Nice to have, Gimmicks und praktische Dinge
Wir nehmen eine kleine Tupperdose (aber nicht von Tupperowner hat geschrieben:Moin und tach,
Isch abe kein Filmrollejanoschpaul hat geschrieben: Nimm doch einfach leere Filmrollen, vorne ein Klebeband mit 50 Cent, 1 oder 2 € drauf.
Super Müllverwertung und kostenlos obendrauf.Isch mache Foto digital.
Und nun
Moin und tach,
Auf zu Herrn A.... Kann ich denn so'ne Dose komplett auf einmal nehmen
Wir fahrn nächste Woche, da muss die Tüte leer sein. Könnte sonst sein, dass ich versuche die Euros aufzulösen.
Danke, guter Tipp.Klaudia hat geschrieben:Wir nehmen immer die leeren Magnesium und Vitamin C +Zink Rollen vom Albrecht
Bis die Tage
Arno L.
Arno L.
- hans
Na. da habe ich doch wohl mal das nobelste Teil, oben rein mit den Münzen, auf Knopfdruck kommt unten alles passend wieder raus !
Ist massiv Messing, ein Dachbodenfund aus älteren Zeiten !
Mußte unbedingt so ein Ding haben, da ich in meiner Kindheit den Schaffner in der Stuttgarter Straßenbähn für einen Millionär hielt, da er sich mit so einer Geldmaschiene jegliche Anzahl von Münsen selbst beschaffen konnte !
Jetzt kommt aber keiner auf die Idee zum Apotheker oder Fotografen zu gehen, die haben so etwas weder zum Verkauf noch als Abfall zum entsorgen !
so ganz bastelfrei ist mein Vorschlag leider nicht, aber auch nicht schwierig.
Meist haben die einfachen Kaffeemaschinen eine Leistungsaufnahme um die 800 Watt. Für meinen 650 Watt Moppel etwas zuviel, der schaltet den Generator dabei immer zwischendurch wegen thermischer Überlastung ab.
Schaltet man eine Diode in Reihe mit der Kaffeemaschine nimmt diese nur noch die halbe Leistung auf. Der Brühvorgang dauert dadurch nicht wesentlich länger.
Die Diode wird so in den Zwischenstecker eingelötet, daß sie parallel zum Schalter liegt. Steht der Schalter auf EIN ist die Diode überbrückt und ohne Wirkung. In Stellung AUS lässt nun die Diode eine Halbwelle der Netzspannung durch und die andere Halbwelle wird gesperrt. Dadurch ergibt sich eine Halbierung der aufgenommenen Leistung.
Die Diode sollte 400V und 6A vertragen können. Das reicht gerade so für knapp 1000W. Für Geräte mit Motoren z.B. Fön oder Staubsauger ist die Schaltung nicht geeignet. Rein ohmsche Verbraucher wie Lichterketten oder Lichtschläuche lassen sich damit aber gut dunkler schalten, flimmern aber möglicherweise ein wenig.
Ob man auch eine schlappe Absicherung auf dem CP damit austrixen kann habe ich noch nicht probiert.
Das Bild hat etwas arg unter der Kompression gelitten. Dafür benötigt es wenig Speicherplatz.
mfg db4qm
mfg db4qm
Ich möchte den Thread mal wieder nach oben holen.....
Wohin mit dem Ticket vom Stellplatz, das gut sichtbar an der Front/Seitenscheibe
angebracht werden soll.
Es gibt da etwas
Eine kleine Klammer mit Saugnapf bei
Klick
Es gibt da etwas
Klick
- Ruhrpottrecke
Und in Essen an der UNI für nen 10er mit 4 Kartuschenfirephaser hat geschrieben:Hallo Peter,
ich bin ja selber stolzer Besitzer (Dank Rosi und Thomas) eines solchen Koffers. Ich habe nun einen Link gefunden, bei dem die Kocher im Online-Shop gekauft werden können. Das tolle ist momentan, das diese im Angebot für 11.11 €
http://www.thomas-philipps-onlineshop.d ... r_04085696
FRANKIA A610
FRANKIA A610- Ruhrpottrecke
[quote="gitte"]Die Grillschalen soll es im Türkenladen ganz günstig geben, ich muß auch mal schauen. So etwa 8-9 €[/quote
Den habe ich gesehen ich Blödmann , stimmt beim Türken..........
FRANKIA A610
Das habe ich auch gerade gedacht , wer hat denn noch Filmrollen ???owner hat geschrieben:Moin und tach,
Und nun
FRANKIA A610
FRANKIA A610Flexible Schneidematten
ich habe gerade diese dünnen Matten gesehen.
Die sind doch ganz toll zum schneiden allerlei Sachen.
Nehmen wenig Platz weg, sind biegsam, und man kann sie auch gleich als Tischset benutzen.
http://www.amazon.de/WSM-M%C3%BCnchen-5 ... B0046PLQO4
Fred
Fred
Viele WoMo-Grüße aus Winsen
