Irfan View
Irfan View
Hallo Foris,
ich habe mir das kostenlose Irfan View heruntergeladen.
Jetzt muss ich die Fotos verkleinern um sie hier einstellen zu können. Gibt es eine Möglichkeit alle Fotos auf einmal zu verkleinern ? Ich habe nichts finden können.
Bis jetzt habe ich es Bild für Bild gemacht, aber das ist sehr zeitaufwändig und einfach lästig.
Petra
Petra
Bei Irfan View weiß ich nicht, ob das geht, ich benutze dafür das hier: http://www.traumflieger.de/desktop/onli ... /index.php
Da kann man alle Fotos auf einmal verkleinern, egal ob Hoch- oder Querformat, man gibt einfach z.B. 800 x 800 ein und die längste Seite ist dann 800 Pixel lang, die kürzere Seite wird dann automatisch im Verhältnis verkleinert.
Du öffnest Irfanview.
- unter Optionen-Language erst mal auf Deutsch umstellen
- unter Datei - Batch/Stapelkonvertierung auf der rechten Seite den gewünschten Ordner auswählen und dann auf ALLE HINZUFÜGEN klicken
- auf der linken Seite oben links auswählen: konvertieren und umbenennen
- Hinter Zielformat (JPG) OPtionen klicken und auf 60% stellen und alle Haken entfernen
- unter dem Bildformat SPEZIAL-Optionen anhaken und auf den Button SETZEN klicken. Dort kann nun die Bildgröße angegeben werden. Ideal ist bei Formen eine Längsseite von 600 Punkten.
- untendrunter das Zielverzeichnis auswählen (kann auch das aktuelle Verzeichnis sein)
- dann auf START klicken und entspannt zurücklehnen.
Gutes Gelingen
Andi
Gutes Gelingen
Andi
@Andi
Ich habe die Fotos jetzt heruntergeladen, aber ich finde sie haben seeehr an Qualität verloren. Das hatte ich so bisher nicht.
Habe ich evtl. doch etwas falsch eingestellt???
Denn in der Voransicht waren die Bilder klarer.
Petra
Petra
- Ruhrpottrecke
- Ruhrpottrecke
Oder hier
http://www.fotowelt-online.de/software/ ... /index.php
http://www.filmscanner.info/IrfanView.html
http://irfanview.klafboeck.at/
FRANKIA A610
FRANKIA A610Hallo Petra,
die Qualität wird über den Schieber bestimmt, den Du hier:
- Hinter Zielformat (JPG) OPtionen klicken und auf 60% stellen und alle Haken entfernen auf 60% umgestellt hast.
Da kannst Du auch auf 80% oder mehr gehen. Je mehr, desto mehr Qualität und natürlich auch wieder mehr Bildgröße (in kB).
Andi
Andi
Hallo Andi,
also mit %angaben habe ich nichts gefunden.
Nur einen Schieber den man von 0 - 100 schieben kann, meintest Du den ??? Oder habe ich was falsches genommen.
Ich werde es einfach noch einmal probieren.
Petra
Petra
Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut.
Also bei (JPG) Optionen steht nichts von % nur Qualität und dort kann man den Schieber von 0 bis 100 stellen.
Bei der Bildgröße hast Du geschrieben "Ideal ist bei Formen eine Längsseite von 600 Punkten"
Dort steht: Lange Seite setzen. Meintest Du das???
Petra
Petra
So, nur um es mal zu demonstrieren.
Das erste Foto habe ich als Einzelfoto geändert 640 x 480 Pixel
und dieses zweite Foto habe ich als Stapelkonvertierung geändert.
Das erste Foto ist eindeutig besser. WAS MACHE ICH FALSCH ????
Petra
Petra
- Ruhrpottrecke
Hallo Petra,
ich gehe mal davon aus, dass Du das einzelne Bild über das Menü BILD und dann GRÖSSE Ändern bearbeitet hast.
Dort ist als Standart die RESAMPLE-Funktion aktiviert.
Bei dem Batchkonvertieren wird diese Option erst möglich, wenn man die Größenänderung angegeben hat und dann muß Resample unten links in dem Menükasten angeklickt werden.
Und ja---der Schieberegler ist für die Qualität. Den kannst Du auch auf 100% stehen lassen. Damit kann man die Qualität und somit den Platzbedarf in kB beeinflussen, wenn man zB die Bilder als Mailanhang verschicken möchte.
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
