Lenkstockschalter
- menzian
Lenkstockschalter
ich brauche mal wieder einen Rat. An unserem Ducato 230 ist der Lenkstockschalter defekt. Kann man so etwas selbst machen? Wenn ja, was muß man beachten? Immerhin muß man ja das Lenkrad demontieren.
Also ran an die Tastatur und gebt mir viele Tips.
<a href="http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11" target="_blank"><img src="http://content.sweetim.com/sim/cpie/emo ... 020367.gif" border="0" title="Click to get more."></a>
zur Zeit ohne Fahrzeug
- menzian
Falls es nicht jeder unter dem Namen Lenkstockschalter kennt; daß ist das ganze Gedöns mit den vielen Hebeln für Scheibenwischer, Blinker usw.
Das muß doch jemand wissen, bei so vielen Profis hier im Forum.
Hallo Micha,
im bunten Auktionshaus:
http://cgi.ebay.de/Lenkstockschalter-Fi ... 588b8a3a30 (zu teuer?)
etwas billiger: http://cgi.ebay.de/Lenkstockschalter-Ju ... 335f20370a
noch etwas billiger: http://cgi.ebay.de/Lenkstockschalter-Ju ... 33644e2e54
oder hier die Übersicht: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=lenksto ... m270.l1313
Andi
Andi
Hallo Micha,
ich würde die Finger davon lassen.
Diese Schalter sind sehr kompliziert aufgebaut, weil viele Schaltfunktionen.
Wenn du da beim zerlegen nicht höllisch aufpasst, brauchst du schon einen neuen. Dann den entsprechenden Fehler zu finden ist auch nicht einfach.
Ich bastel gerne an solchen Teilen herum, aber dafür wäre mir der Aufwand zu groß.
- menzian
Hi Bernd, ich hatte mich warscheinlich verdrückt ausgekehrt.
Ich wil den Lenkstockschalter komplett wechseln. Nur muß ich dabei das Lenkrad demontieren. Ist das ein Problem?
Ich denke, jetzt ist klar was ich meine.
Hallo Micha,
es ist so einfach wie Stephan es beschrieben hat.
Kabel kannst Du heutzutage eigentlich nicht mehr verwechesln, da die meist mit Systemsteckern ausgestattet sind.
Vorsicht jedoch, wenn Du einen Airbag hast. Den musst Du schon etwas vorsichtiger ausbauen, sonst könnte es Dir die Brille zerhauen
Dazu gibt es meist eine Schraube hinter dem Lenkrad, die erst gelöst werden muss. Dann kannst Du den Airbag komplett nach vorne abheben.
Der Rest ist dann wie Stephan beschrieben hat.
