sonnen rollo für die frontscheibe
moin gemeinde,
also ich habe jetzt einige zeit verbracht mit suchen im forum und bei googeldidu ohne erfolg.
jeder reisebus oder auch womos haben sowas. ICH WILL AUCH EINS.
hätte jemand die güte mal bei seinem womo nachzusehen ob da ein name draufsteht oder vielleicht weis jemand wo man sowas bekommt.
ich möchte nicht das billig zeugs vom schnäppchenmarkt, sondern etwas was funktioniert.
besten dank im voraus
grüsse aus der schweiz
roland
roland
hallo edith,
ja für die nacht habe ich eines.auf sieht man auf dem bild hinter dem lenkrad. kann aber während der fahrt nicht gebraucht werden.
das problem ist wenn die sonne wärend der fahrt tiefer steht siehst du mit den kleinen sonnenblenden unsers womos nichts. da meine frau mit 1.60 eher klein ist hat sie keinen nutzen von den sonnen blenden.
ich hab dann mal eine grössere aus karton gemacht.siehe bild
aber ein richtiges rollo wär einfach schöner und professioneller als so ein karton
roland
roland
Hallo Roland,
da wir in unserm Hymer anstelle des Hubbetts
Schränke eingebaut haben, fehlen also hier die Sonnenblenden.
Es sind über die ganze Breite 2 Sonnenschutzrollos unter den Schränken
angebracht. (sieht aus wie beim Bus)
Ein Hersteller oder eine Bezeichnung habe ich nicht gefunden.
Sollten Bilder gewünscht werden, muß ich versuchen diese einzustellen.
Grüße aus dem schönen Spreewald
luedra (Dieter & Angelika)
Reisen mit dem Wohnmobil, davon hat man nie zuviel!
Hymer B 654
Hymer B 654
genau das muss ich haben
hallo luedra,
genau das muss ich haben. schliesse dein womo gut ab, ich fahr mal gleich los in richtung spreewald
nein im ernst, weist du noch wer das verbaut hat?
es muss irgend jemand wissen was das für ein fabrikat ist.
vielen dank für deine hilfe
@edith, der link zeigt rollos die nur 45 cm breit sind. bei 2m fensterbreite brauch ich ca.4 stüch davon, das sieht aber nicht so dolle aus oder.
roland
roland
Bei uns sind die Rollos von Hause aus dran, wir fahren auch einen I von Frankia, die Rollos sind ja nicht schlecht, aber der Fahrer kann sie während der Fahrt weder alleine hoch noch runterziehen, da sie von ihm zu weit weg sind.
Ich werde mal schauen ob bei uns was dran steht.
Viola
Viola
Viele Menschen wissen,dass sie unglücklich sind.Aber noch mehr Menschen wissen nicht,dass sie glücklich sind.
Albert Schweizer
Albert Schweizer
Hallo Roland,
WOMO ist in der Scheune gut verschlossen.
Der Spreewald ist übrigens eine schöne Gegend.
Die Rollos sind Original durch Hymer angebaut worden, da ja
kein Hubbett verbaut ist.
Eine Bedienung während der Fahrt vom Sitz aus ist gut möglich.
Sollte ich noch etwas herraus bekommen (Hersteller usw.)
werde ich Dich sofort informieren.
Hymer B 654
Hymer B 654
suche immernoch taugliche sonnenrollos für die frontscheibe
moin leute,
mittlerweile hab ich mal die sonnenrollos, die jubel im link gefunden hat, bestellt und erhalten.
http://www.lkwinnenausstattung.com/shop ... 0090110%26
leider taugen die nichts gegen die sonne. die sind für die heckscheibe gedacht.
ich schreib das erst jetz da ich bis gestern keine sonne zum ausprobieren hatte.
also erneuter aufruf. wenn jemand noch ein fabrikat kennt oder ne idee hat wo man sowas bekommt. bitte her damit.
roland
roland
hi edith,
ja klar hab mir schon überlegt. finde ich aber nicht so dolle.
gehe heute nach der arbeit zum mercedes benz trucker center. hab gerade mit dem ersatzteillager telefoniert. der hat was an lager und das kann ich mir auch mal in ruhe anschauen. vielleicht is es ne lösung.
roland
roland
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 46 Gäste
