Wassertankreinigung und Wasserkonservierung
Weil ich gerade meine jährliche 3 Gaenge Tankreinigung durchgefuehrt habe, liegt mir doch noch eine Frage an die Wohnmobilgemeinde auf der Zunge.
Es geht mir dabei nicht um Aufklaerung zu Mittel und wie man die Reinigung durchfuehrt. Dazu gibt es jede Menge Literatur und auch Berichte hier im Forum. Es geht mir um eure persoenliche Handhabung der Tank-Reinhaltung.
Die Profis sagen, dass der Tank bei Nichtnutzung stets voll befuellt werden soll mit den entsprechenden Zusätzen gegen Verkeimung und mit Mittel zur Desinfektion. Das sei der beste Schutz gegen Wiederverkeimung.
Ich gestehe, ich handhabe das anders und entleere den Tank nach jeder Fahrt. Hatte bisher keinerlei Probleme damit, stelle keinen Geruch fest und mache die 3 Gänge Reinigung auch nur ein mal im Jahr. Manchmal steht unser ReiMo 6 Wochen ungenutzt vor der Tür und die Tröpfchen an den
Tankwänden trocknen langsam vor sich hin.
Und nun stehe ich wieder vor der Frage, wie handhabe ich das jetzt?
Wie macht ihr das?
HG Albert
Wie macht ihr das?
HG Albert
Ich habe mal von unseren Leuten gelernt, dass voll immer besser ist als leer.
Die Tropfen an den Wänden und die Pfützen im Tank sind der beste Nährboden für Verkeimungen. Je mehr Wasser im Tank, um so weniger Probleme hat man damit.
Das Trinkwasser selber ist "haltbar" gemacht. Das klappt aber nur bei entsprechenden Mengen.
Hallo Albert,
ich mache das mit dem vollen Tank auch so.
Ich befülle den Tank aber immer mit heißem Wasser.
Dadurch spare ich mir schon viele Keime und Bakterien, da bei über 55 Grad Wassertemperatur schon viele abgetötet sind.
Auch die Brauchwasseranlage der Heizung im Haus wird aus diesem Grund auf 55 Grad eingestellt.
Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Sehr interessantes Thema!
Sind sozusagen noch Womo-Neulinge, haben unser gutes Stück jetzt seit einem Jahr. Dem Frischwasser fügen wir immer dieses Silberzeug zu, Geruch oder etwas konnten wir bisher noch nie etwas feststellen.
Wäre eine Tankreinigung dann jetzt nach einem Jahr mal ratsam?? Bin etwas verunsichert und habe keine Ahnung, muss meinen Mann mal fragen, ich glaube aber, wir lassen das restliche Frischwasser immer drin, da wir schon regelmäßig unterwegs sind, auch wenn es dazwischen nur mal 1-2 Tage sind...
Vor allem da hier ja schon erwähnt wurde, das bei einer Reinigung schon etlicher "Schmutz" zum Vorschein gekommen ist...
- menzian
Ja, so machen wir es. Standwasser ablassen und neu auffüllen. Bis jetzt noch kein negativer Effekt. Wobei wir das Wasser aus dem Frischwassertank ja sowieso nicht trinken. Wir haben immer einen 10ltr. Wasserkanister dabei.
zur Zeit ohne Fahrzeug
Wir füllen nach jeder Tour wieder auf.
Ist ähnlich wie mit dem Kraftstofftank: Wo Luft ist, kann er rosten, wo Sprit ist, kann nichts rosten/oxidieren
Nasse Tank-/Leitungswände bekommen durch jedes Abtrocknen
einen Kalkbelag.
Dieser Belag ist guter Nährboden zur Vermehrung der Keime.
In jedem Wasser (AUCH FRISCHWASSER) sind Keime.
Bei frischem Wasser nur sehr wenige.
Ist ein Nährboden vorhanden, können diese sich vermehren.
Es gibt 2 unterschiedliche Sorten von "Wasserzusätzen" für Frischwasser.
Welche mit Silberionen zur "konservierung" des Frischwassers
Welche mit zusätzlich Chlor, zur Desinfizierung des Frischwassers
Silberionen sind quasi "Antibabypillen" für Keime - die können sich nicht mehr vermehren....
Also ratsam, wenn ich Frischwasser (direkt nach dem Auffüllen)
für mehrere Wochen (bis zu 6 Monaten) haltbar machen möchte.
Die wenigen Keime können sich nicht weiter Vermehren.
Chlorzusätze desinfizieren ein Keimbelastetes Wasser - die Keime
bekommen KEINE "Antibabypille", sondern die "Todesspritze". Sie werden abgetötet.
Zusammenfassung:
Silberionenzusätze für unser gutes Trinkwasser, wenn es wirklich längere Zeit im Tank bleiben soll.
Chlorzusätze für unser Trinkwasser, wenn in südlichen Ländern oder von
zweifelhafter Wasserqualität gebunkert werden muss.
Empfehlung:
Wassertank immer voll halten, damit weniger Kalk im Tank gebildet wird
und weniger/keine Luft die Keimvermehrung fördert.
....im Übrigen hat Andy10 (Andreas) vieles schon treffend beschrieben.
einen Kalkbelag.
Zusammenfassung:
Empfehlung:
Kommt darauf an, wenn es mehr als 4Wochen sind tauschen, darunter benutzen. diese Grenze ist reine Gefühlssache, "schlecht" ist das Wasser eh nicht. Oder wir nehmen auch Silberionenzusätze.Breckman hat geschrieben:Hm, wenn Ihr den Tank in der Fahrpause voll lasst, was macht Ihr mit dem Wasser, wenn Ihr anschließend wieder auf Tour geht?
Erst das "Fahrpausenwasser" ablassen und anschließend mit frischem Wasser auffüllen?
Das gleiche Problem hat doch jeder zu Hause, wenn man 3 Wochen nicht da war. Das Wasser in der Leitung und im WW-Boiler ist dann auch älter.
Wasser selber ist doch "haltbar" gemacht. Wenn etwas "schlecht" werden kann, dann durch Verunreinigungen von außen. Deswegen die Desinfektion.
Man kann dies so machen, muss man aber nicht. Wenn man so einen nimmt, muss man sich sicher aber auch sein, dass dieser desinfiziert ist.menzian hat geschrieben:Wir haben immer einen 10ltr. Wasserkanister dabei.
Wir haben so einen Kanister nicht. Wir nutzen das wasser aus dem Tank für alles. wir trinken es aber nicht pur, da wir dies auch zuhaser nicht machen. Wir nehmen grundsätzlich Mineralwasser zum trinken. Das hat aber etwas mit dem Geschmach zu tun (und mit dem Blubbern
Hallo Andreas
Deine Beiträge hier sind ja schon erste Sahne.
Nur über eins wurde hier noch nicht gesprochen/geschrieben.
Trinkwasserschläuche zum befüllen unserer Wohnmobile.
Auch diese sollten von Zeit zu Zeit mal gereinigt werden!
Und noch eine Bitte: lagert den Trinkwasserschlauch SAUBER und TROCKEN.
Auf keinen Fall sollte der Trinkwasserschlauch besonders aber die
Kupplungsstücke / Schlauchverbinder / Anschlussstücke auf die
Erde gelegt werden. (Oder wirft einer Messer und Gabel zuerst
in den Dreck um dann anschließend damit zu essen?)
Bevor man(n)/Frau nun Trinkwasser bunkert sollte die Zapfstelle
sauber und Keimfrei sein. Dies kann auf verschiedene Weise gemacht werden.
1. und das ist die beste Lösung ABFLÄMMEN
2. mit einem Desinfektionstuch reinigen.
Es wird wohl dem Einen oder Anderen auffallen, das ich hier immer
von Trinkwasserschläuchen rede und das hat auch seinen Grund, denn
Gartenschläuche aus dem Baumarkt eignen sich nicht so gut für Trinkwasser.
Trinkwasserschläuche haben eine Zulassung und sind mit
den Kennzeichen "DVGW/KTW" versehen.
Auch die Trinkwasserschläuche und Trinkwasserleitungen im Wohnmobil sollten diese Kennzeichnung haben.
Dies gilt besonders dann, wenn das Wohnmobil in der Vermietung steht.
Diese Wohnmobile müssen dann ab Nov. 2011 auch jährlich beprobt werden.
So und wer noch mehr über Trinkwasser wissen will für den hab ich hier noch einen Link:
http://lexikon.wasser.de
Christoph
Christoph
