
und beim gefühlten 10èn Mal sprang er dann endlich auf 230V an.
Das wird dann wohl die Steuereinheit sein, die nicht richtig funktioniert.
Fred 8)
Langertriumph
#3 Beitrag von Langertriumph » 15. Jul 2011, 12:37
Hallo Fred
Ich glaube du liegst mit deiner Vermutung Steuergerät richtig, wirst wohl um einen Werkstattbesuch nicht herum kommen.
rieckmann
#4 Beitrag von rieckmann » 17. Jul 2011, 18:45
Hallo Rosi (Maus) & Thomas (Langer),
ich denke auch.
Waren Wochenende unterwegs, keine Probleme mehr.
Mal abwarten wann die nächste Störung kommt.
So lange er dann zuverlässig über Gas läuft, könnte ich bis auf weiteres damit leben.
Danke für die Antwort
Gruß Fred 8)
BS-Löwe
#5 Beitrag von BS-Löwe » 24. Jul 2011, 23:40
Hallo Fred,
letzten Sommer war ich am Strom und trotzdem lief der Kühlschrank auf Gas.
Da habe ich das Gas abgedreht und nach ca. 10 Minuten hat die AES von 230V auf Gas umgeschaltet.
Hinter der oberen Blende befindet sich die Steuerung, ich habe die Stecker gezogen und die Automatic-Steuerung zur Überprüfung nach Dometic gesandt. Innerhalb von 8 Tagen bekam ich eine neue Elektronic, eingebaut und jetzt ist allen o.k.
Gruß Uwe
rieckmann
#6 Beitrag von rieckmann » 25. Jul 2011, 19:12
Hallo Uwe,
Das vestehe ich nich ganz !
Nachdem du das Gas abgestellt hast, hat die Automatic nach 10 Min. auf Gas umgeschaltet ?
Ist das nun ein Schreifehler von dir, denn eigentlich müsste es ja genau umgegehrt sein, also nachdem du das Gas abgestellt hast, hat die Automatic nach 10 Min. auf 230 V umgeschaltet, oder lag es an der defekten Elektronik ?
Was hat dir der Spaß gekostet ?
Ich habe die obere Blende noch nicht abbekommen, denn die beiden Schrauben lassen sich zuerst einfach drehen, aber nach ein paar Umdrehungen waren sie wieder so fest dass ich sie nicht mit Gewalt weiter herausdrehen wollte.
Hast du denn auch einen Elektrolux RM 6505 ?
Fred 8)
BS-Löwe
#7 Beitrag von BS-Löwe » 25. Jul 2011, 22:47
Hallo Fred,
ich habe auch den RM 6505, und habe mich falsch ausgedrückt:
Nachdem das Womo am Strom war habe ich das Gas abgedreht und dann den Kühlschrank angestellt und nach ca. 10 Minuten hat die AES von 230V auf Gas umgeschaltet, bzw es kam die Störung (rote LED). Die zeigte mir die Fehlfunktion der Elektronik an.
Anruf bei Dometic Ersatzteilversand.
Preis der Elektronik = 188,- € + Porto + MWST = 227,77 €
Nach Einbau und Test der neuen Elektronik habe ich die ca. 8 Jahre alte Elektronik an Dometic zur Überprüfung gesandt.
Ohne Kommentar bekam ich eine neue Elektronik zugesandt, diese habe ich dann mit der Rechnung der Erstliefung zur Gutschrift zurückgesandt.
Als Kosten hatte ich also nur 2x Porto.
Nach Lösen der beiden versenkten Schrauben konnte ich die Blende abnehmen.
Diverse Stecker ziehen und die Elektronik abschrauben.
Gruß Vom Mohnmobilpark in Büsum an der Nordsee
- zur Zeit auf Reise -
Uwe
rieckmann
#8 Beitrag von rieckmann » 26. Jul 2011, 10:38
Hallo Uwe,
da hast du ja Glück gehabt mit der Gutschrift.
War sicherlich ein Versehen vom Werk.
Werde die Elektronik am Saisonende ausbauen und zur Überprüfung an Dometic
senden.
Hast du da ne spezielle Anschrift wo du das Teil zur Überprüfung versendet hast ?
Fred 8)
BS-Löwe
#9 Beitrag von BS-Löwe » 30. Jul 2011, 01:10
Hallo Fred,
hier die Adresse zum Einsenden der Elektronik:
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
57074 Siegen
Viel Erfolg
Grüße inzwischen wieder aus der Heimat
Uwe
rieckmann
#10 Beitrag von rieckmann » 30. Jul 2011, 13:06
Hallo Uwe,
danke für die Info.
Fred 8)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
